Zeit:
01.04.2012 11:38:33
ich bin gerade am planen einer Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektoren 15 qm und habe sie schon gekauf. In der Solarpumpenstation ist eine Pumpe mit einer Förderhöhe von 4m. Ich benötige aber eine mit 6m Förderhöhe. Nun zu meiner Frage: Macht es Sinn eine Wilo Stratos Pico 25/1-6 Hocheffizienzpumpe zu kaufen? Ist die Steuerung von der Pumpe stören bzw. ungeeignet? Jetzt schon DANKE für die Antworten.
Gerd
Zeit:
01.04.2012 11:54:02
Zitat von GerdNutzinger  Hallo zusammen,
ich bin gerade am planen einer Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektoren 15 qm und habe sie schon gekauf. In der Solarpumpenstation ist eine Pumpe mit einer Förderhöhe von 4m. Ich benötige aber eine mit 6m Förderhöhe. Nun zu meiner Frage: Macht es Sinn[...] Woher weißt Du das? Ich hoffe ja nicht, daß Du das aus der Höhe Deines Kollektor-Standortes schliesst?
Zeit:
01.04.2012 12:05:55
Hallo Olli43,
ja ich hätte mir das so gedacht das die Förderhöhe die Höhe ist zwischen Pumpe und höchsten Punkt der Anlage. Das ist nicht richtig?
Gerd
Zeit:
01.04.2012 12:56:02
Gerd Nein!Die Förderhöhe der Pumpe hat nichts mit der Höhe der Kollektoren zu tun. Sie soll nur die Strömungswiderstände überwinden. Der Druck der Flüssigkeitssäule steht auf der Druckseite und der Saugseite der Pumpe gleichermaßen an und muß deshalb nicht berücksichtigt werden.
Zeit:
01.04.2012 14:07:03
Ojeojeh :((((
Selber planen und dann solch ein Schnitzer?????
Und am Ende soll´s auch noch funktionieren??
MfG
Zeit:
01.04.2012 14:14:07
Nein das macht keinen Sinn,
vor kurzem selbst noch durchgerechnet. Da die Pumpe nur ein paar mal am Tag anläuft rechnet sich das absolute nicht!
Zeit:
01.04.2012 16:53:03
lli43, danke für die Info.
@sockenralf, ja ich hoffe sehr das es klappt! Und mit Hilfe dieses Forum stehen die Chancen doch nicht schlecht ;-)
Werde demnächst meinen "erst Entwurf" meines Hydraulikplans zur "Diskussion" stellen.
Zeit:
01.04.2012 17:14:01
Eine HE- Pumpe kann sich ganz schnell auch in Solaranlagen lohnen. Ich hab Anlagen, da macht die Solarpumpen mehr Stunden im Jahr als die Heizungspumpe.
Zeit:
01.04.2012 17:27:07
Hallo, wenn Gerd die Röhren und die Pumpengruppe schon hat.... wird er möglichweise auch den Regler schon besitzen...... Mit vielen Solarreglern lassen sich keine HE- Pumpen drehzahlregeln... da müsste dann schon ein 0-10V- Ausgang oder PWM vorhanden sein..... dann muss es die Pumpe nur auch noch können.... und es der Einrichter einstellen können....
Sonnige Grüße HeWi
Zeit:
01.04.2012 19:49:44
amadeus-solar: Ja eine Solarregler DeltaSol C Plus ist dabei.
zur Info: die Solaranlage ist von SWD bei EBay ersteigert (Nr 220982144332)
