So, 26. Mai 2013 | 09:04:29 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Thema: Heizkreisverteiler ausgetauscht - Verschraubungen aber nicht?!
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
JensHartmann
Zeit: 15.05.2012 15:42:05
1716480
Guten Tag!
Bei uns wurden letzte Woche die beiden Heizkreisverteiler ausgetauscht - neu: Cosmo Edelstahl HKV mit DMA.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Klemmverschraubungen der Kunststoffleitungem nicht ausgetauscht wurde. Nur an zwei Leitungen wurden neue verwandt. Die alten müssten aus Kupfer und 21 Jahre alt sein.
Ist das zu beanstanden? Ich habe da meine Bedenken.
Zudem wurde der eine HKV sichtlich schief montiert - zur besseren Entlüftung sagte man. Wobei der andere nur leicht geneigt ist. Ist das ok so?
Danke im Voraus.
Jens Hartmann
Dirko
Zeit: 15.05.2012 16:41:58
1716506
Hallo Jens,
lass Bilder sprechen!!:o)).
Gruss Dirk
JensHartmann
Zeit: 15.05.2012 17:24:44
1716514
Hier die Bilder.
Obere Reihe neue Verschraubungen, die untere die alten.
Ivo-Heizer
Zeit: 15.05.2012 17:46:28
1716530
Hat da die Wasserwaage gefehlt, oder ist das 2. Bild nur schief aufgenommen???
Ivo-Heizer
Stefan1971
Zeit: 15.05.2012 20:00:56
1716599
Ivo-Heizer
Wo siehst Du da Bilder?
MartinSch
Zeit: 15.05.2012 20:18:31
1716609
Dass man die alten Verschraubungen verwendet hat ist in Ordnung.
Sonst hätte man unnötig alle Rohre kürzen müssen. Das wäre auf dem beengten Raum schlecht gegangen und hätte zusätzlich für Spannung gesorgt.
Die alten und neuen Verteiler haben Eurokonus Anschlüsse. Die sind genormt, der Anschluss daher kein Problem.
Man hätte den Verteiler natürlich gerade montieren können, die Geschichte mit dem "besseren Entlüften" ist eine Ausrede ;-).
Allerdings, wie man auf dem Bild sieht kommen die alten Rohre alle mit leichtem "Linksdrall". Bzw. ev. ist das auch so, weil der neue Verteiler ein etwas anderes Maß hat.
Wenn so viel Spannung auf den Rohren ist, und bei so vielen Anschlüssen kommt nun mal Spannung auf, ist das auch nicht immer ganz leicht.
Rein von der Sache her, auch wenn ich vielleicht gleich für diese Aussage gesteinigt werde ;-), ist schief mit weniger Spannung besser als gerade mit viel Spannung.
Noch besser ist gerade ohne Spannung ;-).
Auf jeden Fall ist neues an altes, vorhandenes anzubinden nicht immer ganz so einfach.
Gruß Martin
JensHartmann
Zeit: 15.05.2012 20:56:31
1716623
Danke für die rasche Antwort!
Dann bin ich erstmal beruhigt.
War auch vorwiegend wegen der Anschlüsse besorgt. Ich dachte, zwei unterschiedliche Metallverbindungen vertragen sich vllt nicht und mit neuen könnt man ggf. den Kreislauf luftdicht bekommen.
PS. :das Bild ist waagerecht aufgenommen worden, man kann sich an den Kastenseiten orientieren.
