Zeit:
05.06.2012 22:15:44
ich habe an meine uvr 1611 einen esbe mischer angeschlossen.er hat eine stellzeit von 60 sek. zum regeln benutze ich die mischerregelfunktion,welche die ausgänge 3 und 4 steuert.als fixe regeltemperatur habe ich 45 grad eingegeben.wenn mein puffer über 45 grad hat,regelt der mischer sich wunderbar aus.wenn er aber zb nur 30 grad hat,versucht die uvr taktweise über ausgang 3 den mischer weiter aufzufahren. das ist ja auch für die stellzeit des mischers ok,aber warum versucht die uvr es auch weitab von den 60 sek noch (30min und länger)? relais taktet immer weiter.
Zeit:
05.06.2012 23:09:44
Der Regler versucht über die parametrierte Mischerlaufzeit + noch einiges an Reserve den Mischer voll zu öffnen.
Im Menü Ausgänge die korrekte Laufzeit des Mischers einstellen und gut isses!
Zeit:
05.06.2012 23:16:34
die korrekte laufzeit habe ich eingetragen,60 sek.trotzdem versucht die uvr auch nach über 30 min (wahrscheinlich auch länger) noch seine vorlauftemp anzusteuern (relais schaltet)warum ist das so?
Zeit:
06.06.2012 00:14:10
Hallo tobi320,
das wird die UVR1611 auch noch jahrzehnte so weiterversuchen. Die macht nur das, was Du ihr programmiert hast. Und das, was sie im Moment nach Deiner Programmierung macht, macht sie 100% korrekt.
Und nichts weiter.
Warum sollte sie abschalten? Hast Du ihr das irgendwie mitgeteilt? Wann, wie, weshalb sie aufhören soll zu Regeln?
Sie wird unterhalb deiner 45Grad (aber auch bei 0 Grad Puffer) immer versuchen DEINE gewünschte VL-Temp am Mischer einzustellen. Aber die Versorgertemperatur ist ja nicht mehr da... Unterversorgung...Also Mischer AUF AUF...
Der Fehler liegt nicht an ihr :-))
Gruss Claus
Zeit:
06.06.2012 06:12:03
hallo rhönschaf,
die 60 sek,die ich als mischerlaufzeit in der uvr eingeben kann,sollten doch eigentlich nicht nur zum bestimmen der puls-längen beim auf-und zu fahren sein sondern auch ein indiz dafür sein das man spätestens nach 4 min aufhört mit den regelversuchen wenn die temp dann nicht erreicht wird.das gleiche beim schließen des mischers wenn ich die freigabe weg nehme,warum wird der ausgang über 20 min angesteuert,wo ich doch als laufzeit 60 sek angegeben habe.welchen sinn macht das?
hast du einen vorschlag wie ich mein problem in den griff bekommen könnte?das geklacker des ausgangs 3 ist sehr nervig und sicher auch für die lebensdauer nicht vorteilhaft...
Zeit:
06.06.2012 07:59:05
Hallo tobi320,
deine Frage würde ich TA zusenden denn die können dir richte Antwort darauf geben und die kannst du ja dann hier Posten.
Sonnige Grüße Reiner PS: Wenn der Mischer ganz geöffnet hat dann ist der Mischermotor über den Endschalter sowieso abgeschaltet so das kein Stromfluss vorhanden ist
Zeit:
06.06.2012 08:36:19
Die Programmierung ist unvollständig oder mangelhaft.
Die Mischerfunktion dient z.B. der Heizungsregelung. Man darf davon ausgehen, dass "immer" genügend heißes Wasser zur Verfügung steht. Dann arbeitet die Anlage auch richtig.
Wenn nicht "immer" genug da ist, dann wurde versäumt, rechtzeitig nachzuheizen oder abzuschalten.
Heinz
Zeit:
06.06.2012 09:11:08
es geht mir darum das das relais nicht aufhört zu schalten.der solarpuffer hat irgendwann nunmal keine 45 grad mehr und dann fängt die uvr halt dieses regeln an. warum gibt TA denn die möglichkeit die mischerlaufzeit einzutragen,wenn sie dann nachher NUR für die impulslänge beim auf-zu regeln ausschlaggebend ist.
zumindest eine maximale mischerlaufzeit sollte man doch noch eintragen können finde ich
Zeit:
06.06.2012 09:25:40
Hallo Tobi Laut Anleitung von TA macht der Mischer das nur 21 Minuten nach dem letzen auf oder zu Befehl. Mfg Reiner
Zeit:
06.06.2012 10:16:50
Zitat von kdler  Laut Anleitung von TA macht der Mischer das nur 21 Minuten nach dem letzen auf oder zu Befehl. Genaugenommen steht da folgendes: Zitat: Die Restlaufzeit des Mischers wird nach Richtungswechsel bzw. erteilter Freigabe neu geladen und beträgt immer 20 Minuten unabhängig von der eingestellten Mischerlaufzeit. Daraus lese ich 20 Minuten... Oliver
Zeit:
06.06.2012 12:11:11
genau,und da nach jedem regelimpuls die laufzeit neu geladen wird,befinden wir uns in einer endlosschleife und die uvr wird immer weiter versuchen die vorlauftemp zu erreichen.
anders bei freigabe mischer aus,hier fährt der mischer nur die ZU position an und A4 geht nach 20 min aus.
man müßte es irgendwie hinbekommen,das die uvr nach einer bestimmten zeit das regeln aufgibt
Zeit:
06.06.2012 13:01:56
ich hatte das Problem auch, hab dann über einen zusätzlichen Vergleich die Mischerregelung über die Freigabe gesperrt, sobald die Temperatur unter eine Temperatur fällt, auf die er nicht mehr regeln kann.
Grüße, Leo
Zeit:
06.06.2012 14:26:10
Hallo tobi320,
genau wie vorher lüne geschrieben hat hab ich das auch. Hier die Programmierung meiner vorgeschalteten Vergleichsfunktion.
Funktion 16: Funktionstyp: Vergleich BEZ.-GRUPPE: Allgemein Bezeichnung: DIFFUNKT.1 EINGANGSVARIABLE: FREIGABE VERGLEICH: Quelle: UND3 1: Ergebnis Modus: normal WERTa: Quelle: Eingang 9: T.Kessel-VL WERTb: Quelle: M-REG.2 1: eff.Reg.temp AUSGANGSVARIABLE: Wa > Wb + diff: Ausgang: 3 Wa < Wb + diff: Ausgang: keiner FUNKTGR.: Temperatur DIFF.EIN: 10 K DIFF.AUS: -3.0 K
Mein Mischer regelt z.B. auf 36 Grad. Ist das Kesselwasser grösser 36+DIFF.EIN (=46)ist die Mischerregelung aktiv. Ist das Kesselwasser kleiner 36+DIFF.AUS (=32,9) wird gesperrt.
Den Wertb vom Vergleich verbindest Du mit dem Ausgang Regelsolltemp der Mischerfunktion. Die Pumpe sitzt an Wa>Wb.
brobiers mal...
Schönen Feiertag Gruss Claus
Zeit:
06.06.2012 16:09:01
ich beschreibe mal genau,wie bei mir geregelt wird bzw werden soll.
der mischer hängt an meinem 1000liter puffer,der nur durch solarenergie beladen wird.meine gastherme ist jetzt koplett ausgeschaltet.wenn ich nun meine mir ist kalt,lege ich einen schalter um,der die mischerregelung freigibt und die HK-pumpe einschaltet.der mischer soll auf 45 grad regeln wenn der puffer voll ist (75 grad und mehr)wenn der puffer nun langsam die 45 grad unterschreitet,soll nichts weiter passieren als das der mischer voll auf steuert.
das passiert ja auch,aber die uvr hört einfach nicht auf zu steuern,auch nach 20 min oder 10 std nicht.
das verstehe ich nicht,weil hier weder 60 sek noch 20 min auftauchen.
wenn der puffer dann auf 23 grad abgekühlt ist,geht die HK-pumpe aus und der mischer fährt zu (wenn freigabe aus dann mischer schließen).das ZU-relais bleibt dann allerdings noch 20 min angesteuert
Zeit:
06.06.2012 16:42:18
Zitat von tobi320  genau,und da nach jedem regelimpuls die laufzeit neu geladen wird,befinden wir uns in einer endlosschleife Nein. Die 20 Minuten starten nur nach einem Richtungswechsel neu, nicht nach jedem Regelimpuls. Solange der Mischer ímmer nur in eine Richtung angesteuert wird, weil der Puffer zu kalt ist, und der Mischer nur "auf" Impulse bekommt, läuft die Zeit weiter, und irgendwann hört die UVR damit auf. Wenn nicht, gibt es innerhalb der 20 Minuten mal einen Zu-Impuls (warum auch immer), oder die Freigabe wird weg- und wieder zugeschaltet. Beides liegt dann am Anwenderprogramm. ... oder die UVR hat eine Macke. Oliver
Zeit:
06.06.2012 20:04:06
das mit der vergleichsfunktion funktioniert bei mir leider nicht da ich den mischer bei abgeschalteter freigabe zu fahren möchte.
hab mir jetzt die firmware 3.23 raufgeladen und nun hört das geschalte nach doppelter mischerlaufzeit auf.
TA hat dazu noch folgendes geschrieben:
die Restmischerlaufzeit ist seit der Version 3.24 bewusst auf fixe 20 Minuten verändert worden. Dies hat vor allem den Vorteil das man durch die eingestellte Mischerlaufzeit die einzelnen Impulse besser beeinflussen kann und der Mischer dennoch immer komplett auf- bzw. zufährt. Für die Lebensdauer der Relais spielt dies keine große Rolle. Sollten Sie jedoch diese fixe Mischerrestlaufzeit nicht haben wollen können Sie die Version 3.23 an die Regelung aufspielen. Bei dieser Version wird noch die doppelte Mischerlaufzeit als Restlaufzeit herangezogen. Eine andere Lösung gibt es in diesem Fall leider nicht. Ich sende Ihnen beiliegend die Version 3.23 der Regelung.
Zeit:
11.06.2012 12:18:20
Das erklärt aber nicht, warum mit der 3.24 der Mischer nicht nach 20 Minuten aufgehört hat, sondern "stundenlang" weiter angesteuert wurde.
Oliver
Zeit:
16.06.2012 12:26:31
hallo oliver, genau so ist es.nun habe ich ja die FW 3.23 drauf,wo die restlaufzeit die doppelte mischerlaufzeit ist. wenn ich die mischerfreigabe wegnehme fährt der mischer zu und das relais fällt nach doppelter mischerlaufzeit ab (2min)...VERSTEHE ICH
wenn der puffer aber zu kalt ist,hört die uvr erst nach 20 min auf AUF-impulse zu geben..... VERSTEHE ICH NICHT
es fand kein richtungswechsel statt und die freigabe wurde auch nicht weg genommen. langsam verzweifele ich :-(
Zeit:
22.06.2012 23:27:31
Zitat von tobi320  wenn der puffer aber zu kalt ist,hört die uvr erst nach 20 min auf AUF-impulse zu geben..... VERSTEHE ICH NICHT Na ja, solange die dann irgendwann aufhört, Impulse zu geben, ist es ja gut. Ob das jetzt nach 5 oder nach 20 Minuten passiert, ist eigentlich egal. Oliver
