Zeit:
04.04.2012 22:08:38
@jogi54
danke für die Ausführung. Daß man Fasaden außen heizt, damit der Raum innen warm bleibt, hatte ich noch nicht gehört. Muss aber wohl gehen, da die Theorie das wohl so aussagt.
Gruß Gerhard07
Zeit:
05.04.2012 00:21:55
Gruß Gerhard07 du meintest wohl "Daß man von außen isolierte Wände zwischen Isolierung und Außenwand beheizt, damit der Raum innen beheizt wird, hatte ich noch nicht gehört." Tja, du kannst auch nicht alles wissen... wäre vielleicht besser, statt unqualifizierte Äußerungen zu posten, erst mal all die Infos zu lesen, die zu einem Thema schon verfügbar sind... wie es funktioniert, kannst du da wie funktioniert die Außenwandheizung - ziemlich weit unten...nachlesen. Deine - wahrscheinlich besserwisserischen - Kommentare würde ich dennoch lieber hier, denn in dem Reihenhaus-thread lesen. lg jogi
Zeit:
05.04.2012 17:25:46
Zitat von Clemens68  Zitat von black_rabbit  [...] Fast Korrekt! Gruß Wieso nur fast? Gruß Schorsch HP Solarthermieanlage
Zeit:
06.04.2012 10:24:12
@jogi54 Kannte bisher nur diese 6-8mm Plastikmatten die innen eingeputzt wurden, die verstopften sehr häufig, und wegen Rost der Restlichen Anlage über Wärmetauscher laufen musten. Pumpen mit hohen Drücken waren dafür auch noch nötig.
@black_rabbit FK gibt es auch teure, heute kann ein Direktdurchströmter VRK manchmal sogar etwas günstiger, bei etwas mehr an Nutzen sein. Direktdurchströmte VRK und FK arbeiten bei niederen Temperaturen effektiver als alte Headpipes.
Zeit:
06.04.2012 18:25:53
Zitat von Clemens68  @jogi54 Kannte bisher nur diese 6-8mm Plastikmatten die innen eingeputzt wurden, die verstopften sehr häufig, und wegen Rost der Restlichen Anlage über Wärmetauscher laufen musten. Pumpen mit hohen Drücken waren dafür auch noch nötig. [...] OK Rost und ähnliches ist da immer schlecht. Allerdings sollten sich die Druckverluste in Grenzen halten, wenn mehrere "Plastikmatten" nach Tichelmann richtig verschaltet werden, intern sind die ja meistens auch parallel verschaltet. Hat mich grade mal dazu gebracht, die max Durchflussgeschwindigkeit bei mir zu berechnen: liegt bei AT -20°C, 1m³/h Umwälzung, bei 0,138 m/sec, also geräuschlos, dabei müssen 2,55W/m h = 42,5mW/m min = 0,71 mW/m sec an Wärme übertragen werden. lg jogi
