Fr, 24. Mai 2013 | 12:41:13 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Thema: Remeha W10 Eco - Störung 2 02
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
black-cooper
Zeit: 21.02.2012 21:16:54
1675468
Hallo Remeha-Experten,
habe mit großem Interesse den Thread zur Störung "2 02" bei der/dem Quinta 25 verfolgt.
Bei meinem W10 ECO (Inbetriebnahme: 2000) ist nun das nahezu identische Problem aufgetreten: 1-2 mal pro Tag schaltet sich die Anlage ab und zeigt o.g. Störcode. Nach Betätigen der Entriegelungstaste startet sie dann sofort wieder beim ersten Zündvorgang.
Verstehe ich es richtig, dass hier am wahrscheinlichsten "nur" dass Zündkabel samt Stecker getauscht werden muß ?
Wie auch immer, vielen Dank vorab für Eure Hinweise.
PS: Letzte Wartung: 11/2011, Reinigung Brennraum, Erneuern der Zündelektrode und der Brennraumdeckeldichtung.
HeizOti
Zeit: 23.02.2012 13:01:44
1676715
2 02 kann mehrere Ursachen haben. Hier mein Story zum nachlesen
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/132759/Remeha-Quinta-Reparatur-ohne-Ende-
HeizOti
black-cooper
Zeit: 24.02.2012 21:41:12
1677958
Danke HeizOti, die "Leidensgeschichte" liest sich ja spannend...
Allerdings deckt sie sich mit dem Problem meines W10 Eco nur punktuell: Es gibt außer der Abschaltung und Fehlermeldung keine weiteren Unregelmäßigkeiten. Mit Stand heute Abend ist der Fehler nun 3 Tage in Folge nicht mehr aufgetreten ... Dennoch würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen. Normal ist das schliesslich nicht.
black-cooper
Zeit: 07.03.2012 07:50:34
1684968
... nach mehreren störungsfreien Tagen ist der Fehler 2 02 nun (erwartungsgemäß)wieder da. Meistens tritt er nur 1x in 24h auf und dann zumeist auch nachts, so daß der W10 dann nicht mehr aus der Nachtabsenkung herauskommt. Da die Anlage nach dem "Entriegeln" aber stets beim ersten Hochlauf zündet, vermute ich das Problem eher nicht Bereich der Zündung, sondern tatsächlich eher in der Zusammensetzung des Verbrennungsgemisches.
Falls noch jemand Hinweise hat - bin für jeden dankbar ...
linuxfueralle
Zeit: 11.03.2012 18:07:33
1687567
Zitat von black-cooper Beitrag anzeigen
... nach mehreren störungsfreien Tagen ist der Fehler 2 02 nun (erwartungsgemäß)wieder da. Meistens tritt er nur 1x in 24h auf und dann zumeist auch nachts, so daß der W10 dann nicht mehr aus der Nachtabsenkung herauskommt. Da die Anlage nach dem "Entriegeln" aber stets beim ersten Hochlauf zündet,[...]
Hallo black-cooper,
ich habe hier ebenfalls eine Remeha W10S. Die Wartung war ebenfalls im November und habe seit ca. Mitte Dezember exakt das gleiche Problem wie Du.
Zu mehr als 95% fällt die Heizung während der Nachtabsenkung aus. Einmal die "Entriegeln" Taste drücken und alles läuft wieder bis in die Nacht.....
Hast Du schon eine Lösung für Dein Problem gefunden oder irgendwie herausbekommen was die Ursache sein könnte?
Ich bin ebenfalls für jegliche "sachdienlichen Hinweise" zur Ergreifung und Beseitigung dieses Fehlers dankbar.
black-cooper
Zeit: 12.03.2012 11:57:29
1687961
Hallo, habe leider noch keine weiteren Erkenntnisse.
Folgendes habe ich aber beobachtet:
In den letzten Tagen, an denen es nachts wieder kälter wurde, trat das Problem vertsärkt auf. Jetzt, wo es wieder milder wird, läuft die Anlage schon mehrere Tage in Folge wieder sauber durch.
Vermutung: bei höherer Wärmeanforderung höherer Gasverbrauch, und damit mehr Abgas im Abgassystem. Durch Undichtigkeiten kommt es zu Abgaseintritt in die Frischluftzufuhr und die Anlage kann das Verbrennungsgemisch nicht zünden.
Am Freitag kommt ohnehin der Schornsteinfeger zur turnusmäßigen Messung - dann weiß ich mehr.
linuxfueralle
Zeit: 12.03.2012 21:05:30
1688316
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, hatte aber in meinem ersten Posting leider vergessen meine Beobachtungen zu erwähnen.
Laut meinen Erkenntnissen fällt die Anlage (insbesondere des Nachts) bei einem Wechsel des Luftdrucks von Hochdruck zu Tiefdruck aus. Bei nebligem Wetter passiert dieses sogar teilweise tagsüber.
Die Temperaturen haben da beim mir weniger eine Rolle gespielt. Als es vor zwei Wochen so kalt war lief die Anlage komplett ohne Störungen tagelang durch, bis das kalte Wetter durch das Tiefdruckgebiet abgelöst wurde.
Eine Undichtigkeit im Abgassystem wäre hier eine logische Erklärung.
Bei Tiefdruck könnten (bei einer Undichtigkeit) in der Tat Abgase leichter in das Frischluftsystem eindringen.
Kanst ja mal berichten was Dein Schornsteinfeger zu diesem Phänomen zu sagen hatte. Mein Fehler trat im übrigen wie oben beschrieben erst nach der Wartung, aber was noch viel wichter ist auch erst nach der Abgasprüfung durch den Schornsteinfeger auf.
Wenn er das nächste Mal kommt, kann er seine Fehleinstellung (?) am besten gleich wieder beheben :-)
black-cooper
Zeit: 18.03.2012 17:10:17
1691341
Also: Schorni war am Freitag da. Ergebnis Abgasmessung: i.O., genauso das Ergebnis der Ringspaltmessung. Meine Beobachtungen kann ich zudem vergessen, da der Fehler auch bei den nun wahrhaft milden Temperaturen z.T. 2x pro Tag auftritt. Bleibt mir nun also nur noch das Auffinden eines Remeha-Spezialisten übrig, der sich mit der Anlage und ihren möglichen Fehlern nach ca. 12 Jahren Betrieb gut auskennt ...
linuxfueralle
Zeit: 18.03.2012 22:16:45
1691505
Also unsere Anlagen scheinen sich abgesprochen zu haben.
Bei mir tritt dieser Fehler jetzt sogar mehrmals am Tag auf. Der Heizungsbauer meines Vertrauens hatte mir schon ein neues (extra isoliertes) Zündkabel mitgegeben und meinte dieses sei in über 90% der Fälle bei dem Fehler 2 02 die Lösung. Doch weit gefehlt. Bei mir hat das Kabel nichts bewirkt. Somit stehe ich wieder da wo ich vorher war. Nächste Woche muss er mal vorbeikommen und darf dann selbst raten was es sein könnte.
Ich halte Dich auf dem Laufenden....
Georg Fiebig
Zeit: 20.03.2012 11:36:40
1692327
Wartung machen lassen !!
Dabei die Zündelektrode und Kontrollelektrode austauschen lassen !!!!
Muß jetzt bei uns gemacht werden . Wartung wird zwar jedes Jahr gemacht , aber irgendwann sind dann auch mal die Elektroden fällig
Wünsche viel Erfolg.
linuxfueralle
Zeit: 21.03.2012 10:44:09
1692790
@Alle,
Das Problem wurde behoben!
Am Montag war mein Heizungsbauer bei mir und hat das Problem gefixt.
Ich hatte ja schon das Zündkabel erfolglos ausgetauscht und im November war ja die letzte Wartung gemacht worden. Dabei wurde u.a. die Zündelektrode erneuert. Die alte hatte kaum noch Elektroden. Eigentlich ein Wunder, das sie bis zur Wartung ohne Probleme lief. Meine Probleme tauchten ja dann auch erst nach der Wartung auf....
Mein Heizungsbauer erklärte mir, das die Zündelektrode multifunktional ist.
Sie zündet nicht nur den Brenner, sondern überwacht (mit der zugehörigen Elektronik) laufend über eine Widerstandsmessung die Brennkammer. Wenn dann z.B. Aufgrund von angesaugtem CO2 in der Frischluftzufuhr die Flamme nicht die erwartete Größe (und damit Hitze) entwickelt verändert sich der spezifische Widerstand und die Elektronik schaltet den Brenner aus Sicherheitsgründen ab.
Da die Zündelektrode wie gesagt frisch gewechselt wurde gingen wir davon aus, das diese in Ordnung war. Der Gasdruck war vorhanden, Ein neues Zündkabel war auch vorhanden und bei einem Blick über das Schauglas in die Brennkanner sah man auch das die Flamme gezündet wurde. Nur nach wenigen Sekunden ging sie wie gesagt wieder aus.
Letztlich hatte mein Heizungsbauer nochmal eine neue Zündelektrode eingebaut und: Voila! seitdem läuft alles wieder prima.
Er hat sich tausendmal entschuldigt weil er nicht damit gerechnet hatte mir eine neue defekte Zündelektrode eingebaut zu haben.
Ist schon sehr ungewöhnlich, aber das könnte auch bei "black-cooper" der Fall sein.
@ Herr Fiebig, danke für Ihren Beitrag, war wie oben beschrieben auch bei mir (trotz frisch durchgeführter Wartung) genau das Problem.
@black-cooper Vielleicht ebenfalls trotz neuer Zündelektrode diese nochmal tauschen (lassen). Vielleicht haben wir ja beide eine "Ausschuß Serie" erhalten.
Viel Erfolg!
Georg Fiebig
Zeit: 21.03.2012 10:55:26
1692798
Ist schon ein interessanter Tread!
Remehabesitzer unter sich , kein grünstern gibt mal einen Tip ab .
Ist halt wohl kein besonders lohnendes Thema :-((
Unser Sohn bringt heute wahrscheinlich die neuen Teile mit und baut sie ein . Dann weiß ich mehr .
black-cooper
Zeit: 23.03.2012 11:37:37
1693827
Meine Anlage läuft nun erneut seit mehreren Tagen fehlerfrei durch. Ich erwarte den Fehler jedoch jederzeit wieder. Letzte Maßnahme, bevor ich mich endgültig auf die Suche nach einem Remeha-Spezialisten begebe: Kabel tauschen und ggf. noch einmal die Elektrode tauschen.
Tatsächlich scheint das Thema nicht sehr ergiebig zu sein. Der für mich zuständige Schornsteinfeger meinte, er kenne gerade mal 5 Kunden in seinem Einzugsbereich, die ein Remeha-Gerät hätten (Berliner Raum).
Georg Fiebig
Zeit: 23.03.2012 12:55:34
1693877
Denk an die Kontrollelektrode!!!!!
black-cooper
Zeit: 23.03.2012 14:23:33
1693924
Danke für den Hinweis. Vielleicht kannst Du mir kurz beschreiben, wo sich diese "Kontrollelektrode" befindet ? Vielen Dank !
linuxfueralle
Zeit: 24.03.2012 10:13:53
1694253
Die Zündelektrode ist gleichzeitig die "Kontrollelektrode".
Diese Elektrode ist multifunktional und (die daran angeschlossene Elektronik) überwacht den kompletten Brennvorgang.
black-cooper
Zeit: 26.03.2012 22:02:03
1695383
26.3.: Kabel erhalten und eingebaut. Ich poste weiter bis das Thema erldigt ist. (;-)
black-cooper
Zeit: 27.03.2012 07:06:05
1695464
27.3. Heute Morgen begrüsst mich die Anlage wieder fröhlich blinkend mit 2 02. Neue Elektrode/Zündkerze ist nun bestellt. Das ist vermutlich das letzte, was ich ohne professionelle Hilfe noch machen kann.
Georg Fiebig
Zeit: 27.03.2012 18:15:00
1695877
Also bei uns wurde jetzt die Zündelektrode ausgetauscht , der Fehler ist weg .Aber die war wirklich auf .
Ps. : stimmt wohl das die auch gleichzeitigt Kontroliert .
Da jetzt alles wieder funktioniert , brauche ich auchnicht mehr zu forschen . Allerdings sagte mir ein Servicemechaniker , daß es auch das Gassventil sein könnte oder auch der Lüftermotor . Ist wohl kein einfacher Fehler .
Georg Fiebig
Zeit: 27.03.2012 18:18:48
1695879
linuxfueralle
Zeit: 29.03.2012 10:35:12
1696680
Da jetzt alles wieder funktioniert , brauche ich auchnicht mehr zu forschen . Allerdings sagte mir ein Servicemechaniker , daß es auch das Gassventil sein könnte oder auch der Lüftermotor . Ist wohl kein einfacher Fehler.
Nach Informationen meines Heizungsbauers -ich vertraue ihm, weil er mir bislang immer korrekten Service geboten hat- (die neue Zündelektrode hat er mir übrigens aus Kulanzgründen kostenlos installiert) hat er in seinem gesamten Berufsleben seitdem er mit den Remeha Brennwert Thermen zu tun hatte noch nie ein defektes Gasventil gehabt.
Das dieses also defekt ist, ist somit extrem unwahrscheinlich.
black-cooper
Zeit: 29.03.2012 21:15:27
1696980
Danke f.d. Hinweis, Linux. Zündelektrode ist noch nicht da. Sobald diese "Schleife" getestet ist, poste ich, wie es weitergeht. Adresse eines "Remeha"-Heizungsbauers liegt schon bereit. Die sind bei uns im Umkreis allerdings nicht sehr häufig ...
black-cooper
Zeit: 30.03.2012 18:09:04
1697386
Neue Zündelektrode erhalten und eingebaut. Der W10 fährt sauber hoch und zündet erwartungsgemäß sofort. Anlage läuft nun - mal sehen wie lange ... (;-)
black-cooper
Zeit: 05.04.2012 23:24:16
1700170
... nach fast einer Woche hier eine kurze Meldung zum akt. Sachstand: Die Anlage läuft mit der neuen Elektrode fehlerfrei durch. Wenn die zweite "fehlerfreie" Woche geschafft ist, dann wird die Ursache der Störung wohl auch bei meiner Anlage diese Zündelektrode sein ...
black-cooper
Zeit: 12.04.2012 21:39:06
1703314
... eine weitere Woche ist herum und ich kann melden, dass der W10 seit Einbau der neuen Zündelektrode anstandslos durchläuft. Ein herzliches Dankeschön allen Mitschreibern und Mitdenkern dieses Threads: Eure Hinweise haben zur erfolgreichen Lösung des Problems geführt ! Viele Grüße, Black Cooper
linuxfueralle
Zeit: 30.04.2012 09:52:10
1710477
der Vollständigkeit halber hier noch eine Statusmeldung seit meinem letzten Posting vor vier Wochen. Die Zündelektrode wurde wie bereits geposted (nochmals) getauscht. Seitdem läuft die Anlage ohne Störungen durch.
