Sa, 25. Mai 2013 | 15:03:12 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Ausgleichsgefäß defekt ??
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Peter Zwing
Zeit: 01.04.2012 09:54:46
1697966
Hallo zusammen, (kein Aprilscherz)
habe soeben bemerkt, dass da eine gelbe Flüssigkeit zu sehen ist. Siehe Bild. Das Ding ist aber erst 6 Jahre alt. Kann das schon hinüber sein ??
Druck passt noch. Ist ein Austausch zu empfehlen. Verschraubungen sind jedoch auch dicht.
Schöne Grüße
Peter
[img]
[/img]
Norbert K
Zeit: 01.04.2012 10:32:08
1697984
Servus,
6 Jahre, das ist das normale Lebensalter eines MAG nach meinen Erfahrungswerten. Muss es wenig Arbeiten sind auch mal 8-10 Jahre drin.
Gruß, Norbert
tsroh
Zeit: 01.04.2012 10:50:03
1697995
Na Peter,
das scheint ja bei dir zur Zeit ne richtige Serie zu sein.
Wenn du austauschst, nimm (meiner Meinung nach) besser was von Pneumatex.
Horst
Peter Zwing
Zeit: 01.04.2012 11:00:35
1698000
Zitat von Norbert K Beitrag anzeigen
Servus,
Gruß, Norbert
Danke Norbert, d. h. also Austausch. Mein Heizi kommt eh nächste Woche zum KD und dann kann er das gleich mitmachen. Werde aber dann ein Pneumatex nehmen. Ist zwar teuerer aber die Beurteilungen sind gut und man will ja seine Ruhe haben. Bei der Heizung habe ich auch so eines drinnen. Wer billig kauft bezahlt 2 x. Das ist meine Deviese. Schönen Sonntag dann noch. Schöne Grüße Peter
kdler
Zeit: 01.04.2012 11:15:01
1698015
Hallo Peter
Für was ist den das Ausdehnungsgefäß
Solar oder Heizung,wenn für Solar, was für eine anlage mit was für einem Sicherheitsventil?
Die Flüssigkeit müsste vom Solar stammen.
MfG Reiner
Zeit: 01.04.2012 11:16:51
1698016
Danke Norbert, d. h. also Austausch. Mein Heizi kommt eh nächste Woche zum KD und dann kann er das gleich mitmachen. Werde aber dann ein Pneumatex nehmen. Ist zwar teuerer aber die Beurteilungen sind gut und man will ja seine Ruhe haben. Bei der Heizung habe ich auch so eines drinnen.[...]
Moin Peter.
man könnte auch sagen > Ich bin zu arm, um mir etwas Billiges zu leisten.
Bruno
Peter Zwing
Zeit: 01.04.2012 11:50:30
1698041
Zitat von kdler Beitrag anzeigen
Hallo Peter
MfG Reiner
Hallo kdler,
ist für Solaranlage. Ist eine Buderus Anlage.
Flüßigkeit kommt sicherlich vom Solar.
Schöne Grüße
Peter
Flachkollektoren Logasol SKN 3.0 (ca 7,5 qm)
Funktionsmodul SM10 – Solarmodul für EMS
Peter Zwing
Zeit: 01.04.2012 11:53:01
1698043
Moin Peter.
Bruno
Hallo Bruno,
wo er recht hat hat er eben recht der Bruno. :-)
Aber 6 Jahre ist schon eine kurze Laufzeit. Würde das nicht mehr machen nur mit solarer Brauchwasserunterstützung. Rechnet sich einfach nicht. Na ja, der Umweltgedanke war halt auch da und dann ist es schon O.K.
Schöne Grüße an den hohen Norden aus Bayern. Peter
kdler
Zeit: 01.04.2012 11:59:06
1698048
Hallo Peter
Schau doch mal was Auf dem Sicherheitsventil der Solar anlage steht
Das Ausdehnungsgefäß ist nur bis 3 Bar zugelassen.
MfG Reiner
Peter Zwing
Zeit: 01.04.2012 12:22:36
1698056
Hallo Peter
MfG Reiner
Hallo kdler,
am Sicherheitsventil kann ich leider nichts ablesen. Aber wenn der Druck zu groß wird müsste die Flüssigkeit ja in den untenstehenden Behälter fließen. 3 bar ist ja ok und der Druck steht ja bei ca. 1,8 bar. Da dürfte nichts fehlen. Vermute mal, dass das Ausgleichsgefäß korridiert ist und daher undicht. Man wird sehen. Danke für Deine Bemühungen. Schöne Grüße Peter
kdler
Zeit: 01.04.2012 14:14:14
1698118
Hallo Peter
Onen auf den Deckel des Sicherheitsventil steht eine Zahl meist das eine 3 oder 6 das ist der ansprechdruck des Sicherheitsventils
Und die muss gleich oder kleiner alls 3 bar sein
Mfg Reiner
Peter Zwing
Zeit: 01.04.2012 15:40:41
1698146
Hallo Peter
Mfg Reiner
Hallo Reiner,
es steht 3 bar darauf. Anlagendruck derzeit bei strahlendem Sonnenschein bei ca. 2 bar. Sollte Überdruck auftreten müsste doch dann die Solarflüssigkeit über das Ventil und dem angeschlossenen Schlauch in den Behälter fliesen. Glaube eher dass das MAG undicht geworden ist.
Schöne Grüße Peter
Peter Zwing
Zeit: 02.04.2012 12:00:09
1698411
Moin Peter.
Bruno
Hallo Bruno,
heute war mein Heizi da und hat sich das angeschaut. Das Gefäß war niemals für Solar zulässig. Er baut mir morgen ein Pneumatex ein was für Solaranlagen zulässig ist und höhere Temp aushält.
Kannte mich halt damals auch nicht aus und man tendiert immer zu dem HB der günstiger ist ohne Rücksicht auf das Material. Aber aus Fehlern soll man lernen. Und ich habe gelernt.
Schöne Grüße Peter
muscheid
Zeit: 02.04.2012 13:48:21
1698453
Eigentlich typisch....
Flamco hab ich wegen dem gleichen Defekt an verschiedenen Gefäßen aus dem Lieferprogramm genommen und setze jetzt Reflex ein.
Peter Zwing
Zeit: 03.04.2012 09:23:37
1698691
Hallo muscheid,
habe es jetzt dem Heizi überlassen was er einbaut. Stelle dann heute abend mal ein Bild rein. Auf alle Fälle ist der besser als der damalige Installateur. Der damalige wollte mir halt ein günstiges Angebot machen und hat dann einfach am Material gespart. Schöne Grüße Peter
Peter Zwing
Zeit: 04.04.2012 05:34:02
1699106
Hallo muscheid,
habe es jetzt dem Heizi überlassen was er einbaut. Stelle dann heute abend mal ein Bild rein. Auf alle Fälle ist der besser als der damalige Installateur. Der damalige wollte mir halt ein günstiges Angebot machen und hat dann einfach am Material gespart. Schöne[...]
Hallo Muscheid,
er baut mir heute auch ein Reflex S25 ein. Dürfte das richtige sein.
Schöne Grüße Peter
schorni1
Zeit: 04.04.2012 05:43:17
1699107
Wichtig ist: schöne große Kugeln!
Guten Morgen im Bayernland
Peter Zwing
Zeit: 04.04.2012 06:13:34
1699113
Man sieht halt dass sich die Bayern und Schwaben mögen, auch wenn manchmal gefrotzelt wird. :-) Schöne Grüße Peter
muscheid
Zeit: 04.04.2012 08:19:00
1699137
Selbst mit Reflex AGs für Heizung hatte ich früher nie Probleme. Heute ist es ja keine große Sache, welche für Solar zu bekommen.
Aber daß Flamco im Bereich der Verbindung undicht wird, kenn ich auch von denn Trinkwasser-AGs. Dauerte meistens 4-6 Jahre, dann neu...
Peter Zwing
Zeit: 04.04.2012 17:08:42
1699424
Mein Heizi ist Spitze und das Ding hängt an der Wand.
Drum nehme ich nur einen aus meiner Gegend. Der ist immer verfügbar.
Hoffen nur dass das Gesetz der Serie mal aufhört. Hatte in den letzen 6 Jahren schon allerhand investiert. Das kommt davon wenn man auf was Billiges setzt. :-(
Siehe Bild.
Schöne Grüße Peter
[img]
[/img]
aflicht
Zeit: 04.04.2012 19:12:41
1699470
sieht besser aus... vor allem hat das ding nicht diesen blöden ring, wo die gelbe suppe stehenbleibt.
vielleicht hats ja nur jemand im stadium fortgeschrittener alkoholisierung mit einem pissoir verwechselt ;-)
mfg bernhard
Peter Zwing
Zeit: 07.04.2012 08:45:00
1700744
mfg bernhard
nun schlägt das Gesetz der Serie durch. Habe heute mal nachgeschaut, Gefäß ok, alles dicht. Aber siehe da, im VL ist die Verschraubung undicht und es tritt Solarflüssigkeit aus. Vielleicht war das Gefäß ja gar nicht undicht und es ist von dieser Verschraubung nur runtergetropft.
Werde meinen Heizi bitten, dass nachzuziehen. Er hat aber an dieser Verschraubung überhaupt nichts gemacht. Wie kann das kommen ???
Schöne Grüße Peter
[img]
[/img]
Zeit: 07.04.2012 09:56:54
1700771
Tja Peter, diese Bauteile haben nun einmal den Nachteil, dass sie durch Wärmeausdehnung undicht werden können. Hier liegt auch der Grund, dass derartige Verschraubungen (lösbare Verbindungen) nicht "verdeckt" angebracht und nicht gedämmt werden sollten. Nur geben sie dann in der Summe der Veschraubungen entsprechend viel Wärme abgeben.
Bruno
