Zeit:
20.05.2012 13:52:00
seit ein paar Tagen macht eine Vitodens 300W B3HA mit 11 kW in meinem Haus warmes Wasser (und abends darf sie manchmal auch heizen :-))
Ich würde gern die momentane Leistung oder zumindest den Modulationsgrad der Therme auslesen. Und ich möchte nicht jedesmal dazu zum Gaszähler rennen ... Direkt an der Vitotronic 200 HO1C habe ich noch keine Möglichkeit zur Abfrage der Leistung gefunden.
Es gibt openv für die Optolink-Schnittstelle und Viessmann-Lösungen mit Vitohome und Vitocom (oder Vitogate?). Eine Funkbasis (EnOcean) ist bereits eingebaut. Ich würde mir einen kleinen http-Server wünschen, der mir alle Infos über meine Therme in einer Tabelle an einen Browser liefert.
Wie macht ihr (Besitzer einer Viessmann-Heizung) das?
Zeit:
21.05.2012 07:52:47
Stehe da auch gerade vor.
Es gibt hier schon einen Thread, indem die Kameraden mittels Optolink-Kabel und openV die Daten auslesen und visualisieren.
Eine andere Vermutung meinerseits ist ob es die Möglichkeit gibt, Daten mittels LAN über die Vitocom 100 auszulesen, da diese ja auch Daten an den Viessmann-Server sendet.
Oder warten, bis Viessmann zur Vitocom ein Kosumer-Software-Paket mitgibt. Sowas ähnliches hat Weishaupt, das scheint aber der hier postenden Weishaupt-Fraktion unbekannt zu sein, jedenfalls hat sich bisher keiner dazu geäussert.
Zeit:
21.05.2012 09:26:19
Daran bin ich auch interessiert und schon am recherchieren. Achtung: die neuen Vitodensen benutzen EnOcean-Funkbus, Vitohome & Co dagegen noch KNX RF. EnOcean hat eigentlich eigene standardisierte Telegramme, biete aber auch die Möglichkeit herstellerspezifischer Lösungen, auch verschlüsselt. Vermute, das Viessmann das nutzt.
Zeit:
21.05.2012 11:59:46
Deshalb läuft wahrscheinlich bei @haircat das openv nicht.
Heist, bei mir wird es auch nicht laufen.
Zeit:
21.05.2012 13:37:01
Zitat von tom0001  Sowas ähnliches hat Weishaupt, das scheint aber der hier postenden Weishaupt-Fraktion unbekannt zu sein, jedenfalls hat sich bisher keiner dazu geäussert. Meinst du das "Kommunikationsmodul home" bzw. das WCM-COM 1.0 home? Das gibts "offiziell" ab Sommer ;-) Oder meinst du die ganz "normale" Softwarelösung für den Service? Mit der können ja Parameter auch ausgelesen und verändert werden. Die hat unser KD beispielsweise im Auto.
Zeit:
21.05.2012 13:47:47
Zitat von jungmeister1983  Zitat von tom0001  [...] Meinst du das "Kommunikationsmodul home" bzw. das WCM-COM 1.0 home? Das gibts "offiziell" ab Sommer ;-) Genau das. Habe davon zwar "nur" das Prospekt gesehen, aber das schien mir so, als ob damit neben aufzeichnen und visualisieren auch Einstellung möglich wäre. Wär schön, wenn Du dazu etwas sagen könntest.
Zeit:
21.05.2012 14:10:31
Ich hab da Seitens weishaupt auch noch keine näheren Infos - bis jetzt. Gern fass ich aber mal die Funktionen zusammen, welche im Katalog beschrieben sind.
Eingebunden wird das ganze unkompliziert über eBUS. Die Anbindung läuft über den Router oder direkte Verbindung zum PC. Am praktikabelsten dürfte wohl die Routerlösung sein (zwecks Fernwartung und Störmeldungen per Mail).
Es wird möglich sein Zeitprogramme, so wie Soll- und Istwerte auszulesen bzw. zu verändern bzw. unkompliziert zwischen Normal- und Absenkbetrieb zu switchen. Logging von Betriebszuständen und Temperaturen ist natürlich auch möglich.
Im Lieferumfang sind entahlten: Das Kommunikationsmodul mit integr. Webserver, Mikro-SD Card und ein Netzwerkkabel. Listenpreis wohl 280,-€ zzgl. MwSt.
Zeit:
21.05.2012 14:56:10
Bis auf die Loggingfunktion ähnlich der Viessmann Vitocomm 100. Na mal sehen, was da noch kommt.
Zeit:
22.05.2012 10:41:57
@tom
openv habe ich selbst noch nicht ausprobiert, weil die Vitotronic 200 HO1C im Wiki nicht gelistet ist.
Ich möchte dies nur in meinem LAN nutzen, eine Steuerung aus der Ferne ist für mich uninteressant. Die Vitocom verbindet sich (so wie ich das Prospekt verstehe) auschließlich mit einem Vitodata-Server.
Ich habe zusätzlich noch die Vitotrol 300 RF, die hat einen USB-Anschluß und empfängt über EnOcean die Daten der Vitotronic. Vielleicht gibt es über die Vitotrol 300 RF eine Möglichkeit, an mehr Details der Heizung heranzukommen.
Ja ja, der männliche Spieltrieb ... :-)
Zeit:
22.05.2012 11:58:35
Wird wahrscheinlich nichnt funktionieren, solange Viessmann den Zugang nicht freigibt.
So wie @ gollo48 schrieb werden die wohl zwar einen Standart benutzen, diesen aber verschlüsseln.
Zeit:
23.05.2012 11:45:32
Also nach neuen Informationen reichen die über den Enocean-Funkweg gesendeten Daten nicht aus, um den Spieltrieb :-)) einiger Engagierter hier zu befriedigen. Offiziell bleibt nur der Weg über die LON-Schnittstelle. s. auch Viessmann-Doku dazu. Bei den Geräten mit der H01C und Vitotronic 200 RF ist das Kommunikationsmodul dafür bereits serienmäßig eingebaut. Siehe Planungsanleitung zur B3HA: S.20: Vitotronic 200 RF für witterungsgeführten Betrieb mit Funk-Schnittstelle und eingebautem Kommunikationsmodul LON mit Kommunikations-Schnittstelle. S. 81: Kommunikationsfähig über eingebautes Kommunikationsmodul LON D.h. man braucht eine leicht zu realisierende LON-Lösung für den PC - aber gerade das wird nicht so einfach sein :-( Oder eben warten, was mit openv noch möglich sein wird ;-) Gruß gollo
Zeit:
25.05.2012 19:00:44
@gollo
Ja, LON wäre eine weitere Möglichkeit. Die "Anlagen-Ist-Leistung" kann man abfragen (steht im Handbuch). Dann braucht man wohl nur noch eine LON-Karte für den PC/Laptop ...
In einer ruhigen Minute forsche ich mal weiter!
Zeit:
12.09.2012 11:49:34
diesen Thread hole ich mal wieder nach oben, da seit 2 Monaten auch eine b3ha bei mir werkelt und ich über eine Pressemeldung auf der AVM-Seite (FritzBox) zum "EnOcean Smart-Connect USB 2.0 Stick" gestolpert bin.
Hat einer der b3ha Nutzer eine solches System vorliegen und eventuell auch realisiert, oder lassen sich die IST-Werte der Vitodens nicht über EnOcean lesen, da Viessmann die Kommunikation verschlüsselt?
Ein Auslesen der IST-Werte erscheint mir mittels USB-Stick an einer FritzBox deutlich einfacher, als die Optolink Schnittstelle nutzen zu müssen.
Gibt es Nutzer im Forum, die schon konkret "experimentiert" haben?
Zeit:
12.09.2012 14:36:38
aha, interessant. Seit es ein ISO/IEC-Stanbard ist, scheint EnOcean für Hersteller interessanter zu werden.
Es wäre schön, sicher eleganter als über Optolink. Aber Verschlüsselung könnte das verhindern. Aber siehe auch oben: der Funkweg ist anscheinend nur für komfortablere Fernbedienung gedacht. Mehr Daten wird es nur über KM-Bus oder LON geben. Ich liebäugele mit so etwas http://productdb.lonmark.de/index.php?id=30&productId=2991&L=0 Aber mir fehlt leider die passende Software dafür :-( Gruß gollo
