Sa, 25. Mai 2013 | 00:51:08 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Warmwasserprogramm - Ideale Einstellung?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 44 von 44]erste <12>letzte
uwh_de
Zeit: 29.04.2012 21:15:31
1710309
@ Markus Mü
nun lass Dich mal nicht verrückt machen es gibt viele Schönheitsfehler aber ich hab schon wesentlich schlimmeres gesehen.
Das einzige gravierende ist der nicht siphonierte Mischautomat, da gibts bei defekten auch keine Herstellergarantie.
Klar könnte man jetz jede DIN raus holen und alles bemängeln aber mal im Ernst außer auf einer Messe hab ich noch keine "Superanlage" bei einem Kunden gesehen.
Man könnte und sollte aber sicher einige Schönheitsfehler beseitigen.
Nobody is Perfect!
Aber mal zum eigentlichen Thema.
Was mir noch einfällt, wenn die genannte Rückschlagklappe nicht verbaut ist wird deine Solare WW-Bereitung nicht Funktionieren da der Solar Ertrag gleich im HK -verbraten wird. Ein VRK von Paradigma ist eher etwas für höhere Temp. zudem auch Regeltechnisch mit einer SystaAqua so vorgegeben.
Was zeigt denn dein Solarertrag in der SystaAqua an?
Hattest du schon mal das Maximum (90°C) im WW-Speicher?
Uwe
Markus Mü
Zeit: 30.04.2012 06:29:06
1710403
nee, 90°C hatten wir noch nie. Im Speicher hatten wir bisher durch solare Erwärmung eher max 50°C denke ich. Hab das aber bisher nicht direkt beobachtet.
Was ist VRK nun wieder????
uwh_de
Zeit: 30.04.2012 08:37:01
1710434
VRK= Vakuum-Röhren-Kolleektor
Na dann ist ziemlich scher keine Rückschlagklappe verbaut!
Kannst ja mal bei einem sonnigen Tag alle Heizkörper ganz zu drehen. oder Deine Anlage auf Sommerbetrieb stellen dann müßten der VRK eher auf -touren kommen.
Was sagt der Solargewinn in der SystaAqua?
Uwe
olli43
Zeit: 30.04.2012 08:37:03
1710435
VakuumRöhrenKollektor
Dirko
Zeit: 30.04.2012 08:56:48
1710446
Hallo Markus,
schau mal ob auf den Absperrhahn unter der Ladepumpe (Wilo,grün) ein Pfeilzeichen ist und ob, wenn ja, es nach unten zeigt.
Sollte er ein Zeichen haben, so ist ein RSV eingebaut.
Kann mir einer der Profis mal sagen, warum da eine Sicherheitsarmatur verbaut wurde, wo doch die Modula NT alles drin hat (Druckanzeige, Entlüfter,Sicherheitsventil).
Gruss Dirk
uwh_de
Zeit: 30.04.2012 09:15:00
1710452
Zitat von Dirko Beitrag anzeigen
Kann mir einer der Profis mal sagen, warum da eine Sicherheitsarmatur[...]
Moin Dirk,
einer der Schönheitsfehler :-)) oder doppelt hält besser.
"Sicher ist sicher!"
Uwe
clevertherm
Zeit: 30.04.2012 10:27:26
1710493
Moin!
Die zusätzliche Sicherheitsarmatur wird wohl ein Überbleibsel der Wärmepumpe sein.
Wie gesagt: Der Heizi wird mit der Anlage überfordert sein. Das wird mit ihm nie was Gescheites. Denke ich mal....
viele Grüße
Arnt
Markus Mü
Zeit: 04.05.2012 18:57:40
1712276
Hallo Leute!
Der Heizungsbauer war nochmal da. Unter der Wilo-Pumpe ist offenbar eine Schwerkraftbremse (?!?!) eingebaut. Diese stand fälschlicherweise auf OFFEN. Daher konnte die Wärme wohl nach oben aufsteigen. Das wurde behoben und zusätzlich noch ein Thermosyphon eingebaut. Nun hält der Speicher die Wärme und wir hatten bei sonnigem Wetter auch mal 90°C auf dem Kessel!
Es scheint nun alles zu funktionieren. Schade nur, dass man da erst mal selber drauf kommen muss...
uwh_de
Zeit: 05.05.2012 05:48:05
1712372
.. eine Schwerkraftbremse (?!?!) eingebaut. Diese stand fälschlicherweise auf OFFEN[...]
Moin,
ja kleine Sache , große Wirkung.
Die Wärme würde aber eher von der PHK raus gezogen. Aber egal, geht ja jetz.
.. und zusätzlich noch ein Thermosyphon eingebaut[...]
Ich hoffe doch in die WW-Leitung vor dem Mischautomaten?
Na dann viel Spaß und
sonnige Grüße
Uwe
