Do, 23. Mai 2013 | 16:20:13 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: PV - Projekte
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 5 von 5 [Beitrag 141 bis 159 von 159]erste <12345>letzte
PV - Projekte
Ewald01
Zeit: 03.03.2012 16:30:27
1682804
Die Verluste beim Inverter sind recht groß.
Zwar geht Laptop betreiben, Digitalkamera laden, Handy laden und die Beleuchtung. Besser wäre es aber die 12 V Gleichstromt direkt vom Laderegler nutzen zu können.
Will die Module paralell verschalten. Bislang ist nur eines montiert. Probeweise.
hinundher
Zeit: 04.03.2012 13:26:13
1683184
So, heute hab ich alles angeschlossen,
der -Laderegler-ist im Grünen Bereich , bei aktivieren des Verbrauchers ( Wechselrichter 12 > 220 Volt )leuchtet die Orange Led ,alles OK.
Der 12 Volt Ausgang des Ladereglers zu den Verbrauchern ist schaltbar (Eigenbau ), somit kein verlust durch den WR.
Zitat:
Besser wäre es aber die 12 V Gleichstrom Beleuchtung direkt vom Laderegler nutzen zu können.
Stimmt.
Da wusten auf der Messe in Wels die Licht Aussteller auch nicht weiter den ohne Travo funktionieren denen ihre LED Lichter nicht.
Ein anderer versicherte mir , die 12 Volt LED mit G 5 Sockel erhältlich in Möbelhäusern und Baumärkten leuchtet garantiert auch mit direkten 12 Volt aus einer Solarbatterie.
Sonniger Gruß.
Ewald01
Zeit: 05.03.2012 10:51:02
1683689
Die Frage ist nur, ob ein 18 V Laptop dann mit 12 V funktioniert.
Bei mir war beim Wechselrichter dann bald mal Schluß mit dem Laden. Wechselrichter verbraucht viel.
hinundher
Zeit: 05.03.2012 21:19:25
1684139
Mir geht es Primer um die Beleuchtung vom WZ und dies direkt mit 12 Volt LEDS , der Laptop muß natürlich über den WR betrieben werden.
Ein -PV-Modul- mit 25% mehr Leistung wurde auf 2 Messen gesehen.
Ich hab es 50% verschattet , es viel von 20 Volt auf 17 Volt, ein normales Modul am übernächsten Stand viel von 20 Volt auf 11 Volt ( gemessen mit Vielfachmessgerät vom Messe Elektriker )
Ist das was?
Ewald01
Zeit: 07.03.2012 10:20:00
1685071
Ein -PV-Modul- mit 25% mehr Leistung wurde[...]
Danke, muß ich mir anschauen.
Ewald01
Zeit: 07.03.2012 10:26:58
1685076
Nordbygg beginnt auch in ca. 2 Wochen.
Ewald01
Zeit: 07.03.2012 10:57:16
1685095
Hab ich mir angesehen.
Sehr interessant! Für einen Bastler eventuell nicht so interessant da teuer ??? Was kostet ein Modul?
Gibt es irgendwo Preise etc. ... grob zumindest. Preisunterschiede zu gewöhnlichen monokristallinen Modulen (ev. aus China) ?
Veco aus VS
Zeit: 07.03.2012 17:54:03
1685442
Nettes Filmchen... aber neu ist das nicht.
Es handelt sich um Bypassdiode an jede einzelne Zelle im Modul (statt nur am einzelne Strang, wie meistens verbaut...) - eine wirksame "Einrichtung" wenn man mit Teilverschattung einzelnen Zellen rechnen muss... sonst kaum notwendig.
Aufgefallen ist mir diese "Future" schon im "uralten" dünschicht Modul von MiaSole MR107... übrigens mein Favorit für Winter-PVA... (oder Norddach)... sind heute übrigens mit die billigste Module auf dem Markt - leider mit sehr hohem Platzbedarf und rel. teurem Hinterbau... ;-))
mfg
Veco aus VS
hinundher
Zeit: 07.03.2012 20:51:09
1685545
Nein Preis weis ich nicht , werd ihn aber hier einstellen , wenn kein Verschattungsproblem besteht braucht man diese Module auch nicht.
Meine Inselanlage läuft.
Neues Projekt:
Sowas:
Mit 1,5 Kwp , Einspeisung an der nächsten Steckdose .
Leider nicht in Wels gefunden sondern über 25 Ecken in meiner Nähe Prototyp läuft ein Jahr und wurde laufend verbessert .
Darf man einen Folder verlinken , wenn er im Netz ist ?
Die erste Serie ( 10 Stück ) sind mit 1 04 2012 fertig.
Lg.
Ewald01
Zeit: 08.03.2012 12:29:16
1685853
@ hinundher
Ja, das ist sehr gute Solarzellen die du da hast ;)).
Ich habe meine am Balkon installiert, habe sie jetzt wieder abgebaut. Muss einen besseren Platz dafür finden.
Huete beschäftige ich mich aber mal wieder mit Thermografie bzw. mit Wärmekameras. Will eine eigene Wärmekamera, aber eine ausreichend gute!
hinundher
Zeit: 08.03.2012 21:46:57
1686166
Kann man vergessen der Ausendienstler sprach am Tel. von 5.. + per /Stück aber bei größerer bestellung ???
Er wird morgen nochmal nachbessern !!
LG.
hinundher
Zeit: 20.03.2012 19:33:26
1692537
Der Berater hat sich nicht mehr gemeldet, naja wegen einem Modul...
Hab dafür was anderes gefunden , PV per Steckdose ins -Hausnetz-
LG.
hinundher
Zeit: 01.04.2012 22:45:56
1698284
@ Ewald01
Meine kleine Inselanlage funktioniert bestens , das Modul häng ich nur jeden 2. oder 3. Tag an [Schönwetter )das reicht für die 2 Leuchten im WZ.
Projekt PV:
Hab heut meinen Suntracker auf einer Ausstellung besucht wo er brav arbeitet und das Ausstellungszelt speist
Zwei Panele kommen dann noch dazu ges.1400 Wp
Bild:
Start ist eine Woche nach Ostern , werd dann berichten.
lg.
hinundher
Zeit: 31.05.2012 00:00:18
1721881
So , das hat ein wenig gedauert ,hab heut die Genemigung bekommen diese Info hier reinzustellen
Der Suntracker wurde am 23 04 2012 Steckerfertig geliefert mit der Tracktorkiste in Position gebracht und angeschlossen.
Nach Schwierigkeiten mit dem Wechselrichter ( austausch ) und nochmal ( austausch )jetzt mit einem anderen WR ,funktioniert der Suntracker nach Wunsch.
Bei Schlechtwetter mit 4,1 Kwh , bestes Ergebnis am 26 05 mit 11 Kwh, im schnitt 7Kwh / Tag.
Bild:
lg.
Edit.
Gruß an Katrin hier ist mehr Info.
kathrin
Zeit: 31.05.2012 00:35:19
1721888
@hinundher
Danke, soeben gesehen :-)
Noch offen: wie erreichst du 100 % Deckung für Haus und E-Auto - "nur" rechnerisch per Netzeinspeisung und -Bezug, oder speicherst du die PV-Energie selber, wenn ja wie?
Übrigens: um welche Grössenordnung bez. Jahresbedarf in kWh gehts bei dir (Strom für Haus + Auto)?
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
hinundher
Zeit: 31.05.2012 22:26:54
1722243
Das Haus benötigt Standbay ( ohne Waschmaschine ) 3 Kwh/ Tag , das E-Car wird in der Regel nur jeden 3ten Tag daheim geladen , brauch ich mehr Strom borg ich es mir vom EVU und gebe es am nächsten Sonnentag mit dem Suntracker zurück.
Die Inselanlage liefert Strom für TV und Wohnzimmer Licht .
Zitat von "kathrin"
Übrigens: um welche Größenordnung bez. Jahresbedarf in kWh geht’s bei dir (Strom für Haus + Auto)?
Haus:
2009 1500 KWh
2010 3300 Kwh da kam die Heizpatrone im Puffer als Backup der Holzheizung dazu
2011 4900 Kwh zusätzlich Elektroauto ab 25 07. Mai Juni wochenweise verschiedene E-Cars getestet und 90% daheim getankt
Der Suntracker hat eine Prognose von 2000 Kwh/ Jahr und soviel benötigt auch das E-Car/Jahr beim daheim Tanken .
lg.
hinundher
Zeit: 30.06.2012 23:13:08
1732554
Keine Fragen??
Der Juni 2012 ist vorbei , die Inselanlage deckt 100 % TV ( ca. 4 Stunden TV )und Wohnzimmer Licht ( Deckenfluter mit 15 Watt Sparlampe geht alleine viel länger )diese 4 Stunden TV Max werden aber nicht ausgereizt.
Der Suntracker hat 240 Kwh geliefert, -O- NULL Bezug vom EVU also auch 100 % Eigendeckung des Strombedarfs.
Der Stromverbrauch Juni 2011 war 175 Kwh noch fast ohne E-Car das erste Elektroauto wurde am 28 . Juni 2011 zum Testen geliefert .
Bild:
[Link]
Somit stimmt der Verbrauch<> für Juni 2012 , das Projekt-PV ist demnach erfolgreich durchgeführt.
Danke Ewald01 für die Anregung mit der Eröffnung dieses Threads.
lg.
k4st
Zeit: 05.07.2012 18:21:58
1734251
Keine Fragen??
Der Suntracker hat 240 Kwh geliefert, -O-[...]
Kosten?^^
hinundher
Zeit: 05.07.2012 21:03:53
1734314
Zitat von "k4st"
Kosten?^^
Inselanlage:
Hab ich schon oben wo geschrieben .
Suntracker ist eine Reverenzanlage ,hab einen Sonderpreis .
Preis war nicht so wichtig "" will haben "" , übrigens der Suntracker ist auch ein feiner Sonnenschirm und Regenschirm da per Handschaltung die Lage ( 2 Achsen )Einstellbar ( fixierbar ) ist.
lg.
