Do, 23. Mai 2013 | 22:17:04 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Lüftung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Lüftung</span>
Thema: Kreuzwärmetauscher von Fa. Vallox abzugeben
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Belugawal
Zeit: 20.04.2011 10:18:15
1523616
ich habe meinen Wärmetauscher der Fa. Vallox gerade gegen einen Enthalpiewärmetauscher ausgetauscht, weil es im Winter bei uns deutlich zu trocken wurde und ich bin gespannt wie es nächsten Winter wird.
Habe dadurch jetzt einen Kreuzwärmetauscher über (max. 3 Jahre alt), den ich günstig abgegeben würde. Meine Lüftungsanlage ist eine Vallox KWL 090 SE.
Also liebe Bastler bitte melden!
Belugawal
barni22
Zeit: 21.04.2011 10:07:44
1523928
dies wäre nur der Tauscher, mit oder ohne Gehäuse?
Könntest Du mir eine Mail mit Bild (nicht größer 1MB) schicken.
Danke
Belugawal
Zeit: 21.04.2011 16:55:54
1524013
Hallo barni22,
ja es geht um den Kreuzwärmetuascher an sich, also das Aluminiumgehäuse mit den tausenden Blechen drin.
Du kannst unter Google eingeben: "KWL 090 SE", dann den bei mir 4ten Eintrag: www.heinemann-gmbh.de... anklicken, dann kommst Du auf eine Seite mit PDF´s, wo u.a. die Montageanleitung auch zu meiner Lüftungsanlage abgelegt ist. Wenn Du dann das PDF öffnest (1,7 MB), siehst Du auf Seite 4 ein schönes Bild vom Inneren der Lüftungsanlage.
Das Rautenförmige Alu-Gehäuse ist der Kreuzwärmetauscher.
Wenn Du ein Bild haben möchtest auch kein Problem, dann brauche ich aber Deine Mail-Adresse.
Belugawal
Zitat von barni22 Beitrag anzeigen
Danke
leontine
Zeit: 05.05.2011 18:35:33
1528922
Ich habe INteresse bitte schreib mir Deine E-Mailadresse auf, ich kann Deinen Benutzer nicht finden, falls Du meine E-maildresse auch nicht sehen kannst, schreib einfach an
siegfried.mendyk@web.de
Jan 2011
Zeit: 06.05.2011 10:46:51
1529177
hätte ebenfalls Interesse...
ka6206-411@online.de
grüße
JAN
trybun
Zeit: 16.07.2012 09:06:15
1738787
Zitat von Belugawal Beitrag anzeigen
Habe dadurch jetzt einen Kreuzwärmetauscher über (max.[...]
Hallo Belugawal,
wie war dein letzter Winter?
Hat der Enthalpiewärmetauscher was gebracht??
