Mi, 22. Mai 2013 | 04:07:07 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Lüftung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Lüftung</span>
Thema: Abluft und Zuluft übers Dach?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
ThomasDDD
Zeit: 01.03.2012 19:32:16
1681860
Hab da mal ne Frage an die Experten. Ich habe bei der Planung unserer lüftungsanlage glatt vergessen die zu- und Abluft mit zu berücksichtigen. Der Raum für die kwl liegt mitten im Haus. Eine Außenwand ist ca. 4min entfernt.. Oder doch lieber übers dach? Oder zuluft durch den raum und abluft übers dach? Wie/wo wäre eurer Meinung nach dr beste weg die Luft zu und abzuleiten?
Besten dank für eure Antworten
Thomas
Ratzeful
Zeit: 02.03.2012 08:48:01
1682066
Hallo ThomasDDD,
ZU-Luft ist die Luft vom Lüftungsgerät in die Räume
AB-Luft ist die Luft aus den Räumen zum Lüftungsgerät
AU-ßenluft ist die Luft aus dem Freien zum Lüftungsgerät
FO-rtluft ist die Luft ins Freie vom Lüftungsgerät.
Ich nehme an Dir geht es um die Außenluft- und Fortluftführung.
Aber ohne konkrete Kenntnis der Gebäudegrundrisse und der Umgebung kann man keine Empfehlungen abgeben.
Die Fortluft sollte nicht unbedingt in die Außenluftansaugung geblasen werden. Und die Außenluft sollte auch nicht bei den Mülltonnen, in der Garage oder in Kaminnähe angesaugt werden.
Gruß Ratzeful
crax
Zeit: 02.03.2012 10:47:58
1682127
Zitat von ThomasDDD Beitrag anzeigen
...Wie/wo wäre eurer Meinung nach dr beste weg die Luft zu und abzuleiten?
Welche Meinung hat hierzu der zuständige TGA Planer?
mfg
Zeit: 02.03.2012 16:49:29
1682344
mfg
Den gibt es wohl nicht, sonst würde er hier nicht fragen. Ein paar Infos kann Thomas hier abgreifen :>))
aflicht
Zeit: 02.03.2012 16:54:07
1682349
.. Eine Außenwand ist ca. 4min entfernt...[...]
zu fuß oder mit dem auto?
mfg bernhard
Derek66
Zeit: 02.03.2012 22:51:49
1682557
mfg bernhard
Doch lieber eine Qualifizierte Antwort.
Au und Fo können über Dach angesaugt werden.
Es sollte eine richtige Dachhaube für den notwendige Volumenstrom sein und der Abstand sollte etwa 3m betragen, am besten beidseitig First, so kann man auch die Lufttechnisch bessere Seite für die Außenluft benutzen. Dämmung nicht vergessen.
