Di, 18. Juni 2013 | 06:48:07 Uhr
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Thema: Auslegung Grabenkollektor
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 44 von 44]erste <12>letzte
Günther37
Zeit: 25.02.2012 19:26:50
1678461
Zitat von flo79 Beitrag anzeigen
Naja Günther,
aus der Tasche treiben is ja wohl etwas übertrieben. Ich war bei Rohrkosten bei nicht mal 600 Euro für 600 m 32er PE-RC. Dazu günstige Sole und Verteiler und fertig. Grabenkollis vom Fachberater Frank sind bei weitem nicht zu teuer und funtionierte bei den arktischen[...]
Was ist mit den Kosten für den Tiefbau?
Gruß Günther37
Renato
Zeit: 26.02.2012 11:20:04
1678748
@Günther37
"Was ist mit den Kosten für den Tiefbau?"
Gute Frage. Was verlangt Ihr denn dafür?
Was glaubst Du um wie viel die Tiefbaukosten sich erhöhen würden, wenn der Bagger erstmal da ist und statt den 1,2m tiefen Grabe 30cm Breite der größere, wie im Forum beschrieben erstellt wird?
Was glaubst Du was ein Flächenkollektor nach VDI kosten würde?
Welche Arbeitszahlen erreicht Ihr mit eurem Kollektor?
Renato
ovm_1
Zeit: 26.02.2012 18:19:08
1679048
Also die Erdarbeiten sind in aller Regel die Kosten, die am höchsten sind. Diese sind allerdings sehr von der Bauregion abhängig. Viel sparen kann man, wenn man selber Arbeitsleistung einbringen kann.
Außerdem sollte man genau gucken, was jeder einzelne unter Erdarbeiten versteht. Für den einen ist es einfach nur ausbaggern und zuschmeißen. Für mich gehört aber auch das entsprechende verdichten dazu, welches viel Zeit beansprucht.
Preise vergleichen lohnt immer!
mivola
Zeit: 28.02.2012 11:42:25
1680164
Hey Jungs,
ich würde mich freuen wenn ihr die Diskussion um die Sinnhaftigkeit eines wie auch immer gearteten Kollektors in einem anderen Thread fortführen könntet! Danke ;-)
klar geht das auch mit Trockenbau. Im Bad wirst du wohl doppelt beplankt verwenden, innere Platte grün. Dazwischen 10cm Glaswolle WLG 040, damit kommst du auf U-Wert 0,32.
Ja, es wird doppelt beplankt. Die Dämmung ist momentan nicht eingerechnet, das werde ich nochmal nachholen.
Resol habe ich hier bezogen, zweite Wahl, aber günstig und für den Zweck perfekt.
Danke für den Link. Werde ich mir merken.
Kann deine Bauteile nicht anschauen, kannst du mal den Aufbau des Bodens hier einstellen? Dann kann ich dir ausrechnen, was das bringt.
Hier ist der Aufbau der Bodenplatte definiert:
Danke für das Feedback!
Micha
Renato
Zeit: 28.02.2012 12:34:33
1680189
Da von Günther37 nichts mehr dazu kommt, kann man das jetzt auch als heiße Luft abtun.
Wollte nur mal sehen ob da noch was belegbares kommt.
Der Günther hätte ja auch was dazulernen können, der macht aber lieber weiter wie vor 30 Jahren.
Renato
mivola
Zeit: 07.03.2012 11:28:04
1685115
Hi Frank,
ist der oben gepostete Bodenaufbau das was du benötigst? Oder muss ich noch mehr/andere Infos liefern?
Danke
Micha
fdl1409
Zeit: 07.03.2012 12:39:20
1685178
Hallo Micha,
da ist glaube ich was verdreht in der Heizlastberechnung. Da stand U-Wert 0,58, wenn ich mich recht entsinne. Hier steht jetzt 0,312, das ist viel besser. Hätte mich auch gewundert.
Frank
mivola
Zeit: 08.03.2012 11:38:41
1685818
Hallo Micha,
Frank
Hallo Frank,
danke für den Hinweis. Offensichtlich wurden hier die Spalten "U-Wert" und "Faktor" vertauscht. Das werde ich noch korrigieren lassen.
Danke!
Micha
mivola
Zeit: 22.03.2012 07:46:11
1693307
So,
wie angekündigt, nun wird es ja tatsächlich ernst. Bagger und Rohr rollen morgen früh an. Petrus scheint auch auf unserer Seite zu sein: 14-17°C, kein Regen (vorhergesagt).
Noch ein paar Detailfragen, die mir evt jemand bis heute abend beantworten kann?
Bzgl. der Slinky-Berechnung. Folgende Ausgangswerte:
Grabenlänge insgesamt in m: 120
Rohrlänge in m: 300
Rohr/Graben ohne Slinkies: 20
Grabenbreite in m: 1,40
Ergibt lt. meinen Berechnungen:
Grabenlänge für Slinkies in m: 100
Rohrlänge für Slinkies in m: 180
benutztes Rohr pro Slinky: 4,40
Anzahl Slinkies im Graben: 40,9
Abstand Slinkies in m: 2,44
Versatz der Slinkies zwischen Rohr 1 und Rohr 2 in m: 0,81
Versatz der Slinkies zwischen Rohr 1 und Rohr 3 in m: 1,63
Die Anleitung zu der Berechnung habe ich von hier (Zeit: 11.09.2011 18:30:59). Passt das soweit?
Die geraden Anteile von Rohr 1 und 3 werde ich an die Außenseite des Grabens legen, das mittlere Rohr dann mit gegenläufigen Slinkies und mit den geraden Anteilen an die Innenseite.
Beginnen werden wir beim Verteilerschacht in südliche Richtung. Der Bagger baggert und 2-3 Leute legen gleich hintendran die Slinkys der 3 Rohre in den Graben bis wir die Runde rum sind. Dann Abdrücken zum Test ob alles dicht ist. Dann 50cm auffüllen mit "unsteinigem" Material (zur Not eben Mutterboden) und einschlämmen und/oder verdichten. Danach weiter Auffüllen und Drainage verlegen. Mal schauen ob wir bis Samstag Abend den Graben wieder komplett zugeschüttet bekommen.
Lt. Bodengutachten und Bohrproben haben wir an einigen Stellen Grundwasser schon bei 1,30m-1,50m. Mal schauen wir tief wir den Graben dort machen können und wie wir die Slinkies in den Graben bekommen. Gibt es etwas zu beachten in einem solchen Falle?
Bilder werde ich machen, so gut ich dazu komme und danach hier einstellen...
Danke!
Micha
