Mi, 19. Juni 2013 | 19:07:05 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Gebäudeleittechnik
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Gebäudeleittechnik</span>
Thema: Hausautomation - HomeMatic, RWE SmartHome, EIB/KNX, oder ... was ist zu empfehlen?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 4 von 4 [Beitrag 106 bis 129 von 129]erste <1234>letzte
MartinSch
Zeit: 20.03.2012 14:34:49
1692418
@Mastermind
Ich hatte aus privaten Gründen die letzten Wochen keine Zeit fürs Forum,
falls deine frage dennoch aktuell ist:
Zur Frage des Schalterprogrammes:
Generell musst du überhaupt keine Homematic Schalter nehmen, weder für Funk, noch für Kabelgebundenes HM.
Ich habe zB. kein einzigen Schalter von HM.
Jedoch verwendet man (nicht nur bei HM) überwiegend Taster, keine Schalter.
Einen normalen Installations Taster eines beliebigen Herstelles kann man an fast jedem Aktor anschliessen. Aber auch Schalter gehen. An vielen Aktoren kann man von Taster auf Schalter umstellen.
Vorhandene Schalter kann man aber generell auch beibehalten. Selbst wenn man einen Aktor hat, der nur Taster unterstützt, lässt man diese Tasteingänge halt unbenutzt.
Es gibt Schalterschnittstellen von HM. Die sind extra für Schalter.
Eine 3-Fach Funk-Schalterschnittstelle kostet zB. 39.95. Die kann man in eine Schalterdose hinter einen Schalter setzen und daran 3 normale Schalter anschliessen, die künftig alles schalten, was du möchtest.
Wie gesagt, bei vielen Aktoren kann man Schalter und Taster verwenden, die Schalterschnittstelle braucht man nur, wenn man nen Aktor hat, der nur Taster unterstützt. (übrigens bekommt man meist für Marken Schalter auch Federn um aus nem Schalter nen Taster zu machen).
Zur Frage der Sensorsteuerung:
Generell kann jeder HM Sensor alles an/abschalten was du willst. Es ist also alles automatisch verbunden.
Es sind demnach auch unsinnige Verbindungen möglich.
Wenn du zB. einen Wandthermostat hast, der eigentlich Stellmotore oder so schaltet, ist es ebenso möglich es so zu programmieren, dass ab 22° das Licht im Flur anschaltet... ;-).
Klar, ist für die Katz, wollte nur aufzeigen, dass du mit entsprechendem Sensor alles machen kannst, so auch mit den Rolladen.
Es gibt einen Kombi Wettersensor, der wertet Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge aus. Da könntest du also bei Sturm oder starkem Regen die Rolladen schliessen (lassen).
Das mit einer Wetterseite geht glaube ich auch, dafür müsste man aber Scripte programmieren können, so gut bin ich leider nicht....
Zu den Touchscreens:
Wenn du ein Iphone oder Android Handy hast, hast du dein Touchpad quasi gratis. Die passenden Apps gibt es in der Regel kostenlos. Die HM-Zentrale kannst du dann per Handy oder Ipad (oder Android) deine Lichter/Rolladen oder sonstiges schalten lassen. Es ist keine zusätzliche Hardware nötig. Du brauchst nur dein ev. vorhandenes Handy oder TouchscreenPC und die App runterladen.
Ich selbst habe zwar nur ein uraltes Nokia das als einziges Extra nen Foto hat, kenne aber Leute bei denen das problemlos klappt ;-).
Gruß Martin
JensSue
Zeit: 20.03.2012 17:54:02
1692492
Zitat von MartinSch Beitrag anzeigen
@Mastermind
Generell musst du überhaupt keine Homematic Schalter nehmen, weder für Funk, noch für[...]
...als kleine Ergänzung... auf dem Android die Home24 App.
-Jens
Bildedich
Zeit: 21.03.2012 12:00:24
1692830
ich habe mir den Threadverlauf jetzt mal in Ruhe durchgelesen und muss mal wieder feststellen, dass es immer wieder die gleichen sind, die gegen den Bus wettern, nämlich jene die keinen Bus Ihr eigen nennen.
Dies bitte nicht als Provokation verstehen, es ist nur eine Feststellung/ Empfindung meinerseits.
Zur eigentlichen Thematik: Bus ja oder nein und welche Art?
Die erste Frage ist zum einen eine sehr persönliche Entscheidung, ob einem der Komfortgewinn (und nicht der finanzielle, den gibt es aus meiner Sicht nämlich auch nicht) das Geld tatsächlich wert ist und natürlich ob die Finanzlage es überhaupt zulässt.
Sofern man beides mit "Ja" beantworten kann, dann gilt es die Gegebenheiten zu prüfen, z.B. Neubau oder Bestandsbau?
Bei letzterem ist eine funkbasierte Lösung sicherlich in Erwägung zu ziehen und preislich die bessere Wahl.
Bei einem Neubau hingegen führt aus meiner Sicht nichts an einem kabelgebundenen System vorbei!
Warum? Die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und der Komfort (z.B. kein Batterienwechseln, ausgenommen EnOcean)
Nur zur Info, wir betreiben eine Kombination aus kabelgebundenen und funkbasierten Bus.
Bevor jetzt die Frage nach dem "Warum" kommt (die kommt nämlich fast immer), will ich lieber direkt die Antwort liefern. Funk deshalb, weil wir so darauf verzichten konnten Stromleitungen hinter dem Kopfteil des Bettes entlanglaufen lassen zu müssen - der gesundheitliche Aspekt. Und ansonsten aufgrund des Geldes. Wir setzen als Funkbussystem EnOcean ein, ein globaler Standard welcher mittlerweile von vielen Firmen unterstützt wird und dadurch ein Wettbewerb auf dem Markt stattfindet. Dies hat zur Folge, dass uns ein EnOcean Bewegungsmelder für den Außenbereich einfach weniger kostet, als ein Bewegungsmelder vom kabelgebundenen System, außerdem bleibt man flexibel bei der Positionierung des Bewegungsmelders.
Was stellt für uns einen echten Mehrwert des Bussystems dar?
Diese Frage wird hier ja kontrovers diskutiert und führte häufig zu dem Ergebnis: es gibt keinen echten Komfortgewinn.
Die "Licht-Szene TV" zum Beispiel wurde hier ja schon öfters erwähnt, aber in meinen Augen nicht zu Ende gedacht! Da hört man Dinge wie "Ich drücke Schalter X und das eine Licht geht aus, dafür ein anderes beim TV an". Wenn das tatsächlich alles ist, dann ist die Investition in den Bus mehr als fragwürdig.
Unsere "Kino-Taste" macht zum Beispiel folgendes:
1. Die vier Schaltkreise fürs Licht werden entsprechend ein/ausgeschlatet bzw. gedimmt.
2. Der TV fährt in die "Kino"-Position (motorisierte Wandhalterung mit Ankopplung an den Bus)
3. TV wird eingeschaltet
4. Stereoanlage wird eingeschaltet
5. Die Rollläden werden in Abhängigkeit der Außenhelligkeit verschlossen.
6. Haustürklingel wird deaktiviert
7. Telefon stumm
Das alles mit nur 1 Tastendruck, hätte ich die gleichen Rahmenparameter manuell herstellen wollen, kann sich ja jeder selbstausmalen was alles unternommen werden müsste...
Natürlich ist dies ein Extrembeispiel, aber es zeigt deutlich auf was möglich ist aus der "TV-Taste" herauszuholen.
Randbemerkung: Wir sind Cineasten (oder wie auch immer das heißt ;) und lieben das ungestörte Filmvergnügen!
Natürlich gibt noch weit mehr Einsatzmöglichkeiten für einen Bus, die das Leben einfach angenehmer gestalten, z.B. automatische Verschattung, Rollladenpositionierung, Lichtszenen helligkeitsabhängig (nachts beim Gang auf's Klo nur gedimmtes Licht) usw.
Zu guter Letzt sollte auch der Vorteil bezüglich der Optik bei einem Bussystem nicht außer Acht gelassen werden! Ist natürlich auch wieder subjektiv, aber in unseren Augen gibt es kaum etwas unschöneres als 5fach Schalterbatterien, Raumthermostaten, Rollladenwippen und dergleichen.
Wie jedem wohl mittlerweile klar sein sollte, ich bin überzeugter Nutzer eines Bussystemes und will jenes nie wieder missen.
Außerdem würde ich sogar soweit gehen zu sagen, dass in 10 Jahren fast nur noch Häuser mit einem (wenn auch kleinem) Bussystem gebaut werden.
Die Vorteile (für uns) liegen einfach auf der Hand, dennoch ist und bleibt es natürlich jedem selbst überlassen, wie er sich entscheidet, ob dafür oder dagagen... - und so sind am Ende alle zufrieden ;)
Bildedich
Zeit: 21.03.2012 12:09:29
1692834
Nachtrag:
Vieles was sich mit einem Bussystem realisieren lässt, kann man auch ebensogut auf konventionelle Art und Weise herstellen. Dies ist bis zu einem gewissen Punkt eventuell auch die sinnvollere Lösung (aus preislicher Sicht). Irgendwann ist aber der Punkt erreicht, wo die Aufwände der konventionellen Installation die Investitionskosten für ein Bussystem übersteigen und die Rechnung beginnt ins Wanken zu geraten...
MartinSch
Zeit: 21.03.2012 14:04:21
1692882
Ich denke auch, daß in einigen Jahren sowas Standard ist.
Ich könnte mir eine Art "Grundbaustein" in der Verteilung vorstellen, der je nach Bedarf erweitert werden kann oder auch nicht.
Kombination Funk/Kabel ist bestimmt häufig anzutreffen (Schalter vergessen oder auf der falschen Seite usw.)
Ich bin niemand der gegen Automatisierung wettert, habe ja selbst die Homematic.
Ich meine nur, dass durch die Werbung sehr viel angepriesen wird. All das geht natürlich auch, aber ich wette es geht nicht nur mir so, dass wenn alles da ist, man feststellt, daß man das meiste überhaupt nicht benutzt.
Nicht unbedingt nötig, aber praktisch finde ich zB.:
-Dass man auf der Couch eben seine FB hat
-Man leicht Schaltstellen nachrüsten kann
(wir haben zB. im SZ die Türe außer Plan so setzen lassen, dass jetzt der Schalter hinter der Türe sitzt. Da werde ich tasächlich demnächst mal einen Funkschalter kaufen u. neben die Türe kleben.. ;-).
Das Nachrüsten ist ein größerer Punkt, der nicht nur Schalter betrifft.
Oft merkt man, wie praktisch ein Bewegungsmelder sein kann, der konventionell nicht an jeder Stelle so einfach nachzurüsten ist (u dann auch nur das schon angeschlossene Licht schaltet.)
-Zeitfunktionen. Man hat quasi sehr einfach sehr viele "Zeitschaltuhren".
Das habe ich für einige Dinge sehr gut gebrauchen können.
Damit kann man auch zB. im Flur das Licht nach einer vorgebenen Zeit auschalten lassen, ohne extra einen Treppenhausautomat nachzurüsten.
Alles finde ich also nicht überflüssig. Dennoch bin ich etwas enttäuscht, dass ich das meißte was ich in der Werbung sah (überhaupt) nicht benötige.
Ich denke da gerade an diese tollen Szenen, den "Haus verlassen" Schalter, der was weiß ich nicht alles auslöst.
Eine Alarmanlage, die ständig Fehlalarm auslöst, will ich gar nicht. Absenken der Heizung usw. macht bei uns Null Sinn. Und es kommt absolut niemals vor, dass wir das Haus verlassen wenn noch Licht brennt.
Eigentlich schade. Finde ich cool, so nen "Haus verlassen" Schalter. Nur ich würde ihn nie benutzen... (vielleicht installiere ich ja nen "Dummy" ;)
Deine TV Szene ist ein gutes Beispiel. Meiner Meinung nach ist das wirklich ausschliesslich für jemanden mit Heimkino, der dann alles um sich ausblenden will.
7. Telefon stumm
Dimmen, gut das wäre ok. Motor wird kaum einer am normalen TV haben. TV hat in der Regel selbst ne FB. Eine 300 Watt Stereoanlage wollte ich niemals immer mit dem TV anschalten. Das zieht zu viel Saft ;-).
Reicht wenn man das für Musik zuschaltet.
Rolladen wollte ich selbst auch nicht mit TV in Verbindung haben und Klingel/Telefon stumm, das geht auch gar nicht... ;-).
Bliebe bei mir als "TV-Szene" wieder nur das eine Licht (bzw. falls das schon an ist u. die anderen aus, dann passiert sogar gar nichts..)
Also nicht falsch verstehen. Klar gibt es einige Leute, die sowas möchten. Es gibt auch Freaks, die wollen "auf Teufel komm raus" automatisieren. Ist auch ok für mich, jeder wie er will.
Meine Homematic würde ich auch wieder kaufen, ich bin sehr zufrieden.
Ich finde nur, es ist eine Ironie, dass exakt das womit jeder Hersteller sein System bewirbt, das wird kaum einer benötigen.
Meine aufgelisteten Punkte finde ich in der Tat praktisch. Hört sich halt nur nicht so spektakulär an wie :" Licht übers Internet einschalten"...
Aber wer braucht das schon??
Gruß Martin
Bildedich
Zeit: 21.03.2012 15:28:16
1692926
Moin Martin,
meine "Kino"-Taste ist natürlich schon ein wenig extravagant und für viele total überzogen und unnötig - was auch absolut i.O. ist. Ich wollte damit nur aufzeigen was zum Beispiel möglich wäre bzw. ist, denn es funktioniert einfach prima! :D
Ein weiteres Beispiel wäre meine Planung bezüglich unserer Klingel..., welche aktuell nichts weiter macht als ein Relais zu schalten und dann macht es DingDong ;)
Wobei, aktuell wird zumindest jedes Schalten des Relais bereits protokolliert.
Ich möchte aber später noch eine Netzwerkkamera mit ins Spiel bringen und mir ein Bild des Besuchers auf's Handy schicken lassen (bei Abwesendheit), ansonsten wird das Bild z.B. auf dem Touchpanel angezeigt und mittels Knopfdruck bei Bedarf die Türverriegelung geöffnet.
Jemehr ich mich mit der Thema Bussystem auseinandergesetzt habe, desto mehr Ideen schwirren in meinem Kopf herum und schreien quasi danach Realität zu werden.
Das Wichtigste und der eigentliche Grund für ein Bussystem ist die Automatisierung, welche komplett ohne zutun des Bewohners arbeitet, ohne dabei als störend empfunden zu werden. Beispiel wäre hier unteranderem das Radio, welches einem von Raum zu Raum folgt (Präsensmelder sei Dank!). Wenn ich immer überall das Radio manuell anmachen müsste und beim Verlassen des Raumes wieder aus, nein danke, dann verzichte ich lieber auf die Musik...
Aber ja, vieles ist nicht überlebenswichtig, aber es steigert die Lebensqualität ungemein!
Die Thematik Energieeinsparung mag vereinzelt tatsächlich gegeben sein, aber in der Regel verbraucht der Bus sogar minimal mehr (die Relais etc. wollen auch betrieben werden, also erhöht sich die Grundlast).
Heizungssteuerung über den Bus macht in heutigen Neubauten (EFH) überhaupt keinen Sinn und wenn ich dann noch höre, dass beim Öffnen der Fenster die Stellmotoren der FBH abgedreht werden, soll die teure WP ruhig das Takten anfangen, um richtig viel Geld zu sparen... ;)
Spart ja quasi doppelt, an der Langelebigkeit der WP und der Effizienz.
Dennoch ist es praktisch den "Status" der Fenster und Türen zu kennen. Ein Blick auf die Visualisierung und ich weiß das alle Fenster und Türen geschlossen sind, oder aber der Rollladen geht nicht mehr automatisch zu bei einer geöffneten Terrassentür.
iPhone und Co ist eine nette Spielerei und kann auch mal ganz praktisch sein, falls man sich unterwegs nicht sicher ist ob man wirlich überall Licht ausgemacht hat. Zum bewußten Licht an/ausschalten ist es aber tatsächlich nicht zu gebrauchen bzw. einfach zu unhandlich. Ist halt ein Nice-to-have und in aller Regel auch eine kostenlose Dreingabe..., also was soll's?
Ich hatte übrigens von Beginn an mit dem Gedanken gespielt ein Bussystem installieren zu lassen, hatte aber auch Bedenken bezüglich der Kosten. Deshalb hatten wir es eigentlich schon verworfen, aber es es hieß alle eine zentrale Steuerung aller Rollläden würde uns pro Geschoss 750€, da musste ich erst mal schlucken, damit war der Bus wieder im Rennen und ist letztlich auch als ERSTER über die Ziellinie gekommen ;)
MartinSch
Zeit: 21.03.2012 17:16:47
1692986
Da hast du Recht. Für Rolladenkram kann man konventionell schon viel Geld raushauen.
Überhaupt gibt es sicher viele, die so ein System viel besser benötigen könnten, als ihnen bewußt ist.
Irgendwie hat man "alles" von ganz alleine.
Mit Lichter, Rolladen, bisschen Bewegungsmelder und Thermostatkram hat man schon annähernd Vollausstattung und damit Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat.
Ein Bekannter zB., leidenschaftlicher Bastler, ständig kauft er irgendwelche ELV Geräte, wie eine kleine Feuchtesteuerung, Regelungskram für ein Aquarium etc. pp.
Ich habe kürzlich einen Befeuchter gekauft, war auch drauf und dran den ELV Katalog aufzuschlagen wegen ner kleinen Ministeuerung.
Dann ist es mir erst gekommen, ich habe ja schon eine !
Ich steckte den Befeuchter einfach in eine der schaltbaren Steckdosen, programmierte den Wandthermostat (der auch Feuchte angibt) so, daß er bei Unterschreitung eines Feuchtewertes Saft auf die Dose schaltet und beim Grenzwert wieder stromlos.
Ich habe quasi eine Feuchtesteuerung und das gleich in jedem Raum.
Ebenso könnte das ein Klimagerät, Ventilator oder was weiß ich sein.
Mir war das (owohl ich mich nicht soooo schlecht auskenne) irgendwie erst ganz zum Schluss bewußt.
Ich schrieb ja, eine Alarmanlage will ich nicht, wollte ich sie, bräuchte ich lediglich ein paar Tür-/Fensterkontakte und Sirene.
Im Prinzip und das ist ja der Hammer, könnte ich eine kleine Alarmanlage sofort mit den vorhandenen Dingen realisieren. Obwohl niemals Alarm geplant war.
Dazu könnte ich einfach die Bewegungsmelder die schon da sind und mir normal Licht schalten so programmieren, dass sie bei Abwesenheit kein Licht, sondern Alarm schalten. So lange es keine Sirene gibt, können dann alle Lichter im Haus blinken (ne Minisirene 100dB wäre zur Not sogar in der Klingelanlage... Außerdem wäre der "Haus verlassen" Schalter wieder im Spiel...;-)
Damit wollte ich weniger einen Schwank aus meinem Leben berichten, es geht auch nicht um die Alarmanlage. Ich wollte vielmehr zeigen, dass man vieles automatisch hat, ohne es wissentlich gekauft zu haben.
Daher gibt es sicher Leute, für die wäre so ein System eigentlich nicht so Teuer, wie es zunächst erscheint.
(wenn zB. einer eine aufwändige konventionelle Rolladensteuerung kauft u. zusätzlich eine konventionelle Alarmanlage, dann wäre er mit einer Hausautomatisierung besser beraten)
Gruß Martin
Bildedich
Zeit: 22.03.2012 08:41:19
1693334
Das denke ich auch. Man kann es natürlich auch als "sportliche" Betätigung auslegen, wenn man Abends durchs ganze Haus rennt um sämtliche Rollläden zu schließen und morgens das gleiche Spiel von Neuem beginnt, nur umgekehrt... ;)
Genau die Erfahrung habe ich auch bereits desöfteren gemacht. Man muss sich erst mal der Möglichkeiten bewußt werden, die sich durch ein Bussystem offenbaren.
Jupp. Für den Fall, dass Du doch noch mal darüber nachdenken solltest, dann beziehe die Rauchmelder in Deine Überlegungen mit ein und schon sollte es auch mit der Lautstärke passen :D
Abermals kann ich Dir nur zustimmen. Wenn erst mal die Basis geschaffen ist, dann ist es meist ein leichtes das System um neue Funktionen zu erweitern bzw. zu verfeinern und dies häufig bei geringeren Investitionsaufwand als bei konventioneller Installation.
Genau das wollte ich mit meinem vorherigen Beitrag auch zum Ausdruck bringen. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird ein Bussystem in Summe günstiger sein als die konvetionelle Installation und dabei viel mehr Möglichkeiten bieten, sowie einfach zukunftssicherer.
megaharry
Zeit: 26.03.2012 13:50:31
1695164
So, da ich einen vertrauenswürdigen Heizungsbauer gefunden habe der meine FB-Verteiler wechselt mußte ich mich ja auch entscheiden. Da ich gerne ein System wollte wo ich nur konfigurieren muß habe ich mich jetzt doch für RWE-Smarthome entschieden.
Und Glück hatte ich auch: Bei RWE gab es gerade letzte Woche 19% Rabatt und dann hat mir eine "gute Fee" noch einen zusätzlichen 20% Gutschein zukommen lassen. 39 % auf alles , da habe ich dann zugeschlagen,
Zentrale
2 Steuermodule für die FB-Verteiler
8 Thermostate
2 Bewegungsmelder drausen
2 Bewegungsmelder drinnen
Fernbedienung
Dann noch diverse Schaltdosen Unterputz und für die Steckdose innen und außen, diverse Dimmer und Wandsender
Das Ganze dann statt 2200 Euro für 1300. Jetzt muß der Kram nur noch funktionieren.
ebork-shop
Zeit: 29.03.2012 10:08:58
1696669
Zitat von spooner Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
wir bauen gerade einen Haus und sind aktuell an der Elektroplanung.
Nun stellt sich die Frage ob man eventuell eine Hausautomation installiert oder nicht? und wenn ja, welches System.
Es gibt ja einiger Hersteller/Varianten z.B. HomeMatic, RWE SmartHome, EIB/KNX,[...]
ich Empfehle Loxone in Kombination KNX.
Ist im moment das beste System auf dem Markt das Bezahlbar und super Komfortabel ist.
Einfach mal auf der Seite www.loxone.de oder www.ebork-shop.de nachschauen.
Es bieten sich viele vorteile gegenüber anderen Systemen wie RWE, HomeMatic...
Ziel ist es etwas Intiutiv bedienen zu können keine Insellösungen schaffen und nicht auf einen Spezialist angewiesen zu sein. Änderungen selber durchführen.....
mit freundlichen Grüßen
Firma ebork
Borkowski Eduard
Geschäftsführer
+49 (0)176 : 15292451
Web : http://www.ebork-Shop.de
Email : kontakt@ebork-Shop.de
___________________
Oppenheimerstrasse 13a
Riedstadt 64560 Germany
Rechtsform: Einzelunternehmen
Zuständige Handwerkskammer: Darmstadt
Steuernummer: 21 8073338-VTB G02
Zuständige Aufsichtsbehörde: Darmstadt
megaharry
Zeit: 29.03.2012 12:45:11
1696742
So wie ich das verstanden habe ist das auch eine Cloud-Lösung und die eigenen Komponenten sind auch speziell, aber man kann es mit KNX verbinden?
Für Fußbodenheizung hatte ich so spontan nichts gefunden, gibt nicht?
Bedienung ist bei RWE extra für normale Benutzer ausgelegt, konfigurieren statt programmieren.
Mir ist bei der ganzen Lösung alerdings nicht klar ob das jetzt alles verfügbar ist oder Vision. Und so ganz ohne sind die Preise auch nicht.
MartinSch
Zeit: 29.03.2012 13:41:29
1696769
@megaharry Einzelraumregelung findest du da:
http://www.loxone.com/Pages/de/beispiele/HEIZUNG/Komponenten/Heizung-Komponenten.aspx
Also auch wenn es Schleichwerbung ist, letzlich ist es ja eine konkrete Antwort zur Frage. Zudem finde ich es herausragend von diesem Forum, dass man solche Links setzen kann. Links helfen fast immer weiter.
Das konsequente Dauerlöschen in anderen Foren geht gar nicht!
Die Loxone Homepage finde ich davon abgesehen extrem gelungen. Sie ist übersichtlich nicht zu bunt und man findet sich schnell zu recht.
(Harry, da findest du auch deine KNX Frage. Unter Produkte/Lösungen siehst du eine Eib/KNX Schnittstelle)
Ich finde die Preise sind überwiegend in Ordnung. Dinge wie PWM Dimmer sogar sehr günstig. Ebenso die Sensoren. Dann gibt es nen normale Dimmer mit 4 Kanälen, da lassen sich alle Arten von Beleuchtung anschliessen für etwas über 400€. Das sind etwas über 100 je Kanal. Das geht finde ich auch. (bei ELV kommt man da auch auf über 60€ je Dimm Kanal. Dimmer sind nun mal nicht sooo billig)
Sehr gut gefällt mir die Sofware. So und zwar genau so stellt man sich als Benutzer die Konfiguration vor. Im Video ist es schön zu sehen.
Gefällt mir alles in allem sehr gut.
Gruß Martin
MartinSch
Zeit: 29.03.2012 13:43:44
1696771
PS Ist die Software beim Miniserver dabei oder muß man sie zusätzlich kaufen?
megaharry
Zeit: 29.03.2012 14:01:06
1696781
Ich finde es auch ok wenn solche Sachen reingesetzt werden und sachlich Fragen eingegangen wird.
Gerade bei diesem Thema war es für mich extrem schwer etwas sinnvolles für mich zu finden wegen der Fußbodenheizung, zum Schluß schwankte ich zwischen Homematic und RWE und irgendwann muß man sich ja für etwas entscheiden wenn man was regeln will.
Finde aber trotzdem interessant was es sonst so gibt.
gollo48
Zeit: 02.04.2012 14:06:38
1698460
Anscheinend ist der EnOcean-Funkbus-Standard immer noch zu wenig bekannt.
Ich persönlich halte ihn für DEN Funkbus der Zukunft.
Die Telegrammstrukturen sind offen gelegt und von vielen Herstellern unterstützt.
Aktuelles von der internationalen EnOcean Alliance siehe diese Pressemitteilung
Mit batterieloser Funktechnologie zu grünen Gebäuden.
Da wird weiter unten auch was zu Fußbodenheizungen angekündigt.
Wer die Gelegenheit hat, sollte sich zu EnOcean Funkbus auf der Light+Building umsehen.
Gruß gollo
megaharry
Zeit: 09.04.2012 15:56:49
1701615
So, RWE ist für Fußbodenheizung mit 2 Verteilern und 8 Thermostaten installiert, was soll ich sagen , regelt völlig unauffällig vor sich hin und hab die Temperatur wie ich wollte, die Software ist wirklich einfach zu bedienen.
Als nächstes werde ich die Nutzungs-Profile für normal vormittags und nachmittags wochenweise definieren, nächste Woche ist ja noch kalt und Zeit zum probieren.
ebork-shop
Zeit: 23.04.2012 15:45:36
1707715
die Software ist Kostenlos und kann man direkt downloaden.
Teuer ist es Sicher nicht. Preisleistung Top.
z.b. siehe hier (Dort stehen auch Preise)
Referenz
Worauf ich großen wert lege ist:
- Keine Insellösung
Also das System muß alles können und Nachrüstbar sein
- Selbst Administrierbar sein
Um auf keinen Speziallisten angewiesen sein
- Übersichtlich
Alle Funktionen im Bauch ohne das Rad neu zu erfinden
- KNX und EnOcean Standard anbindbar
Also eine direkte Schnittstelle mit Treibern
alexsz
Zeit: 25.04.2012 09:16:48
1708474
Hört sich interessant an. Mein geplanter Neubau entspricht von der Größe und den Automatisierungswünschen exakt dem Loxone Referenzhaus EFH Riedstadt (außer Sauna). Mich würden die Auflistung der verwendeten Komponenten interessieren bzw. was alles bei den 3000€ verbaut wurde.
ebork-shop
Zeit: 30.04.2012 07:37:28
1710416
in den 3000 Stecken: Alle Intelligenten Komponenten im Schaltschrank, Miniserver, E/A, ...
KNX Präsenzmelder...
Also der Aufpreis zu der Konventionellen Installation.
Am besten vorbeikommen und selbst Bedienen und Anschauen.
Und sich Beraten lassen...
markusH
Zeit: 02.05.2012 09:47:55
1711185
Fairer Weise sollte aber erwähnt werden das eine zentrale Verkabelung erstmal einen höheren Preis mit sich bringt. Auch das nutzen konv. Taster/Schalter führt bei zentraler Verkabelung zu einem erheblichen Aufwand, dann lieber auf günstige Taster BA setzen und den KNX BUS nutzen.
Interessant wäre mal eine Hausnummer für die kompl. Installation.
Und sich[...]
Das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Gruß Markus
ebork-shop
Zeit: 06.05.2012 15:18:18
1712928
Aufpreis verkabelung =500 Euro
An stellen mit vielen Schaltstellen wie WZ oder Eingangsberech sind KNX Taster gesetzt zwecks beschriftung und Statusrückmeldungen z.b. Zustand Alarm "Scharf".
superflo
Zeit: 17.07.2012 10:14:36
1739177
@ MartinSch
Hallo nochmal! Jetzt ein paar Monate später sind wir kurz vor Baubeginn und es geht bei uns gerade um die Anordnung der Lichtschalter, Steckdosen und Lichtauslässe.
Mein Wissensstand ist jetzt folgender (und ich bitte dich, mich zu korrigieren, falls ich was falsch sehe):
Jeder Schalter, der per HM was schalten können soll, darf natürlich nicht direkt zu einem Lichtauslass gehen, sondern dessen Verkabelung muss in den Technikraum gehen (abgesehen von einer späteren Funknachrüstung natürlich).
Jeder Stromauslass, der per HM gesteuert werden soll (also Licht, Steckdose, Rolladen), darf nicht direkt mit einem Schalter verkabelt sein, sondern dessen Verkabeln muss ebenso direkt in den Technikraum gehen (abgesehen von einer späteren Funknachrüstung).
Die für die HM vorgesehenen Schalter bestelle ich gleich als Taster. Schalter gehen zwar auch, aber Taster sind "besser"(?).
Die Schalter, die ich für Raffstores vorsehe, nehme ich aber als Schalter, weil ich ja nicht solange den Taster drücken müssen will, bis der Raffstore ganz oben/unten ist, sondern ich möchte klick machen und dann fährt das Ding ganz rauf/runter.
Oder steuerst du Raffstores eh nicht per Schalter sondern nur per Fernbedienung?
Hast Du Dir vorher überlegt, welche HM-Funktionen du per Funkfernbedienung und welche Du per Schalter steuern können willst? Licht per Schalter, Rest per Funkfernbedienung?
Das blöde bei den Tastern ist IMO nur, dass ich vielleicht nicht sofort dazu komme, die HM zu kaufen/zu installieren und bei normalen Schaltern kann man die entsprechenden Kabel im Technikraum erstmal "kurzschließen" und sie schalten das Licht XY. Später drösel ich das auf und verkable das mit der HM. Taster bringen mir ohne HM natürlich nix!
Hat's Deiner Meinung nach etwas "gebracht", das Licht im OG per HM steuern zu können (abgesehen vom Lichtausschalten vom Bett aus :-))? Ich möchte halt vermeiden, jetzt 40 Auslässe im ganzen Haus direkt mit dem Technikraum verkabeln zu müssen, wenn's nicht wirklich sinnvoll ist...
Momentan denke ich mir, dass das Licht im großen Wohn/Küche/Essraum Sinn macht sowie ein paar Steckdosen (Stehlampen und so) und alle Raffstores/Rolläden sowie die Außenbeleuchtung. Vielleicht noch Bewegungsmelder fürs Stiegenhaus/Flur oben und ein paar korrespondierende Schalter...
Und zuletzt eine blöde Grundsatzfrage: Du hast von Aktoren gesprochen mit 7/12 Ein/Ausgängen (oder so, habs nicht im Kopf). Aber diese Ausgänge schalten ja, was ich bei ELV so sehe, nur 20 V - wo sitzt dann das wirkliche Relais, das 230 V schaltet? Oder sitzt das eh im Aktor und ich habe da was falsch verstanden oder das falsche Produkt im Shop gesehen??
Danke im Voraus - ich würde nicht soviel fragen, wenn ich nicht im Verlaufe dieses Threads das Gefühl gehabt hätte, dass es Dir Spaß macht, dein neu erworbenes HomeMatic-Wissen weiterzugeben - so, wie es ja im Grunde genommen zum Teil auch einfach der Spaß-Faktor ist, weswegen man sich sowas installiert! :-)
LG Flo
PS: Falls Du nix dagegen hast, würde mich deine damalige "Einkaufsliste" sehr interessieren (bzw. Bestellbestätigung oder so, wo ich die genauen Teile sehe, die du für deine jetzige Anlage gekauft hast. Dann weiß ich, was man wirklich alles braucht, damit's mal läuft!)
Bib007
Zeit: 17.07.2012 10:57:17
1739196
Für die Rollo-Steuerung würde ich auch Taster nehmen, am besten welche mit 2 Wippen.
links kurz drücken: Rollo fährt ganz zu
links lang drücken: Rollo fährt solange wie gedrückt wird
rechts kurz: ...
rechts lang: ...
Du kannst deine Taster mit Homematic ja doppelt belegen. Das ist doch das gute daran.
superflo
Zeit: 17.07.2012 11:39:36
1739214
Hahaaaaaa - ach so! Kurz Lang! Doppelbelegung! Geilomat - daran hab ich natürlich noch nicht gedacht. Und wahrscheinlich kann man sogar programmieren wie kurz "kurz" sein muss, damit er es als kurz erkennt.
Coole Sache..! Danke!
