Di, 21. Mai 2013 | 22:32:56 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Thema: Wärmeverlust Rohrleitung ausrechnen
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Jojo1
Zeit: 28.05.2010 19:54:58
1367991
Hallo Forum,
weiss jemand einen Link
für ein kleines Berechnungstool mit dem man ohne
die ganze Wärmelehre mit den Nußels,Prandels, Reynolds und Konsorten zu studieren, überschlägig den Wärmeverlust in einer durchströmten Stahlleitung ohne Isolierung ausrechnen kann ?
danke
Jojo
Ratzeful
Zeit: 28.05.2010 21:42:36
1368019
Hallo Jojo1,
sowas? Wärmeverlust Metallrohre gedämmt ungedämmt
Gruß Ratzeful
Daniel-th
Zeit: 29.05.2010 21:07:55
1368315
coole Sache dieses Excel-Tool!
Gibt's bei den Profis Erfahrungen, ob die Ergebnisse stimmen?
Ich stehe grade vor der Frage, womit ich die 40 Jahre alte Schaumgummi-Dämmung an den Rohren in meinem Keller ersetze.
Im Baumarkt gibt es ein PE-Schaummaterial WLG 040, die Hüllen sind schon geschlitzt, es gibt Formteile, es gibt passendes Klebeband; also Alles in Allem ziemlich komfortabel für den Selberbastler. Kostenpunkt: 4,- €/m.
Beim HB gibt's Armaflex: Man muss die Rohre selber schltzen, die Ecken auf Gehrung schneiden usw. Kostenpunkt: 38,-€/m
Vorteil Armaflex: Dämmstärke 35 mm, Baumarktmaterial gibt es nur bis 22 mm.
Jetzt habe ich mir grade mit dem Tool ausgerechnet, dass ich mit Armaflex Pro Meter Rohr und Jahr 40 ct einsparen kann (Durchmesser 35 mm).
Da fällt die Wahl leicht: Armaflex rechnet sich nie, oder?
Schönen Abend
Daniel
Meister Röhricht Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 29.05.2010 21:15:36
1368317
Zitat von Daniel-th Beitrag anzeigen
Schönen Abend
Daniel
ich bin gegen das aufschlitzen von Armaflex
winni 2
Zeit: 30.05.2010 01:01:19
1368368
@ Ratzeful
Danke, dieses kleine Programm hat mir grade die Augen geöffnet.
Die Rohrleitungsverluste sind erheblich höher, als ich es vermutet
hätte!
winni
fdl1409
Zeit: 30.05.2010 09:56:29
1368408
Häh?
Ein Meter 23er Rohr soll ungedämmt einen Verlust von 543 Watt je Meter haben? Und mit 20mm gedämmt noch 118 Watt????
Diese Angaben sind mit absoluter Sicherheit völlig falsch, um ein Vielfaches zu hoch. Wieso installiert sonst noch jemand Heizkörper?
Ein passendes Programm würde mich auch interessieren. Dieses werft bitte ganz schnell in die Tonne.
Frank
fdl1409
Zeit: 30.05.2010 10:26:02
1368420
Finde auf die Schnelle kein brauchbares Programm.
Kannst aber davon ausgehen, daß ein ungedämmtes Rohr von 15-25mm und bei einer Heizwassertemperatur im Bereich 40-60° Pi mal Daumen 30-40 Watt je Meter verliert.
Mit Dämmung sinkt das auf weniger als 10 Watt je nach Dämmstärke.
Das Baumarktzeug würde ich nicht verwenden. Es gibt bessere preiswerte Alternativen. Hab mal gerade bei ebay geschaut unter "Rohrisolierung Steinwolle". Da kosten Dämmschalen für die üblichen Rohrdicken 2-3 Euro je Meter. Gibt auch für stärkere Rohre größere Dämmstärken als 20mm.
Im Vergleich zu Baumarkt-Schaumisolierung sind diese Steinwolleschalen weitaus besser und stabiler.
So eine Schaumdämmung hat bestenfalls WLG 040, die Steinwolle 035. Außerdem ist die Steinwolle alukaschiert. Das reduziert die Verluste nochmals um 30-40%. Insgesamt sind bei gleicher Dämmstärke die Verluste bei der alukaschierten Steinwolle nur etwa halb so hoch. In dem Beispiel 20mm Rohr, 20mm Dämmung, Temperatur innen/außen 50/13° wird der Verlust von geschätzt 30 Watt auf 7-8 Watt bei der Baumarktdämmung gehen und auf 4 Watt bei der Steinwolldämmung.
Frank
Busokunde
Zeit: 30.05.2010 11:30:47
1368441
Bei ungedämmten Rohr kommt es sehr stark auf die Luftbewegung an.
Ansonsten su um die 60-70 Watt bei 60 K Übertemperatur.
Ob dicke oder normale Dämmung macht nicht so den Unterschied.
Besser ist die einzelnen Röhre nur sehr dünn gegeneinander zu dämmen und dann alle in eine große Dämmung zu Packen.
Ein Bündel mit 15 cm Durchmesser hat weniger Oberfläche wie drei Bündel mit jeweils 10 cm Durchmesser( rund 47 cm Umfang zu 94 cm)
Wolle
..denn der Austausch im Bündel ist kein Verlust!
RoBIM
Zeit: 30.05.2010 11:52:58
1368448
Häh?
Die Leitungslänge in H9 wird fälschlicherweise in der Formel in H22 verwendet. Gibt man z.B. 100 m ein, errechet sich hierdurch der Verlust eben nicht für 1 m, sondern für 100 m. Als Ergebnis wird aber der Wärmestrom in W/m angegeben.
Da hierdurch der Gesamtverlust eines Stranges mit den Stunden der Heizperiode multipliziert wird, kommen dann astronomische Verluste zu Stande.
Habe die Formel kurz korrigiert und wenn ich dann 1 m 23er-Rohr eingebe, ergibt sich ein Wärmeverlust von 15,8 W/m. Gedämmtes Rohr hat dann noch einen Verlust von 4,1 bzw. 3,6 W/m. Dann ist die (physikalische) Welt wieder in Ordnung.
Vielleicht sollte man den Autor mal auf den kleinen Fehler aufmerksam machen.
Gruss
Frank F.
Daniel-th
Zeit: 30.05.2010 11:57:58
1368454
@ RoBIM
heißt das, wenn man 1 m Länge eingibt, stimmt das Programm?
Den Verlust/m mit der Gesamtlänge zu multiplizieren, schaffe ich notfalls auch allein.
Schönen Sonntag!
Daniel
RoBIM
Zeit: 30.05.2010 12:04:59
1368456
Noch ein kleiner Nachtrag:
Ob Dämmung der WLG 040 oder 035 verwendet wird, ist nebensächlich.
Die Art der Ummantelung ist das wesentliche "Unterscheidungsmerkmal".
Es sei denn, es gibt in Bälde auch für Rohrdämmhülsen WLG-022-Material.
RoBIM
Zeit: 30.05.2010 12:12:13
1368458
@ RoBIM
So ist es.
auch Dir einen schönen Sonntag.
Gruss
Frank F.
RoBIM
Zeit: 30.05.2010 12:14:28
1368459
Wer sich in die Tiefe der Materie begeben möchte:
VDI 2055 und DIN EN ISO 12241 lesen.
pflanze 132
Zeit: 30.05.2010 13:10:15
1368480
Wer in "größeren Dimensionen" denkt, kann hier mal kalkulieren:
http://www.kaefer.com/de/Dmmdickenkalkulator.html
Hat mit Haustechnik und Niedertemperaturheizung aber nicht so viel zu tun...
Stefan
Jojo1
Zeit: 30.05.2010 20:58:57
1368671
Hallo Ratzful,
danke für das TOOL.
@RODIM,
kannst Du mir das korrigierte Excelsheet schicken ?
Wie konntest du denn den Fehler feststellen, bzw. korrigieren ?
Die Formeln sind doch versteckt und gesperrt ?
Und wenn wir schon bei Fehlern sind.
Der MULTICALC spinnt bei mir:
Wenn ich mit Q=m*c*(Tv-Tr) rechne und erst die Wärmeleistung in Watt ausrechne, kommt was vernünftiges raus.
Rechne ich dagegen andersrum und will die Rücklauftemperatur ermitteln kommt Mist raus. Woran liegt das ?
und thx
Jojo
RoBIM
Zeit: 31.05.2010 17:06:18
1368956
Hallo Jojo,
wenn Du in Deinem Profil eine Mailadresse hinterlegst, mache ich das gerne.
Gruss
Frank F.
@Bruno: Du hast Post!
Ratzeful
Zeit: 01.06.2010 08:53:17
1369208
Hallo RoBIM,
gut, daß Du den Fehler mit der Rohrstrecke erläutert hast.
Ist mir auch aufgefallen, aber den Hinweis mit der Längeneingabe 1 m hatte ich ganz vergessen.
"...Habe die Formel kurz korrigiert..."
ähm, wollte ich auch, aber wie hast Du den Blattschutz legal aufgehoben?
Gruß Ratzeful
RoBIM
Zeit: 01.06.2010 10:01:04
1369244
Hallo Ratzeful,
ich kann Dir versichern, dass das völlig legal geht. Aber man sollte nicht alle Geheimnisse im Inet preisgeben ...
Schicke Dir aber gerne die korrigierte Version zu.
Gruss
Frank F.
@Jojo1: Du hast Post.
fdl1409
Zeit: 01.06.2010 12:20:51
1369303
Ja, so machen die Zahlen mehr Sinn.
Was aber noch fehlt in dem Programm ist die Emissivität der Oberfläche. Die hat einen erheblichen Einfluß auf die Verluste.
Frank
Busokunde
Zeit: 01.06.2010 13:10:34
1369322
Frank
Hallo Frank,
ob du nun 6 W oder 4,9 W je meter hast macht den Kohl nicht fett.
Eindeutig sieht man beim Rumspielen mit dem Rechner, dass jeder meter Rohr, egal wie gut er isoliertist fast unabhängig von der Dimension die gleiche Energie abgibt.
Ich hatte schon mehrfach bei diesem Thema vorgeschlagen die leitungen dicht beeinander und dann gemeinsam Dämmen, statt jede einzeln.
Was passier für ein verlust, wenn der H-Vorlauf und der Rücklauf dicht nebeneimnander gelegt werden und dann gemeinsam gedämmt werden?
Die Verluste betragen rund nur die zwei Drittel!
Denn der Wärmeaustausch zwischen beiden Rohren geht ja nicht aus der Bilanz raus.
Genau das ist wichtig.
Noch besser ist unnötige Rohrleitungen zu vermeiden.
Wolle
Ratzeful
Zeit: 01.06.2010 13:26:15
1369331
Hallo RoBIM,
danke für Dein Angebot,
eine korrigierte Version brauche ich vorerst nicht, sondern wenn, dann nur eine frei editierbare. Und das (Blattschutz aufheben) klappt derzeit nur "illegal".
Ggf. melde ich mich noch.
Gruß Ratzeful
AZöller
Zeit: 06.06.2010 10:07:07
1370954
Hallo RoBIM,
da ich auch am ermitteln bin wieveil Leitungsverluuste in unserem Mehrfamilienhaus bei WW-, Zirkulations und Heizungsrohren entstehen wäre ich auch an der korrigierten Version des EXCEL-Sheets interessiert.
Vielen dank im Vorraus.
mfg
A. Zöller
RoBIM
Zeit: 06.06.2010 11:19:00
1370975
Zur Übersendung bräuchte ich eine Email-Adresse.
Gruss
Frank F.
winfried s
Zeit: 06.06.2010 13:37:02
1371026
Gruss
Frank F.
Hallo Frank,
wäre auch an der korrigierten Fassung interessiert.
E-Mail sollte in meinem Profil stehen.
Sonnigen Gruss von Winfried
RoBIM
Zeit: 06.06.2010 13:50:53
1371029
Hallo Winfried,
Du hast Post.
Gruss
Frank F.
Ralf Höppner
Zeit: 30.03.2012 17:09:51
1697353
seit dem letzten Beitrag ist schon etwas Zeit vergangen und die Preise für Energie ordentlich angestiegen. Dämmung ist deshalb wichtiger, als je zuvor.
Ich habe Interesse an der Excel-Tabelle zur Berechnung des Wärmeverlustes. Der angegebene Link ist leider nicht mehr zu erreichen.
Email: hoeppner.ralf@freenet.de
Vielen Dank im Voraus
Ralf
Schapfl
Zeit: 17.04.2012 15:01:26
1705158
Sehr geehrte Herren
Auch ich würde mich für das Excel File interessieren
mfg
Ratzeful
Zeit: 17.04.2012 17:03:34
1705205
Zitat von Ralf Höppner Beitrag anzeigen
...Der angegebene Link ist leider nicht mehr zu erreichen...
Nu, denn gibt man halt den Begriff: energiebilanz.org
in seine Suchmaschine ein und nimmt gleich den ersten Treffer:
Ingenieurbüro für Bauphysik, Dieter Rieger
Da gibt es dann den Download-Link...
Gruß Ratzeful
