Mo, 20. Mai 2013 | 18:57:01 Uhr
Cu-DEL: 576,34 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sanitär
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sanitär</span>
Thema: Schmutzwasserpumpe Sanibroy Fragen zur Installation
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
cSharp
Zeit: 15.06.2012 14:16:14
1727679
ich habe im Keller eine Toilette installiert, und brauchte für den Kanalanschluss eine Schmutzwasserpumpe. Hab eine von Sanibroy (SFA SANIBROY Pro Abwasser-Hebeanlage) gekauft und angeschlossen. Diese funktioniert auch anscheinend, allerdings frage ich mich nun, wie das Abwasserrohr geführt werden darf?!
Die Pumpe steht direkt hinter der Toilette, das Schmutzwasser wird also zerkleinert und nach oben raus gepumpt. Da dort der Spülkasten im Weg ist, macht das Rohr gleich nach dem Austritt einen 90° Knick und muss am Spülkasten vorbei geführt werden. Hierzu habe ich ein 20cm Rohr mit 4cm Durchmesser genommen, das waagerecht von der Pumpe weg führt. Dieses Rohr mündet in einen 90° Winkel, der nach oben zeigt. Anschließend muss das Schmutzwasser etwa 2 Meter in die Höhe gepumpt werden, dahinter noch etwa 1 Meter waagerecht weiter (mit leichtem Gefälle), bis es an den Kanalanschluss angeschlossen werden kann. Nach meiner Einschätzung müsste dieser Anschluss funktionieren.
Aus irgendwelchen Gründen läuft aber immer wieder Wasser zurück in die Schmutzwasserpumpe, sodass sie immer wieder (im 2-3s Takt) anspringe, etwas pumpt, und dann wieder ausgeht. Das geht munter immer weiter, und am Ende der LEitungskonstruktion kommen nur ein paar Tropfen an. Nehme ich das Steigrohr ab, befindet sich sicherlich ein viertel Liter Wasser darin.
Hat irgendwe eine Idee, was ich da falsch mache?
cSharp
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 15.06.2012 14:44:47
1727692
2 Probleme sind hier zu beheben:
1: RTFM
2: Rückschlagklappe im Druckrohr schließt wohl nicht richtig
Michael Springl
Zeit: 15.06.2012 14:55:59
1727696
1: RTFM
Stimmt!
cSharp
Zeit: 15.06.2012 22:19:17
1727803
danke für beide Tipps. Der zweite stimmt definitiv, der erste hat mich nachdenklich gemacht und mich auf der Homepage des Herstellers nachschauen lassen: Ich habe unvollständige Unterlagen erhalten. Der Karton sah auch nicht mehr Original aus. Naja, jedenfalls weiß ich nun, wie ich das bzw. die Probleme löse.
cSharp
meStefan
Zeit: 15.06.2012 23:08:18
1727818
Ob das DN40 Rohr auch ordentlichh befestigt und druckdicht ist!? :O)
Nicht das dir mal die Schei... um die Ohren fliegt! ;O)
