So, 26. Mai 2013 | 01:05:53 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Mit PV direkt auf den Heizstab im Puffer - wie geht das ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 38 von 38]erste <12>letzte
kd-schrauber
Zeit: 04.04.2012 22:27:41
1699571
Moin,
ob Warmduscher nun was verwechselt oder nicht--- ist mir egal.
Jedenfalls gibt ein PV-Modul seine Max.-Leistung nicht bei 50% von U-oc ab. Feddisch.
@ Alex:
Bitte Antwort auf die Frage: Was möchtest Du um Himmels Willen mit 100°C im Puffer? Das macht kein normaler Mensch bzw. braucht keine normale WE-Anlage. Es geht doch wohl - wenn ich mich nicht irre- um Heiz-E im Wohnhaus, oder?
Du hast doch fast 15.000 Ltr. Puffer geplant. Da gehen bei dT = 60K etwa 1.000kWh hinein, wenn er durchgeladen würde.
Wie lange bräuchte (theoretisch!!!) eine WP mit angenommen 10kW Leistung, um diese E-Menge bereitzustellen? So viele Stunden hat der Tag nun auch nicht.... :-))
Grüße Michael
Warmduscher-38
Zeit: 08.04.2012 12:11:44
1701137
Zitat von kd-schrauber Beitrag anzeigen
Na, dann schau mal hier rein (auf die Schnelle vielleicht nicht die beste, aber die erste Quelle) und bilde Dir Dein Urteil, ob Deine Berechnung nach "Leistungsanpassung" noch zutrifft. ;-))
Ich sage jedenfalls Nein[...]
Ich habe mir den Artikel angesehen und ganz klar kommt dort zum Ausdruck. -maximaler Strom, bei Kurzschluss der PV-Zelle, maximalle Spannung, bei Lerrlauf, also bei der Zelle ohne Belastung- im Lerlauf...
-Um die maximale Kraft, Leistung, aus einem elekrtischen Generator zu entnehmen, Akku, Batterie, Generator, muss der Innenwiderstand des Generators, gleich dem Widerstands des Verbrauchers sein !!!!!..
- Für einen Stromgenerator, der von einem Motor betrieben wird, ist das nicht optimal, für einen Akku oder eine Baterie, sicher auch nicht...
-In seltenen Fällen werden Akkus aber "nahe eines solchen Regiemes" betrieben, z.B., ein Start-Akku für ein Auto,
muss beim Start des Motors, -maximale Leistung- liefern (für kurze Zeit). Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Betrieb "nicht destruktiv" wirkt.. Darum darf nicht die theoretisch maximale Leistung gezogen werden....
Bei einer PV-Zelle spielt genau das keine Rolle, es sollte die "maximal mögliche Leistung" und damit die Maximal möglich Energie entzogen weden...(die Sonne scheint ja so-wieso, oder auch nicht)
Im Falle einer Batterie oder eines Akkus, währe es "destruktiv" die maximale Leistung(und damit-maximale Energie- ) entziehen zu wollen..
-im Falle eines Stromgenerators, (Benzinmotor-230V-Generator z.B.) währe das auch nicht sparsam oder optimal...
- im Falle der PV-Zellen ist ein solches Regime jedoch sicher optimall
-Ein MPP-Regler sollte also die Impedanz (Innnenwiderstand der Solarzelle), optimal an den Innenwiderstand des zu ladenen Akkus anpassen...
-Ich habe mir den von dir markierten Artikel und auch das Kurvendiagramm angesehen, ich vermute es handelt sich um ein diagramm das aus "realen Messwerten" erstellt wurde....aus meiner Sicht, nicht optimal..
Meinungen kann mann ja haben...
Wolfgang
AlexMayer
Zeit: 14.04.2012 17:17:30
1703983
Bitte Antwort auf die Frage: Was möchtest Du um Himmels Willen mit 100°C im Puffer?[...]
Möchte einfach den Puffer maximal nutzen, um die kalten Monate bestmöglich überbrücken zu können. Am Ende brauchts ja nur 24-26 Grad für die Fussbodenheizung über einen Mischer.
Aber bisher fehlts immer noch an der Regelungstechnik. Alle gängigen Konzepte gehen den Umweg übers Netz, was bei der aktuellen Förderung sicherlich auch die wirtschaftlichere Lösung ist. Werde mich jetzt mal auf die Suche nach einem Automatisierungstechniker machen........... Gruss
Alex
