Zeit:
10.10.2011 13:55:32
ich interessiere mich für folgenden Kamineinsatz:
Spartherm Varia H2O XL 14,4 KW Nennleistung 10 kW wasserseitig
Wer hat Erfahrungen mit diesem Einsatz und kann Infos zu Performance und notwendiger Puffergröße etc. machen.
Danke
D
Zeit:
16.10.2011 12:03:25
Hallo DanR, habe den Einsatz an einem 1000 L Puffer. Kann nichts schlechtes über das Gerät sagen. Welche Puffergröße Du brauchst, hängt sicher auch mit Deinen Örtlichkeiten ab und wie Du ihn nutzt. Nur für WW oder auch für die Heizung. Wie öft hast Du ihn an, gibt es eine weitere Heizung usw. Gruß Micky
Zeit:
18.10.2011 16:25:23
@Mickymaus
Danke für die Erfahrung. Ich habe vor einen Großteil der Heizlast mit dem Kamin abzudecken.
Mich würde interessieren wie schnell der Einsatz bei guten Betrieb den Puffer läd.
Auf welche Temp. kommst du im Puffer wenn du z.B. im Winter den Ofen 3 - 4 Stunden am Abend ordentlich (Nennlast) betreibst?
Danke
D.
Zeit:
19.10.2011 11:30:22
@DanR bei mir braucht es etwas 30 Min. bis der Ofen auf Temp ist, wie lange er dann braucht, bis der Speicher voll ist, ist schwer zu sagen, da er ja in der Zwischenzeit auch wieder etwas an den Heizkreis abgibt. Dieser Wert schwankt natürlich je nachdem, wie kalt Deine Räume sind. Zudem ist die Speichertemp. nie bei 0 Grad. Da bei mir die FBH jedoch ab 20 Uhr abgestellt ist, kann ich sagen, das bei mir der Speicher nach ca.2/3 Stunden auf über 70 Grad steht. Aber auch dies sollte nicht als Richtwert gesehen werden. Was ich sagen kann: bin super zufrieden! Lediglich der Bodenrost sollte beachtet werden. Da der Stein direkt an den Rost grenzt, habe ich bereits nach kurzem die Bodensteine beschädigt. Durch die Hitze bröseln die dann fröhlich weiter. Habe mir dann neue Steine gekauft und ein Gitter anfertigen lassen. Kann Dir die Firma gerne nennen, wenn Interesse daran besteht. VG Micky
Zeit:
31.03.2012 20:36:56
Ich hab den XXL von Spartherm - ist im Prinzip identisch, nur deutlich mehr Leistung. Außerdem habe ich dazu die Steuerung in der Pro Version. Der Ofen funktioniert mit der automatischen Belüftung super. ABER die Reinigung der Wärmetauscher ist echt aufwendig und nervig. Mit Nadelholz kommt der Ofen wegen der Rußentwicklung schlecht zureckt...der WT ist einfach irgendwann zu und dann heißt es bürsten und viel Dreck.
Ich bin allerdings auch ein Extrem Nutzer - wir heißen unser ganzes Haus (170 m2 - Altbau) damit. In der ganz kalten Zeit muss der Ofen laufen...laufen....Wenn die das mit den WT ähnlich einem Holzvergaser umsetzen könnten, wäre alles gut...
Ewu
Zeit:
19.12.2012 13:33:23
ich habe auch den Varia XL mit Wassertasche. Das mit den Wärmetauschen stimmt, die setzen sich leider schnell zu. Man sollte nur trockenes Holz verwenden. Ich muß demnächst die Wärmetauscher reinigen. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert? Kann ich das selber machen?
Gruß, naepper
Zeit:
28.01.2013 20:16:06
Hallo, ich haben einen H2O XXL mit S-Thermatik (automatische Steuerung), 1.000 l Pufferspeicher, und weil ich wegen örtlicher Vorschriften musste ein Luft-Wärme Pumpe für (die ich aber nur im Sommer zum Warmwasser bereiten benötige)für unser 180 m2 KFW 70 Haus (Bj 2011).
Leider ist das mit dem reinigen der Waermetauscher wirklich ein großes Problem. Der nette Spartherm Kundenservice und mein netter Ofenbauer waren schon über 5 mal vor Ort. Trotzdem muss ich - wenn ich im Winter richtig heize - den Waemetauscher mindestens jeden Monat reinigen. Ansonsten setzt sich alles zu und die Wasserleistung nimmt stark ab und der Ofen brennt nicht mehr richtig da die Luft nicht mehr zum Schornstein kommt. Das Saubermachen dauert eine knappe Stunde und macht richtig Schweinerei im Wohnzimmer. Das Holz ist super trocken, was man auch an der Scheibe merkt, denn die wird nicht dreckig.
Hat jemand aehnliche Probleme und wie brennt man den Ofen aus? Vielleicht setzt sich dann der Ruß nicht mehr so an?
Hier noch kurz wie ich den Ofen saubermache -steht aber auch in der Anleitung: Feuerprallplatte aus dem Ofen entnehmen, dann aus allen Öffnungen die Turbolatoren (Metallfedern) herausziehen und die Löcher und den Wärmetauscher ordentlichen reinigen.
Gruesse S.
Zeit:
05.02.2013 18:44:43
auch wir planen das Model Varia H20 XL zu kaufen.
Ist das Problem/Aufwand mit der Reinigung der Wärmetauscher Varia spezifisch oder ist das bei allen wassergeführten Kaminen ähnlich?
Danke Loco
Zeit:
05.02.2013 19:19:31
Also das mit dem Ruß kann ich nicht teilen. Hängt sicher auch davon ab, was verbrannt wird. Da die Scheibe sich leicht reinigen lässt, bei mir reicht ein feuchter Lappen mit Wasser und ein Trockentuch,brauche ich auch nur ca. 15 Minuten um alles zu reinigen. Dabei vergesse ich auch nicht das Abgasrohr bis in den Kamin. Als Tip ist zu nennen: nach normalen reinigen mit der Stahlbürste noch einmal mit einer normalen Flaschenbürste durch die Abzüge gehen. Gruß Micky
Zeit:
05.02.2013 21:54:12
Hallo Sparthermkollegen, wir haben auch den Wasserführender Kamineinsatz SPARTHERM VARIA 1V H2O XL-4S 14,4 kw und sind sehr zufrieden. Unser OfenDie Reinigung durch den Brennraum: Hat einer eine PDF wo das genauer Beschrieben ist, eventuell bebildert? Wir haben übrigens 800 Liter Heizpuffer und wenn der "Voll" ist, schaltet sich noch der 400 Liter Warmwasserpuffer dazu... Hier mal unsere Hydraulik mit Luftwärempumpe und Solarthermie: HydraulikplanGruss Micele www.Sonnenkiste.de
Zeit:
06.02.2013 14:26:22
Zeit:
12.02.2013 09:46:50
Hallo liebe Spartherm Freunde,
Ich plane einen Varia A-FDh H20 in einen neuen Einfamilienhaus einzubauen. Da ich bereits seit Kindheit mit Kachelöfen und nun auch in der Mietwohnung mit Schwedenofen vertraut bin kenne ich das Verhalten eines Ofe, bzw. bin im Wissen welches Holz wie gut brennt.
Ich selbst benutze zu 80% Hartholz 2-3 Jahre gelagert (also TOP). Beispiel: Wir heizen mit unseren Schwedenofen (Varde Linux 2) täglich unsere komplette Mietwohnung (ca. 85qm), dabei reinigen wir die Glasscheibe 2-max 3x. im Jahr.
Grundsätzlich sehe ich bei der neuen Verwendung eines wassergeführten Kamins keine Probleme. -> Bis auf dem Wärmetauscher ! Da bin ich mir nun wirklich nicht sicher wie oft dieser gereinigt werden muss. Die Arbeit selbst ist klar mit etwas Kraftaufwand und Dreck verbunden würde mir jedoch nicht, vorausgesetzt ich muss es nicht alle 4 Wochen machen, sonderlich stören.
Ein Wartungsfenster von etwa 10-12 Wochen wäre natürlich top ! Wie sind da euere Erfahrungen, bei einer Feuerung von 3-4 max. 5 Stunden täglich ?
DANKE !
Zeit:
18.05.2013 18:09:53
Hallo Micele, wow, ihr habt ja so ziemlich alles verwirklicht :) Tolle Homepage und Infos dazu. Super! Zitat von Micele  Hallo Sparthermkollegen, wir haben auch den Wasserführender Kamineinsatz SPARTHERM VARIA 1V H2O XL-4S 14,4 kw und sind sehr zufrieden. Unser OfenWir planen im Augenblick folgendes: EFH, Neubau. Wassergeführter Kamin (genau euer Model), ca. 1000l Pufferspeicher, Luft-WP als Fallback-Lösung und Photovoltaik aufs Dach. Allerdings keine Solarzellen. Als Haustechnik ist ein KNX basiertes System angedacht. Habt ihr spontan Tips für mich, auf was ich achten soll oder besser anders machen? Die Trennung in 2 Pufferspeicher (800l und 400l) habt ihr ja sicher nur wegen den verschiedenen Temperaturen und weil ihr eine Solar-Anlage habt, oder würdest du die Trennung auch in unserem Fall empfehlen? Vielen dank Karl
