Mi, 19. Juni 2013 | 07:40:52 Uhr
Cu-DEL: 531,05 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sanitär
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sanitär</span>
Thema: Dichtringe für WC-Druckspüler
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
David Richter
Zeit: 16.02.2012 02:25:00
1670904
ich hab hier einen Schellomat WC-Druckspüler 3/4" (02 202 06 99)...
Soweit ist alles vorhanden, nur fehlt für die Abgangsverschraubung anscheinend ein Dichtring.
Sind diese Teile genormt und kann ich diese einfach im Baumarkt besorgen? Auf was muss ich da achten? mm-Zahl?
Danke,
David Richter
Circa
Zeit: 16.02.2012 09:20:16
1670981
Hallo David,
die Dichtung für den Schellomat gibt es leider nicht einzeln!
Er ist nur bei der kpl Abgangsverschraubung #26 007 06 99 enthalten.
Die Dichtung hat normalerweise folgende Maße:
außen 33mm, innen 26mm, Dicke 2mm
Vielleicht findest du ja was passendes, denn die Abgangsverschraubung
kostest schon ein Heidengeld...
Eventl paßt ja die Hahnoberteilfiberdichtung 3/4" 33x27mm (siehe Otto Haas #7343. Einen Versuch für die paar Cent wärs zumindest wert.
Eine Abbildung findest du in Seite 244 im Haas Online Katalog:
Haas Katalog
Viel Glück
Gruss
circa
Michael Springl
Zeit: 16.02.2012 09:27:40
1670987
Zitat von David Richter Beitrag anzeigen
Sind diese Teile genormt und kann ich diese einfach im Baumarkt besorgen? Auf was muss ich[...]
da geht man zu seinem gut ausgestatteten Fachinstallateur um die Ecke, der langt in seinen Ersatzteilschrank und gibt Dir diese. Sind die gleichen wie beim alten DAL.
Zumindest bei uns wäre das so....
;-) Was haben eigentlich die Generationen vor uns ohne Baumarkt und I-net gemacht....?
mfG Michael
jungmeister1983
Zeit: 21.02.2012 17:22:53
1675230
;-) Was haben eigentlich die Generationen vor uns ohne Baumarkt[...]
Vergess es.
[Ironie on/]Der problemgeplagte Schrauber von Heute googelt erst mal ne Stunde und erstellt im HTD einen Thread. Ist das benötigte Teil
gefunden wird fix im Word ne Ausschreibung erstellt und per Mailverteiler an die 50 SHKler im Umkreis geschickt. Bis die Absagen eintreffen, noch kurz in Obi um da mal zu schauen.[Ironie off/]
Dichtungen, H-Nippel usw. gibts beim SHKler des Vertrauens für Bestandskunden aber normal für lau oder nen schmalen Taler für die Kaffekasse.
