Mi, 22. Mai 2013 | 02:57:13 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Bioenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Bioenergie</span>
Thema: Erfahrung Olsberg TOLIMA AQUA COMPACT
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 14 von 14 [Beitrag 456 bis 467 von 467]erste <1011121314>letzte
Ralph001
Zeit: 04.04.2013 20:52:01
1897200
Die Originalpumpengruppe von Olsberg hat bei ausgeschalteter Pumpe angeblich einen Eigenzirkulation.
Bedeutet das, dass ich auch ohne Pumpe im Notfall heizen kann?
Möchte eigentlich eine "normale" Pumpengruppe einsetzen, nicht die von Olsberg.
papabaut
Zeit: 10.04.2013 14:03:52
1900673
Eher nicht, denn:
Für eine Eigenzirkulation muß die Wärmequelle tiefer liegen als der Abnehmer. Also muß der Ofen möglichst ein Stockwerk unter dem Pufferspeicher sein. Außerdem benötigt man für eine hinreichende Schwerkraftzirkulation größere Rohrdurchmesser.
In der Regel ist es anders herum und der Pufferspeicher wärmt eher den Ofen. Daher mußte ich eine Schwerkraftbremse einbauen lassen.
Helge
Tommy05
Zeit: 11.04.2013 14:36:52
1901343
Ich wollte einmal kurz meinen Erfahrungsbericht einbringen nach nun gut einem halben Jahr Nutzung und ca . 20m3 verheizter Buche,Esche,Ahorn,Eiche.
Mein Tolima schwächelt leider in 2 Punkten: die Scheibe hat sich leicht verfärbt und von innen in der Tür oben platzt der Lack ab.
Stellungnahme von Olsberg:Der Ofen wurde angeblich viel zu heiss (über 800Grad) betrieben!
Nun muss ich mich Fragen wie es denn dazu kommen kann das ich bei solchen angeblich erreichten Temperaturen für ein 30qm grosses Wohnzimmer bei Aussentemperaturen immer so um die 0 Grad die Bude nicht über 22 Grad bekomme!
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen? liegt die niedrige Zimmertemperatur evtl an einer falsch gewählten Vorlauftemperatur ( liegt bei ca 55Grad)?
Oder ist die Umwälztemperatur ca 50 Grad wenn aus dem Puffer in den Heizkreislauf gepumpt wird falsch?
BenniHu
Zeit: 11.04.2013 16:55:32
1901430
Der Ofen kann tatsächlich sehr leicht überheizt werden, da hilft ein 20€ Abgasthermometer sehr gut weiter.
Seit ich so ein Thermometer drann hab, merk ich dass über 300°C Abgastemperatur den Schlot rausziehen -und mach deshalb die Rauchrohrklappe ganz zu (75% zu). Die Temp geht dann schön auf 250-300°C zurück, was m.M immernoch sehr viel ist.
Kommt aber ganz individuell auf deinen Zug an, da jedes Kamin anders zieht.
Ralph001
Zeit: 11.04.2013 21:10:19
1901601
Kann man die Rauchrohrklappe beim Olsberg einstellen oder hast du selbst eine eingebaut?
Oder meinst du die Zuluft?
BenniHu
Zeit: 12.04.2013 09:11:22
1901751
Hab ein Rauchrohrset mit Abgasklappe verbaut und diese Klappe steht wenn der Ofen richtig brennt immer auf "close".
Benutze die Klappe aber erst richtig bewusst seit die Temperaturanzeige drann ist.
Das regeln der Verbrennung über die Zuluft funktioniert nicht!
-Die Scheibe wird blau/braun
-Die Verbrennung ist schlecht
Ralph001
Zeit: 13.04.2013 19:44:05
1903627
Hast du das Rohr in Ofenfarbe bekommen?
Ich hab jetzt schon ein Rohr beim Ofen mitbestellt. Denke dass das ohne Klappe sein wird.
Es gibt aber auch Nachrüstklappen. So eine Variante müsste doch auch gehen oder?
Hast du für den Fühler einfach ein Loch ins Rohr gebohrt und wieder abgedichtet oder wie hast du das gemacht?
kikthechik
Zeit: 13.04.2013 23:13:51
1903724
Habe mal Versuchsweise den oberen Schamottestein weggelassen.Seitdem habe ich mit Temperaturen und Pufferladung keine Probleme mehr.Dir Rußablagerungen und Verkrustungen an den Rohren sind auch deutlich weniger.Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen?
Habe eine Drosselklappe im Rauchrohr,aber noch nie benutzt.Werde mir jetzt wohl auch mal ein Termometer zulegen.Mal sehen,wie es sich dann auswirkt.
BenniHu
Zeit: 14.04.2013 10:04:18
1903809
Ofen steht im Fernsehzimmer und das Rauchrohr geht durch die Wand.
In anderen Zimmer (Foto) seht ihr einen Edelstahlbogen, der das Zimmer mitheizt. Einfach ein passendes Loch gebohrt und die dem Thermometer beiliegende Hülse eingeschraubt.
Jetzt kann ich im Büro sehen was im Ofen los ist und ob ich nachlegen oder die Abgasklappe bedienen sollte.
Ralph001
Zeit: 04.05.2013 16:05:16
1914905
weiß jemand von euch wo der Abgastemperaturfühler beim Tolima Aqua Compact sitzt?
Beim Handbuch vom OEC-Controller ist zwar ein Bild drin, allerdings erkennt man nicht wirklich, wo das am Ofen sein soll.
Möchte gerne einen Temperaturfühler montieren, der nur als Anzeige auf einem Display dient.
BenniHu
Zeit: 05.05.2013 10:20:34
1915149
meines Wissens hat er keinen Rauchgastemperaturanschluss.
sowas ist doch aber kein Problem ins Rauchrohr zu bohren.
feuerteufel23b
Zeit: 05.05.2013 21:04:02
1915456
die Abdeckung vom blech welches vor den wärmetauscherrohren geschraubt ist. da ist eine ca. 5cm lange sechskantschraube aufgeschraubt. schraubt man diese ab hat man ein loch von 3 bis 4mm Durchmesser für ne sonde oder nen fühler.
