Zeit:
01.04.2012 20:14:29
Ich bin gerade am Planen eines Hydraulikplans einer Solaranlage mit Röhren. Hier erst mal die Fakten: - Solaranlage mit 15 m² von SWD (Sunpower Solar Water Heater) - Solarregler DeltaSol C Plus - 2-Strang-Solarstation mit Wilo-Pumpe ST 15/4 ECO - 3P - Emaillierte Warmwasserspeicher EWS8B2 500 Liter von SHWT mit 2 Wärmetauscher - Emaillierte Warmwasserspeicher EWS8B2 300 Liter von SHWT mit 2 Wärmetauscher
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte den oberen Wärmetaucher mit zwei Ab.- bzw Zugängen belegen. Einmal um die Warmwasserversorgung zu bedienen und zum anderem den Wärmeaustausch zwischen den Pufferspeichern untereinander. Oder wenn ich den unteren den Wärmeaustauscher mit der Solaranlage bedienen will und auch mit einem wasserführenden Kaminofen. Wie mache ich das? Vielen DANK in voraus für die Antworten ! Gruß Gerd
Zeit:
03.04.2012 17:04:23
Moin! Bist Du sicher, dass das Einlagern von 800 Liter warmen Trinkwasser eine wirklich gute Idee ist? Ich würd´s nicht machen. viele Grüße Arnt
Zeit:
03.04.2012 21:07:49
Moin Gerd! irgendwie schnall ich nicht, was Du erreichen willst.
mit Heizungsunterstützung / ohne?
warum 2 Speicher und nicht ein großer?
mit Friwa oder was heisst "um die Warmwasserversorgung zu bedienen"?
800 L nur Brauchwasser, direkt ohne Trennung sind mehr als sehr heikel, weil Du den ganzen Winter unten dann nur noch Legionellen hast.
Der Tausch oben über 2 WT ist sehr ambitioniert, Du hast an jedem WT ein Gefälle von 5 bis 10 Grad, da kommt nix mehr rüber.
Wenn Du oben und unten jeweils beide nachheizen kannst, warum soll dann noch oben geschoben werden?
Sicher kann man unten aus zwei Quellen mit entsprechenden Rückschlagklappen und guter Abstimmung der Pumpendrücke (damit keiner dem anderen die Klappe zuhält) einspeisen, aber bei der Speichergröße kannt Du kein großes Feuer machen, der Vorlauf zum Kamin solte nicht höher als 75 Grad werden, weil sonst die Thermische Ablaufsicherung anspricht, d.h., Du kannst im unteren Speicherbereich nicht höher als ca 80 Grad einlagern. Da sind Deine Kapazitäten fix erschöpft - oder Du heizt sofort in Deine HK.
erzähl etwas mehr, ich wollte das erste Mal auch die Universale eierlegende Wollmilchsau.
Joachim
Joachim
Zeit:
04.04.2012 12:14:34
@clevertherm: Ja da sehe ich mittlerweile auch ein Problem.
@Joachim66: Danke für die Antwort. Ich habe jetzt einen Hydraulikplan. Denn werde ich gleich (in einem neuem Forenthemen) zur diskusion stellen. Da sind dann auch mehr infos und Fragen ;-)
Gerd
