Do, 23. Mai 2013 | 14:03:48 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Thema: ZWR 18-5 AE 23 - Verständnisfragen und Fragen zur Komforterhöhung (Warmwasser)
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Max (Leitstelle_V
Zeit: 21.05.2012 08:24:13
1718624
ich besitze die Junkers Gastherme ZWR 18-5 AE 23 und habe dazu nachfolgend ein paar Fragen zum Verständnis und zur Erhöhung des Komforts (insbesondere bezüglich der Warmwasserversorgung beim Duschen).
Ein paar Eckdaten: ich wohne im 2. Obergeschoss (=Dachgeschoss) eines Mehrfamilienhauses. Im Keller (Manometer Wasserfilter) liegen ca. 3,8 bis 3,9 bar vom Wasserversorger an. Drehe ich z. B. einen Wasserhahn in meiner Wohnung auf (und bin ich in diesem Moment der einzige Verbraucher im Haus) fällt die Anzeige auf ca. 3,1 bis 3,2 bar.
Direkt aus der Leitung (aus der Mischbatterie in der Dusche ohne Schlauch, also damit auch ohne irgendwelche Sparaufsätze) kommen ca. 12 bis 13 Liter Kaltwasser/Minute bei mir oben an. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, liest man aber, dass man beim Duschen schon mal 20 bis 25 Liter/Minute verbraucht, wundere ich mich über diesen Wert doch etwas… Denn logischerweise wird die Menge noch einmal geringer, wenn ein Teil des Wassers über die Therme läuft: Stelle ich die Mischbatterie auf 38 Grad ein, erhalte ich ungefähr 7,5 bis 8,5 Liter/Minute. Da ich auf „prasselnde Duschen“ stehe, ist das für mich gerade noch OK, ich hätte aber gern die Möglichkeit noch weiter „aufzudrehen“ und erhoffe mir hier ein paar Tipps.
Daher ein paar Fragen:
1. Ist die Kaltwassermenge, die bei mir ankommt, mit 12-13 Liter bei einem Eingangsdruck von knapp 4 bar an der Wasseruhr normal oder eigentlich zu gering?
2. In der Bedienungsanleitung der Therme steht „Warmwassermenge l/min: 2,0 - 5,5“. Wie ist diese Spanne zu erklären, gelten die 2,0 für eine Erzeugung von Warmwasser mit dem möglichen Maximum von 60 Grad und die 5,5 für das Minimum von 40 Grad?
3. Es steh in der Anleitung geschrieben, dass die genannten Warmwassermengen „werkseitige Einstellungen“ sind – kann man hier in der Service-Ebene der Therme die Werte eventuell erhöhen, um höhere Warmwassermengen zu erreichen?
4. Weiterhin findet man die Angabe „max. Warmwassermenge mit Zub.-Nr.521l/min: 10,5“. Ich hab mich bald wundgesucht – was ist das für ein Zubehör Nr. 521, unter dieser Nummer finde ich einfach nichts Passendes?
Speziell zur Temperatursteuerung an der Therme habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar gibt es ja zwei Regler, einmal links den großen Drehregler für den Heizkreislauf – diesbezüglich ist mir alles klar. Der rechte Drehregler ist für die Warmwasserversorgung gedacht. Im Moment fahre ich im Sommerbetrieb, die Heizung ist aus (linker Regler auf Minimum), für das Warmwasser kann ich stufenlos von „klein“ bis „groß“ wählen, ungefähr auf dreiviertelster Höhe gibt es einen kleinen „Einrastpunkt“, markiert mit einem Punkt auf der Skala. In der Bedienungsanleitung heißt es dazu: „Die Warmwassertemperatur kann zwischen 40 °C und 60 °C eingestellt werden und erscheint nicht im Display“.
5. Sobald das Warmwasser geöffnet wird, zeigt es mir im Display sehr wohl an, auf welche Temperatur dieses geheizt wird, auch wenn der Heizkreislauf (linker Regler) komplett auf Minimum gedreht ist... Und die Temperatur in der Anzeige erreicht auch schnell mal 70 oder 80 Grad – ich denke 60 ist das Maximum?
Weiterhin heißt es in der Anleitung speziell für die ZSR-Geräte: „Bei der Markierung „Punkt“ ist die Speichertemperatur ca. 60 °C. Diese Temperatur sollte im normalen Betrieb nicht überschritten werden. Bei Rechtsanschlag ist die Speichertemperatur ca 70 °C, Verbrühungsgefahr. Diese Stellung ist nur für den kurzzeitigen Betrieb geeignet, z.B. zur turnusmäßigen thermischen Desinfektion.“
6. Nun habe ich ja kein ZSR, sondern ein ZWR, also ohne Speicher. Gilt das für mein Gerät trotzdem, dass ich bei der Punkt-Markierung die 60 Grad erreicht habe und ein voller Anschlag auf 70 Grad erhöht und dieser nicht sinnvoll ist? Oder ist die Punkt-Markierung bei den ZWR-Geräten weniger als 60 Grad und wenn ich diese erreichen möchte, muss ich schon auf Maximum drehen?
7. Letztendlich möchte ich mit den aktuellen Mitteln den größtmöglichen Komfort, das heißt also auch die größtmögliche Warmwassermenge von ca. 38 bis 40 Grad im Durchschnitt erreichen. Ist mein Gedankengang richtig, dass ich dazu die Therme auf Maximum laufen lassen sollte, damit an der Mischbatterie ziemlich heißes Wasser ankommt und sie dann möglichst viel kaltes Wasser zumischen kann, von dem ja „am meisten“ da ist? Ich denke mir: Die Therme kann im Moment maximal 5,5 Liter pro Minute Warmwasser bringen. Lasse ich die Therme schon z. B. nur 45 Grad aufheizen, dann wird auch nicht mehr viel kaltes Wasser hinzugemischt und die letztendliche Warmwassermenge dürfte geringer sein, als wenn die Therme 60 Grad bringt und vom „druckreichen“ Kaltwasser mehr verwendet werden kann – das ist alles etwas schwer zu beschreiben, ich hoffe man versteht meinen Gedankengang. Was man hier noch beachten muss wäre die Frage des Energieverbrauchs, also wie sinnvoll dieses „voll aufheizen des Wassers ist“, was also z. B. ein Grad Temperaturerhöhung für einen Mehrverbrauch an Gas bringt…
Ich bin gespannt :-)
Max
PS: Ich kann mich im Forum irgendwie nicht anmelden, daher schreibe ich hier als Gast (Max) und nicht mit meinem eigentlichen Nick (Leitstelle_V).
