Zeit:
09.06.2012 10:49:40
Hallo!
Habe mal eine Frage bzgl. ausgelaufenem Solarfrostschutz! Ich habe bei meiner Solaranlage leider am Dachboden eine Pressstelle vergessen. Die Anlage hat eine gute Woche bei 3,5 bar weder getropft noch druck verloren. Doch dann war sie plötzlich auf 0 bar. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und die undichte Stelle gefunden. Leider ist der Druck am Dachboden ausgetreten und bei der Mauer bzw. Decke runter gelaufen (und hoffentlich auch vieles am Rohr verdampft). Meine Frage ist nun die ob das Mittel so wie Wasser in der Mauer austrocknet bzw. ob es hier zu Problemen kommen kann!
Vielleicht jemand schon so einen Fall?!
Lg
Zeit:
09.06.2012 13:04:27
Hallo, also verdunsten wird das Glibberzeug mit sehr großer Sicherheit nicht. Probleme sehe ich eher in Wohnräumen, wenn das Zeug in der tapezierten Wand ist, das gibt sicher immer wiederkehrende Flecken. Aus diesem Grunde habe ich mit Wasser angefangen, ist aber wohl nicht überall zulässig.
Gruß Mario
Zeit:
09.06.2012 13:30:29
Moin! Bei einem Bekannten war eine flachdichtende Verschraubung geringfügig undicht. Das Solarfluid verdampfte schneller als es durch die Dichtung entweichen konnte. An der Verschraubung bildete sich mit der Zeit ein "Schleim" ähnlich Vaseline. Das werden die nichtflüchtigen Bestandteile des Solarfluids gewesen sein. Um deine Frage zu beantworten: Ein Großteil der Flüssigkeit wird verdampfen. Der Rest verbleibt im Mauerwerk. viele Grüße Arnt
Zeit:
09.06.2012 20:21:43
Hallo und danke für eure Antworten!
@clevertherm: Ist bei mir auch so gewesen, aber erst als die Kollektoren warm wurden natürlich! Ich hoffe aber du hast damit recht, dass sich die meiste verflüchtigt hat!
