Sa, 25. Mai 2013 | 06:49:38 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Bioenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Bioenergie</span>
Thema: Warum haben Pelletkessel ohne Lambdasonde so schlechte Abgaswerte ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
IchHeizeMitPellets
Zeit: 10.05.2012 21:29:37
1714767
Ich frage mich wie schlechte Abgaswerte zustande kommen bei Pelletkesseln ohne Lambdasonde. Warum bauen die Hersteller keine Sonde ein um den Kessel ökologisch
wertvoll zu machen ?
loeti-new
Zeit: 10.05.2012 21:34:27
1714771
"Warum bauen die Hersteller keine Sonde ein um den Kessel ökologisch wertvoll zu machen ?"
Weil sie auch ohne Lamdasonde wohl ausreichen gut verkauft werden und eine Lamdasonde mit allen drumrum nicht unbedingt wirklich günstig ist.
Auch technologisch verlangt die Sonde von den Herstellern und auch dem Kamin Einiges... .
Grüße Löti
IchHeizeMitPellets
Zeit: 10.05.2012 21:42:47
1714772
Wenn die Hersteller schon ÖKOlogische Technik anbieten warum dann nicht ausgereizt zum Schutz der Umwelt !!! ??
Das es ohne Probleme funktioniert beweisen doch viele Hersteller !!!
Ivo-Heizer
Zeit: 10.05.2012 22:05:10
1714789
Tja, man kann Pelletkessel auch effizient und "sauber" ohne Lambdasonde betreiben. Dafür muss der Kessel aber auch für die Pelletverbrennung konstruiert sein. Umgebaute Stückholzkessel mit begehbaren Brennkammern brauchen zwingend eine Lambdasonde um überhaupt halbwegs zu laufen. Kackt bei so einem Kessel dann die Lambdasonde irgendwann ab, so kippt der Kessel um und wird zu schönen Teerkocher.
Der meistinstallierte Pelletkessel in D lief bis vor 1,5 Jahren auch ohne LS. Doch um als Kunde auch nach 2013 in den Genuss der BAFA Förderung zu kommen braucht es nun mal leider eine LS. Mit LS zudem nur 1 x Kehrpflicht im Jahr. Folglich war man gezwungen dem Kessel ne LS zu verpassen. Totaler Schwachsinn bei einem Kessel der auch ohne LS tadellose Werte erreicht hat. Zum Glück läuft der Kessel auch ohne LS bzw.. bei defekter LS einfach tadellos weiter so wie sein Vorgänger.
Lambdasondenfreie Grüsse
Ivo-Heizer
IchHeizeMitPellets
Zeit: 10.05.2012 22:27:42
1714804
ivo-heizer so ist das aber nicht !!!
Die Kessel ohne Sonde haben alle durchweg schlechtere
Abgaswerte als die Kessel mit Sonde !!! Auch die "Markenkessel" und die angegebenen Werte sind ja auf dem Prüfstand gemessen unter optimalen Voraussetzungen. Ich möchte nicht wissen wie die Werte der Kessel ohne Sonde
aussehen bei unterschiedlichen Brennstoffqualitäten...
Außerdem hat sich der Gesetzgeber etwas dabei Gedacht zu solchen Maßnahmen zu greifen. Heute ist kein Auto mehr ohne Sonde im Kat unterwegs (außer Oldtimer) vor 20 Jahren haben die Leute über Kat und Sonde auch nur geschmunzelt ....
IchHeizeMitPellets
Zeit: 10.05.2012 22:37:15
1714808
Nur als kleines Beispiel:
ETA PU 15: mit Sonde
CO bei Nennlast : 6 mg/m³
CO bei Teillsat: 29 mg/m³
Ökofen Pellematic PE/PES 15 ohne Sonde
CO bei Nennlast : 59 mg/m³
CO bei Teillsat: 302 mg/m³
fmrathmanner
Zeit: 11.05.2012 07:21:39
1714852
Grundsätzlich kann der Kessel ohne Sonde genau so gut verbrennen als mit. Die Sonde greift in die Regelung dann ein, wenn der Sauerstoffwert nicht passt. Dies passiert, wenn die Fördermenge bzw. Verbrennungsluft nicht im passendem Verhältnis sind. Das ist meist bei Veränderung der Pelletsqualität oder bei unsachgemäßen Einbau der Anlage der Fall.
Auch die Aussage, nachträglich eingebaute Brenner bringen keine guten Abgaswerte stimmr so nicht.
Wir haben schon bei einigen Kunden Pelletbrenner nachgerüstet. Den Scotte gibt es ohne Lambdasonde, jedoch kann diese bei Bedarf nachgerüstet werden. Wenn der Brenner und die Schnecke richtig montiert sind und der Kessel richtig einjustiert ist, dann passt auch die Verbrennung. Wenn jedoch die Pelletsqualität geändert wird, muss auch der Brenner nachjustiert werden. Dies geschieht über die Regelung bei der entweder die Pelletmenge oder die Verbrennungsluft geändert werden. Die Kontrolle kann über die Farbe der Flamme oder über die Farbe der Asche kontrolliert werden.
Bei Wartungen werden von uns die Abgaswerte gemessen. Wir konnten feststellen, dass unsere Kunden nach Einschulung die Werte selbst sehr gut regeln.
Sollte es jemandem zu viel Aufwand sein, nach einer Lieferung die Verbrennung neu zu justieren, dann gibt es die Sonde als Zubehör, die diese Arbeit für den Kunden übernimmt. Dabei wird über den Restsauerstoff das Luft/Pelletsverhältnis automatisch angepasst.
Egal ob das jetzt ein vorhandener Festbrennstoffkessel ist oder eine Komplettanlage. Weiters kann die Anlage mittels Stokerkontrol überwacht werden und ein kurzer Blick auf den PC zeigt an wie gut der Brenner läuft.
Kurz um, eine Sonde ist nicht unbedingt notwendig, erleichtert einem den Betrieb jedoch um die Feinjustierungen von Zeit zu Zeit.
LG
Jörg
kd-schrauber
Zeit: 11.05.2012 09:17:06
1714883
Zitat von IchHeizeMitPellets Beitrag anzeigen
....Ökofen Pellematic PE/PES 15 ohne Sonde
Wie üblich und von Dir bekannt, verbreitest Du hier schon wieder aus dem Hut gezauberte Werte.
Im anderen Thread habe ich bereits schon korrigierend darauf hingewiesen, das die von Dir genannten FALSCH und aus der Luft gegriffen sind:
Die richtigen Werte (beim gleichen Testinstitut) lauten nämlich 92 bzw. 86.
Vom Vergleich PU7 vs. PE08 willst Du Du ja sowieso nichts wissen. Der zeigt nämlich einen anderen Trend. ;-)
Abgesehen von Deiner notorischen Ignoranz, dass der von Dir verglichene Kessel bereits 5 Jahre früher getestet wurde und mittlerweile tecnnische Neuerungen erfahren hat, also kein realistischer Vergleich
möglich ist. ZuDEM Zeitpunkt gab es gar keinen PU !!!
Mit Unwahrheiten, wie sie hier zum wiederholten Mal publiziert werden, kommen wir nicht weiter. Das Thema ist also unter dem Begriff Dampfplauderei und Polemik einzuordnen.
Wiederum die Frage:
Welche (ziemlich offensichtliche) Motivation steckt wohl hinter Deinem Super-Eifer, als abgeblich "normaler Endverbraucher" bzw. Betreiber eines Pelletskessels die sondengeregelten "Deines" Typs hier gut aussehen zu lassen?
_________________________________________________________________
@ Ivo:
Die Aussage ..."Der meistinstallierte Pelletkessel in D"... stimmt so nicht.
Richtig ist: Der Kesselkörper samt Grundprinzip der Verbrennung und deren Steuerung ist am Markt mit ca. 30% am meisten vertreten (und das sehr erfolgreich, was die erreichten Werte angeht).
@ Jörg:
Wenn die richtige Technik zum Einsatz kommt, braucht weder Kunde noch Kundendienst irgendetwas "nachregeln" oder nachregulieren, sondern es wird allenfalls bei der regelmäßigen Inspektion kontrolliert.
Das funktioniert mittlerweile (durch eine unaufwendige Anpassung) auch in bereits über 10 Jahre alten Kesseln. Somit sind sogar "meine" betagten Exemplare echt up-to-date. ;-)
Grüße an Ivo + Jörg :-)
Michael
IchHeizeMitPellets
Zeit: 11.05.2012 22:49:06
1715246
Zitat von fmrathmanner Beitrag anzeigen
Grundsätzlich kann der Kessel ohne Sonde genau so gut verbrennen als mit. Die Sonde greift in die Regelung dann ein, wenn der Sauerstoffwert nicht passt. Dies passiert, wenn die Fördermenge bzw. Verbrennungsluft nicht im passendem Verhältnis sind. Das ist meist bei Veränderung der Pelletsqualität[...]
Scotte 15 :
CO bei Nennlast: 121mg/m³
CO bei Teillast: 416mg/m³
ETA PU 15 mit L-Sonde:
Nennst Du die Abgaswerte beim Scotte 15
ökologisch ? Da wird mir ja schlecht... na wenigstens
sind die Werte besser vom Scotte als von Ökofen ....
fmrathmanner
Zeit: 12.05.2012 08:27:03
1715278
Den Scotte 15 gibt es bereits seit 5 Jahren nicht mehr original zu kaufen.( Entsprechend alt müssen deine angegebenen Werte sein)
Es gibt zB. die 10KW, 16KW und die 20 KW Version. Die Abgasprüfungen wurden ohne Lambdasonde gemacht un ergeben beim
10 KW CO 97 mg/m³
16 und 20 KW CO 83 mg/m³
Sind sicherlich nicht die "saubersten" Brenner, jedoch auch bei Scotte wird weiter daran gearbeitet und verbessert. Dieses Jahr kommen neue Regelungen und Brennroste zur Anwendung die noch bessere Werte versprechen.
LG
Jörg
Verfasser: IchHeizeMitPellets
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
IchHeizeMitPellets
Zeit: 12.05.2012 10:26:06
1715300
Den Scotte 15 gibt es in seiner ursprünglichen
Bauart doch noch zu kaufen in der "Bucht"
und warum wird der Scotte nicht MIT Sonde gemessen ?
KLAUSHANSEN
Zeit: 12.05.2012 11:56:04
1715319
Wo gibts den in der Bucht Uli ??
Da gibts nur 3 Orginal Bilder
sonst hat der nix mit dem geprüften zu Tun!
Warum sollen die Anlagen nicht mit der Lambdasonde gemessen werden ?
fmrathmanner
Zeit: 12.05.2012 12:12:18
1715323
Den "Scotte 15" gibts noch zu kaufen. Ja, dessen bin ich mir auch bewusst.
Allerdings kommt der eigentliche Scotte aus Dänemark, http://www.nordjysk-bioenergi.dk und hat mit dem alten Modell 15 kaum mehr was gemeinsam.
Die Scotte Prüfungen sind aus 2010 und wurden ohne Sonde gemessen, da die Sonde nicht im Lieferumfang dabei ist, sondern als Zubehör verkauft wird.
Der Scotte gilt ja als preiswerte Pelletheizung und funktioniert auch ohne Sonde sehr gut.
Allerdings handelt es sich dabei um die Originale. Wer interesse hat, Händler zu finden, die die originalen Brenner und Heizanlagen verkaufen, kann dies auf der Homepage http://www.nordjysk-bioenergi.dk/forhandler/bliv-forhandler-af-pillefyr.html tun.
LG
Jörg
Roller1806
Zeit: 20.05.2012 21:42:39
1718536
stimmt das mit nur 1 X Kehrpflicht per anno bei einer Pelletsheizung mit Lambdasonde? Wo stehen diese Informationen, damit ich das meinem Schorni auch beibringen kann?
mit freundlichem Gruß
Roller 1806
IchHeizeMitPellets
Zeit: 20.05.2012 22:18:10
1718562
Na das ist doch klar und wurde auch Zeit der Gesetzgeber hat es auch
endlich verstanden das die Dreckschleudern ohne Sonde eine
besondere "Aufmerksamkeit" benötigen !!!! Und darunter fallen auch sogenannte "Marktführer" ohne Sonde ...hahahah
klausimausi
Zeit: 21.05.2012 19:41:23
1718839
ich finde das jetzt schon albern! Was soll das werden wenns fertig ist? Werden jetzt Betreiber älterer Pelletsheizungen beschimpft? Soll das versteckte Werbung für irgendwas sein?
Kopfschüttelnde Grüße,
Klausi
borgplasma
Zeit: 23.05.2012 15:51:02
1719528
Don´t feed the Troll.
