Zeit:
21.05.2012 11:18:29
Zitat von jlp2  Hallo liebe Betroffenen,
Habe die Bilder gezippt und bei Rapidshare hochgeladen, schaut mal ob ihr die so runterladen könnt.[...] Hallo jlp2, vielen Dank für die Bilder von dem LAS-Aufsatz. Meine Anlage verhält sich genau so wie in ihrem Beitrag 1685388 sehr gut beschrieben. Ich will nun versuchen mit dem Bild von dem Aufsatz einen solchen von Vaillant zu bekommen um die Probleme hoffentlich lösen zu können. Seither wurde mir erklärt, daß es einen solchen Aufsatz nicht gibt. Der Kundendiensttechniker hat dann den Offset für die Minimaldrehzahl d.50 auf 600 hochgestellt, was in etwa einer Minimalleistung von ca. 5 kW, statt 2,4 kW, entspricht. Trotz dieser hohen Minimaldrehzahl gibt es, bei entsprechenden Windverhältnissen, immer noch S.58 Statusmeldugen. Natürlich "taktet" die Anlage bei 5 kW auch noch sehr häufig. Im Zusammenhang mit diesem Mangel würde mich noch interessieren welches Vaillant LAS-System bei Ihnen eingebaut ist, das 60/100 mm oder das 80/125 mm. Welches ist bei dem ecoTEC exclusiv 146/4-7 Gerät das richtige? Es wäre schön nochmal von Ihnen zu hören. Vielen Dank. mfG Test00
Zeit:
21.05.2012 16:36:03
@Test00
Ehrlich gesagt finde ich das verhalten des Werkskundendienstes bedenklich! Einfach die minimale Leistung über d.50 nach oben zu drehen kann doch wohl nicht Sinn der Sache sein. Dann hätten Sie sich, als Kunde, auch nicht für das Exclusiv Modell entscheiden brauchen, sondern deutlich Geld sparen und die preisgünstigeren Modelle von Vaillant einbauen können. Wahrscheinlich hätten sie bei einer Modulationsuntergrenze von 5 KW gar keine Vaillant-Therme gekauft, sondern ein Konkurrenzmodell welches dann besser zu Ihrem Haus passen würde.
GEANU HIER liegt der Hase im Pfeffer! Meiner Meinung ist das ein ganz klarer Mangel! Wenn das Gerät die im Katalog beworbenen Leistungswerte nicht erreicht, dann wäre Vaillant gut beraten nachzubessern. Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, dann sprechen wir über einen Konstruktionsfehler! In diesem Fall darf Vaillant dann ihr Gerät gerne wieder haben!
Der Durchmesser unseres LAS ist die Vaillant Standardausführung 60/100 gewesen. Ich meine im Produktkatalog keine Einschränkung bzgl. der VC146 gelesen zu haben. Die Anlage ist sowohl mit dem 60er wie mit dem 80er Durchmesser kompatibel. Spannend wäre zu erfahren ob Ihre Anlage ebenso, wie bei Dirk_S und mir, unter dem Dach eingebaut ist. Möglicherweise spielt die Länge des LAS hier eine Rolle.
Dies sind aber alles nur Spekulationen, ich kann Ihnen nur empfehlen, bestehen sie auf dem Betrieb der Anlage gemäß den in den Verkaufskatalogen und Betriebsunterlagen eingetragenen Parametern. Dafür haben Sie bezahlt. Versuchen Sie Ihren HB mit in Ihr Boot zu holen. Der arme ist in einer viel problematischeren Situation. Er ist nämlich Ihr Vertragspartner, erst in zweiter Instanz die Firma Vaillant.
Gemeinsam kann man dann den Druck auf Vaillant Erhöhen, so hat es bei mir ganz gut geklappt.
Liebe Grüße
Zeit:
21.05.2012 20:55:20
Hallo jlp2,
das ging ja ganz fix mit der Antwort, vielen Dank.
Ich sehe mich in ihrer Meinung in vielen Punkten total bestätigt, Danke.
Zuerst möchte ich aber die für Sie "spannende Frage" beantworten. Meine Anlage steht im Kellergeschoß und hat dadurch eine LAS-Länge von ca. 10m. Ich kann mir aber schon vorstellen, daß bei einer relativ kurzen Strecke die negativen Symptome noch früher und intensiver auftreten. Bei meiner Anlage tritt aber zusätzlich zu S.58 zeitweise ein sehr starkes Brummen und Dröhnen auf, so daß das BWG stark zu vibrieren beginnt. Und noch vieles mehr....(Vaillant). Ich habe mich heute wieder mal mit Vaillant in Verbindung gesetzt, konnte aber nichts erreichen da der zusändige Sachbearbeiter ab heute für 3 Wochen in Urlaub ist. Sobald ich danach etwas "Neues" erfahre, melde ich mich wieder.
mfG Test00
Zeit:
22.05.2012 12:59:00
Das mit dem Dröhnen und Brummen hatte ich auch, scheint wohl das gleiche Problem zu sein. Ähnliche Symptome konnte ich hier im Forum schon über das Vorgänger-Modell VC-136 finden. Da gibt es etliche Threads, suchen Sie mal nach VC-136 und Heulgeräuschen, Sie werden erstaunt sein, exakt die gleichen Probleme, nur das bei unserer Anlage die Öffnung im Ansaugstutzen schon vorhanden ist.
Damit hatte man bei der VC-136 das Problem entschärft. Da die VC-146 aber NOCH weiter runter moduliert, man muss im Katalog ja werbewirksam mithalten, ist das Problem wieder da. Hier scheint eine alte oder schlechte Konstruktion ans Limit zu kommen.
Liebe Grüße
Zeit:
27.06.2012 18:20:52
Zitat von Test00  Hallo jlp2,
heute hat mir Vaillant mitgeteilt, daß der in ihrem Foto abgebildete LAS-Abschluß nicht von Vaillant ist, und es bei Vaillant auch keine derartige Schornsteinabdeckung gibt. Auf meine Frage, ob er auch den Text dazu gelesen hat, nochmal die selbe Antwort. Den Text aus dem Forumsbeitrag habe ich ausschnittsweise mit den Bildern an Vaillant geschickt. Lieber Herr jlp2, ich möchte mit ihrer Hilfe den "Herren Vaillant" beweisen, daß die Anlage existiert und von Vaillant ist. Dazu bräuchte ich ihre Hilfe. Meine Bitte und Frage wäre daher, ob wir nicht in E-Mail oder Telefonkontakt treten können. Sie können mich unter "kaltwarm@t-online.de" erreichen, Telefonnummer dann per E-Mail. Ich würde mich sehr freuen bald etwas von Ihnen zu erfahren. Vielleicht vorab schon mal wo ihre Anlage steht. Eventuell sind wir nicht so weit auseinander. Wäre noch besser.
Für ihre Mühe vielen Dank.
Mit freundlichem Gruß
Test00
Zeit:
03.01.2013 08:25:32
Hi Leute,
könnte hier jemand das Bild von dieser Schornsteinabdeckung nochmals hochladen, wäre euch sehr dankbar.
Gruß tku
Zeit:
03.01.2013 12:47:06
Moinsen, nur mal ein kurzes feedback meinerseits. Ich habe auch die VC146 mit dem gelegentlichen S58 Problem. Hatte bereits auch 2mal den Kundenservice hier, und habe denen auch mal die Bildchen der "Spezial LAS Haube" gezeigt. Die waren total erstaunt, dass es sowas gibt aber ich habe trotzdem keine bekommen. Angeblich war das nur ein Versuchsobjekt, welche nicht den gewünschten Erfolg bringt.
