Do, 20. Juni 2013 | 07:45:11 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Thema: Durchflussregler im HKV
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Niobe
Zeit: 15.04.2012 21:56:07
1704423
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zum Heiskreisverteiler.
Ist es egal ob der Volumenstromregler (Durchflussregler) im HKV am Vor- oder am Rücklauf hängt? Wenn er am Rücklauf sitzt und die HK unterschiedlich lang sind ist doch die Einstellung schwieriger oder?
Gruß,
Niobe
Renato
Zeit: 17.04.2012 15:59:24
1705183
Die Durchflussmesserröhrchen sind doch für jeden HK getrennt.
Oder Meinst Du eine andere Stellmöglichkeit?
Renato
Niobe
Zeit: 19.04.2012 00:32:17
1705752
genau, ich habe für jeden HK im Verteiler eine Schraubkappe auf jedes Ventiel, womit ich, so glaube ich, den Durchfluss regeln kann. Jetzt ist mit beim Neubau aufgefallen, dass die Regler im EG am Rücklauf montiert sind und im OG am VL. Jezt bin ich verunsichert, ob das so richtig ist, oder vieleicht egal.
Gruß,
Niobe
Renato
Zeit: 19.04.2012 06:34:46
1705765
Hallo Niobe
ist eigentlich egal wo die einstellbaren Ventile für den Durchfluss sitzen. Was in den Vorlauf des Kreises hineinfließt, kommt auch am Rücklauf zurück. Einzig für die Durchflussanzeigen könnte die Fließrichtung von Bedeutung sein, die gehen nicht in beide Richtungen.
Hast Du diese Anzeigeröhrchen (eins pro Kreis) im Heizkreisverteiler drin und wenn ja zeigen die auch was an?
Renato
crax
Zeit: 19.04.2012 09:12:11
1705815
Zitat von Niobe Beitrag anzeigen
...Jetzt ist mit beim Neubau aufgefallen, dass die Regler im EG am Rücklauf montiert sind und im OG am VL.... Jezt bin ich verunsichert,..
Letzteres ist berechtigt, denn es gibt Durchflußmesser für den Vorlauf oder Rücklauf. Vertauschen darf man die die Einbaulage nicht. => Herstellerangaben!
mfg
Niobe
Zeit: 19.04.2012 23:00:32
1706181
ein Röhrchen ist nicht installiert. Ich weiß momentan auch nicht, ob eines vorgesehen ist. Ich mache morgen früh gleich einmal ein Foto. Momentan ist eine blaue Schraubkappe aufgedreht, die einen kleinen Stifft hineindrückt. Bei einem HK schließt dieser nicht, wenn die Kappe bis zum Anschlag draufgeddreht wird.
Gruß,
Niobe
Niobe
Zeit: 20.04.2012 08:35:37
1706278
So, jetzt einmal zwei Fotos, die helfen können.
https://picasaweb.google.com/116828227726625086585/DropBox#slideshow/5733359351738539298
Gruß,
Niobe
Niobe
Zeit: 20.04.2012 09:05:52
1706289
Ein neuer Versuch:
HK-Bilder
Sollte jetzt klappen.
egal1
Zeit: 20.04.2012 09:11:28
1706292
upss .. editiert, falsch gelesen
Renato
Zeit: 20.04.2012 11:48:17
1706363
Hallo Niobe
ich kann da keinen Durchflussmesser erkennnen. Auch wenn die Dinger eher Schätzeisen sind, kann man wenigstens grob den Durchfluss beurteilen. Ohne Durchflussmesser wird es doch eher zum Glücksspiel oder man benötigt ein IR-Termometer. Naja ich bevorzuge Durchflussmesser als Orientierung.
Renato
Niobe
Zeit: 20.04.2012 12:50:07
1706385
Hallo Renato,
das stimmt, als Durchflussmesser kann man die Dinger nicht nutzen. Aber die Durchflussmenge kann man doch schon regeln, eigentlich. Ich benötige doch nur eine Einstellmöglichkeit den HK zu regeln, da ich keine Raumthermostate habe. Die Stellschrauben sind halt in einem HK im VL und im anderen HK im RL.
Gruß,
Niobe
Renato
Zeit: 23.04.2012 06:39:37
1707475
@Niobe
das Problem ist nur, das auf den ersten paar Umdrehungen an der Einstellschraube starke Änderungen des Durchflusses sind und dann passiert nix mehr. Wenn man nicht sieht was sich wie ändert ist das sehr knifflig die Kreise richtig einzustellen.
Würde also lieber ein paar Euro drauf legen und die Durchflussmesser dran montieren (lassen). Ist aber Deine Sache.
Renato
HGHartkopf
Zeit: 23.04.2012 07:14:54
1707480
Unter den schwarzen Kappen sind die Regulierspindeln um die Durchflussmenge einzustellen und jeweils eine kontermutter zum fixieren der Einstellung.
1.Verschlusskappe entfernen
2.Ventilspindel mit 5er Sechskantschlüssel schließen (Durchfluss 0)
3.Durchflussmenge, entsprechen dem Druckverlustdiagramm, einstellen
4.Ventilspindel/Einstellung durch die Kontermutter mit 6er Sechskantschlüssel fixieren
5.Verschlusskappe aufschrauben
Niobe
Zeit: 23.04.2012 23:18:51
1707947
Warum soll es zwei Einstellmöglichkeiten geben? Reicht nicht eine? Für den hydraulischen Abgleich wird dann die Regulierspindel unter der schwarzen Kappe verwendet?
Niobe
Renato
Zeit: 24.04.2012 06:17:33
1707967
@Niobe
An einem Balken (Vorlauf) hast du die Regulierventile für den hydr. Abgleich welche häufig mit den Durchflussmesseröhrchen kombiniert sind. Der Durchfluss wird dann an einem Stellrad oberhalb des Durchflussmessers justiert.
An dem anderen Balken (Rücklauf) sitzen die Ventile welche von den Stellantrieben betätigt werden. Wenn du keine Stellantriebe drauf machst, sitzen da eben nur die Ventile.
@HGHartkopf
Bei Regulierventilen ohne Durchflussanzeige muss man sich genau aufschreiben wie weit man jeden Kreis geöffnet hat um beim späteren nachjustieren eine Orientierung zu haben oder man muss die immer wieder in die Nullstellung drehen und von vorn beginnen.
Woran merkt man dann, das sich der Durchfluss gar nicht weiter erhöht, das Ende schon erreicht ist und weiterdrehen nichts mehr bringt?
Oder sehe ich das falsch?
Renato
HGHartkopf
Zeit: 24.04.2012 07:35:44
1707978
Zuerst muss die Anlage berechnet werden. Entsprechend der errechneten Daten (Durchflussmengen) werden die Ventile eingestellt (hydr. Abgleich, Druckverlustdiagramm). Wenn die Ventileinstellung durchgeführt wurde sind bei diesen Regulierventilen die Spindeln zu kontern. Dadurch können die Ventile jederzeit geschlossen werden und beim öffnen läuft die Spindel gegen die Kontermutter (Durchflussmengeneinstellung. Die Bedienungsanleitung dürfte jedem Verteiler in der Verpackung beiliegen.
Wenn die Anlage richtig ausgelegt wurde, das Heizungswasser behandelt wurde, die Kesselregelung in Ordnung ist und ein richtiger hydraulischer Abgleich erfolgt ist, dann dürfte ein Nachregulieren überflüssig sein.
Bei Bedarf kann dieser Verteilertyp mit Tacometern nachgerüstet werden oder es wird gleich eine Verteiler mit Regoluxen oder Topmetern eingesetzt.
crax
Zeit: 24.04.2012 13:33:49
1708119
Zitat von HGHartkopf Beitrag anzeigen
...Zuerst muss die Anlage berechnet werden. Entsprechend der errechneten Daten (Durchflussmengen) werden die Ventile eingestellt (hydr. Abgleich, Druckverlustdiagramm).
Vollkommen korrekt !, allerdings dürfte es an diesen wesentlichen Grundlagen bereits scheitern ;-)
mfg
Renato
Zeit: 24.04.2012 14:01:47
1708140
@Crax
"allerdings dürfte es an diesen wesentlichen Grundlagen bereits scheitern ;-)"
Wieso? Weist Du denn wer die Anlage geplant hat? Du selbst oder bist Du Hellseher? Alles nur Annahmen und Vermutungen!!
Renato
