Sa, 25. Mai 2013 | 12:59:28 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Ladespeicher anschließen ,wie?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Technik66
Zeit: 30.03.2012 19:30:47
1697428
Hallo,vielleicht kann mir jemand ein Tip geben ob das so funktionieren würde.
Will meine Solaranlage an den neuen KER 2 500L Pufferspeicher mit Heizungunterstützung anschließen,mache soweit alles selber bin mir aber mit dem Hydraulikplan und der Funktion nicht sicher.
Danke im voraus
Linkbezeichnung
zum beispiel
Zeit: 01.04.2012 16:25:01
1698154
Hy
Könntest du uns das Schema deiner Anlage zeigen um zu sagen ob es so in Ordnung sei!!
Thanks
Technik66
Zeit: 02.04.2012 18:27:21
1698540
zum beispiel
Zeit: 02.04.2012 22:24:51
1698614
HY
Dein Schema würde im Grunde so funktionieren wie du es gezeichnet hast! Würde es aber in deiner Stelle anders bzw einfacher machen.
Ich würde den Kesselfühler in den oberen Teil des Puffer´s stecken, so das der Kessel glaubt er sei warm auch wenn du die Energie von der Solaranlage ist und sich der kessel erst dann ein bzw zuschaltet wenn der Puffer abgekühlt ist!
So posetionieren das du immer genug Energie für das WW hast!
Für die Solar eine ganz normale differenz-Regelung verwenden am billigsten um an einfachsten!!
Du würdest dir auch eine Umwälzpumpe ersparen!!! S4(Strom+Anschaffungskosten)
Ich hoff ich konnte es halbwegs beschreiben!!
Mfg
zum beispiel
Zeit: 02.04.2012 22:34:47
1698617
Was ich dir noch sagen wollte nimm einen größeren Pufferspeicher 500 l ist zu wenig, nimm so einen großen wie möglich! (Raumhöhe u. Türbreite+ Kippmaß)
Ausdehnungsgefäß (ADG) 10% des Heizungswasservolumen!!
Mfg
McMuler
Zeit: 03.04.2012 13:27:07
1698804
Wieso zum Teufel hast du vor den Öler an den oberen Wärmetauscher anzuschließen? Im Speicher ist doch eh Heizungswasser, also musst du da den WT nicht benutzen. Öler VL einen Anschluss höher an "E" wo auch der heizkreis abgeht und den RL zum Öler an "I".
Wenn der obere Wärmetauscher dann unbenutzt ist, kannst du hier auch Solar einspeisen...
Hat der Öler keine eingebaute Pumpe? Wozu die "Umw.pu" und das gefummel mit den Rückschlagventilen? Mit dem Öler den Puffer beladen und am gleichen Anschluss den Heizkreis entnehmen, so geht im Betrieb das Wasser direkt in den Heizkreis und der Überschuss in den Puffer.
Dann wirst du wahrscheinlich auch kein Überströmventil im Heizkreis brauchen, da der Öler sich soviel Wasser aus dem Puffer nehmen kann wie er mag...
Also das würde ich nochmal alles überdenken ;-)
Technik66
Zeit: 20.04.2012 22:20:26
1706708
Danke für die Tips habe die Zeichnung geändert hoffe das es so funktioniert,
oder sollte man noch etwas ändern.
Linkbezeichnung
Linkbezeichnung
