Zeit:
30.03.2012 16:33:20
Meine 3 Fussbodenkreise sind AT-geführt. Der Raumsensor greift momentan zu etwa 40% ein.
Ich möchte bei genügend Sonneneinstrahlung und genügend Speichertemperatur den Estrich ebenfalls als Speicher nutzen, und damit auch die Trägheit der FBH "umgehen". Die gewünschten Bedingungen in eine UND-Funktion und von da auf einen neuen Heizkreisregler. Jetzt kann ich aber mit dem HK 3 Pumpen ansteuern aber keine 3 Mischer (die sollen auf eine feste VL abgeben).
Kann mir jemand dazu eine Idee geben, wie das zu lösen ist?
Danke Euch Johannes
Zeit:
30.03.2012 16:47:07
Moin! Wenn Du die Mischerausgänge nicht direkt mit den entsprechenden Ausgängen der drei Heizkreisregler verbindest, geht das. Für jeden Heizkreis werden eine MAX-Funktion und eine Mischerfunktion benötigt. Heizkreisregler.VL-Solltemp. ----> MAX.Funktion(Freigabe AUS) hoher.VL-Sollwert -----> MAX.Funktion (Eingang 1) Umschaltung Normal-Direktheizung ----> Max.Funktion(Freigabe) Der Ausgangswert geht dann als Eingangswert an die Mischerfunktion und von dort aus an die Mischerausgänge. Alternativ kannst Du dich ja mal mit der Wartungsfunktion beschäftigen. :-) Hoffentlich konntest Du meinen geistigen Ergüssen folgen. :-)) viele Grüße Arnt... der die UVR1611 fast täglich programmiert.
Zeit:
30.03.2012 17:56:33
Moin Arnt.
Max-Funktion = Vergleich max-Funktion? Micherfunktionn = Mischerregelfunktion?
Hattest Du das so gemeint: [url=http://www.pic-upload.de/view-13552505/HEIZKR.jpg.html]
Danke Dir Johannes
Zeit:
30.03.2012 18:16:46
Moin! Max-Funktion = Vergleich max-Funktion? --------------- Max-Funktion = Analogfunktion Mischerfunktionn = Mischerregelfunktion? --------------- jo http://www.pic-upload.de/view-13552505/HEIZKR.jpg ------------- Da öffnet sich kein Bild. :-( Guckst Du hier: Schau dir die Wartungsfunktion in der Anleitung einmal näher an. Wenn Du die über einen Vergleich ansteuerst, gehen die beteiligten Heizkreisregler mit max. Vorlauftemperatur an die Arbeit. viele Grüße Arnt
Zeit:
02.04.2012 08:08:33
Danke Arnt,
das mit der Wartungsfunktion ist ja ein eleganter Weg. Vielleicht kannst Du mir dazu noch beantworten: In der Wartungsfunktion ist eine max. Laufzeit von 120min vorgesehen. Startet die WF wieder, wenn ich das Signal anstehen lassen (z.B. 4,5h)? Oder muss es zunächst einmal weggenommen werden.
Danke Dir und schöne Woche. Johannes
Zeit:
02.04.2012 08:45:35
Moin! Zitat von oben ------------- Schau dir die Wartungsfunktion in der Anleitung einmal näher an. ------------- RTFM! Da steht auch die Antwort auf deine letzte Frage drin. viele Grüße Arnt
Zeit:
02.04.2012 09:36:04
Hallo Warum nicht einfach 3 eigene Heizkreisregler ? z.B Bei entsprechenden Bedingungen bekommen die 3 neuen Heizkreisregler die Freigabe (mit entsprechend anderen Einstellungen) und wenn nicht, läuft alles normal über die 3 alten Heizkreisregler. müßte doch auch gehen ? mfG Manfred meine Solarpage
Zeit:
05.04.2012 15:12:38
Hallo Manfred.
Du hast recht, das geht mit 3 zusätzlichen Heizkreisreglern auch. Ich wollte Funktionen reduzieren, da ich schon fast an der Kapazitätsgrenze der UVR war. Jetzt habe ich das gesamte Programm nochmals überarbeitet und genug Platz. Trotzdem ist das mit der Wartungsfunktion eine elegante (und Funktionssparende) Lösung.
@Arnt Danke Dir für den Tip.
Gruß Johannes
