Fr, 24. Mai 2013 | 04:34:38 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Thema: Fehlermeldung Fröling Rendacalor 15-60
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Heiko privat
Zeit: 21.11.2011 23:41:45
1613681
Hallo, meine Rendacalor 15 zeig die Meldung "U 1.4" und die Fehrnbedienungsanzeige ist aus. Nach drücken der Reset-Taste startete das Entlüftungsprogramm und der Brenner läuft wieder.
Was war das? In der Bedienungsanleitung steht nichts von "U xxx".
Bitte helfen.
Gruß Heiko
Biofaxius
Zeit: 22.11.2011 18:48:10
1614133
Hallo,...
Intervace Fehler, kann nur mal so auftreten, wenn das öfters passiert ist das Intervace kaputt. Das ist ein Steckmodul was auf dem Feuerungsautomaten sitzt. Das Problem ist nur, dass es keine Intervace und Feuerungsautomaten mehr für Fröling RendaCalor mehr gibt. Deshalb muß einer von ATAG eingebaut werden muß.
Aber wie gesagt kann auch nur mal so passieren.
War bei mir auch nur so.
Techniker2
Zeit: 22.11.2011 20:10:59
1614184
Zitat von Biofaxius Beitrag anzeigen
Hallo,...
Intervace Fehler, kann nur mal so auftreten, wenn das öfters passiert ist das Intervace kaputt. Das ist ein Steckmodul was auf dem Feuerungsautomaten sitzt. Das Problem ist nur, dass es keine Intervace und Feuerungsautomaten mehr für Fröling RendaCalor mehr gibt. Deshalb muß[...]
Wo ist das Problem. Ist doch auch ein ATAG Gerät;-))
Heiko privat
Zeit: 22.11.2011 22:26:50
1614304
Danke für die Antwort. War wohl bei mir auch nur ein einmaliger fehler.
Gruß Heiko
mtx0815
Zeit: 23.11.2011 22:37:33
1615003
Hallo,...
Hi !
Na ja, net so ganz.
MCBA und Interface (TEM) gibt es noch beim HS-Service Team in Berg. Gladbach !
'ne Störung wie oben genannt hat aber andere Ursachen :
- RESET Taste klemmt
- Trafo spinnt (230~24V)
MfG mtx0815
Wolfgang Köster
Zeit: 13.06.2012 10:27:51
1726833
Hallo! Mein Renda Color 24 gibt öfters die Fehlermeldung E 44
was hat das zu bedeuten? In der Betriebserlaubnis ist von E 44
nichts beschrieben.
mtx0815
Zeit: 13.06.2012 19:09:51
1727068
Hi !
Kontrolliere bitte ob Feuchtigkeit im Luftkasten entsteht.
Ansonsten :
- Gasmagnetventil
- MCBA
MfG mtx0815
Wolfgang Köster
Zeit: 15.06.2012 17:29:39
1727741
Zitat von mtx0815 Beitrag anzeigen
Hi !
Ansonsten :
- Gasmagnetventil
- MCBA
MfG mtx0815
Hallo mtx0815! Danke für Deine Antwort.
Gruß WolfgangOKHHX
