Zeit:
22.05.2012 06:53:47
ich habe seit gut 4 Monaten meinen Therminator II im Betrieb. Habe mehrere Probleme damit. Meine Heizungsbauer drückt sich vor der Behebung der Mängel, aber das ist eine andere Geschichte... und jetzt möchte ich hier um Eueren Rat bitten.
Problem Nr. 1 - Raumtemperatureinfluß: Ich habe in den Räumen mit FBH Raumthermostate. Wenn diese eingeschaltet sind, reagieren die Magnetventile im Verteiler und der Boden wird auch (leicht) warm. Die Steuerung des Thermi zeigt Raumtemperatur 50°C / Raumsolltemp. erreicht an, was sich nach meinem Verständnis schon negativ auswirken sollte.
Problem Nr. 2 - Im Pelletsbetrieb ist bei der Förderung sehr häufig ein heftiges Kratzgeräusch zu hören. Es kommt aber nicht von der Förderschnecke aus dem Pelletsraum, sondern von der Schnecke, die in den Thermi hochfördert. Nimmt hier die Schnecke Schaden, oder werden nur Pellets zerquetscht?
Problem Nr. 3 - Zirkulation (hat jetzt aber nichts mit dem Thermi zu tun): Bei mir ist eine Zirkulationspumpe verbaut. Hatte bis vor kurzem nur recht kurze Laufzeiten der Zirkulationspumpe an der Thermisteuerung eingestellt und die lange Dauer, bis am Hahn Warmwasser kommt, darauf zurückgeführt. Nun ist die Pumpe seit 4 Tagen immer an. Es laufen trotzdem ca. 10L Kaltwasser ab, bis es warm wird. Die Pumpe läuft und das Rohr vor und nach der Pumpe ist siedend heiß. Aber wenn das eine Zirkulation sein soll, dann ist sie für die Katz.
Ihr werdet jetzt denken, ich soll das vom Heizungsbauer in Ordnung bringen lassen. Das werde ich auch. Ich möchte nur Argumente und mögliche Fehlerursachen liefern können.
Danke schon mal im Voraus
Zeit:
23.05.2012 19:26:31
Hallo, kann mir niemand einen Rat geben?
Zeit:
25.05.2012 06:13:33
Problem Nr. 3 hat sich gelöst.
Kann mir jemand etwas zu 1 & 2 sagen?
Zeit:
25.05.2012 09:03:33
Moin Scherah,
ein gelegentliches Knacken/Knarzen in der Einschubschnecke habe ich hier auch. Da "klemmt" ab und zu ein Pellet. Ist wohl normal, solange das kein "Dauergeräusch" wird.
Zu Deinem Problem-1: meine Glaskugel fragt, ob der/die Raumthermostate zu der Therminator-Steuerung passen/gehören ? Evtl. passt der Fühler-Typ nicht. Die 50°C-Anzeige lässt darauf schliessen. Bei Deinem neuen Kessel sollte das ein PT1000 sein, aber da kann Dir bestimmt die Hotline von Solarfocus genaueres zu sagen (auf der Service-Seite steht die Tel-Nr.).
Auch kann meines Wissens nur ein Raumfühler pro Heizkreis angeklemmt werden.
Gruss Hardy P.S.: Willkomen im Klub.
