So, 19. Mai 2013 | 19:39:52 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Thema: regelung
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
regelung
Fredfeuerstein1111
Zeit: 16.06.2012 17:14:51
1728022
habe ein Viessmanngerät Vitogas 100 und die Regelung Vitotronic 150. Nun möchte ich eine andere Regelung anschliessen und zwar keine von Viessmann. Ich habe schon eine und hab sie auch am laufen, kann aber den Gasbrenner nicht mit einbinden. Es gibt einen potentialfreien Kontakt an der neuen Regelung, den ich dafür nutzen kann. Bei der Vitotronic ist aber noch der Stecker 41 und da weiß ich nicht wie ich die beiden zusammenbringen soll.
Kann man ein Viessmanngerät mit einer anderen Regelung betreiben?
Es handelt sich um die KMS-D.
Danke
Fred
Stauscheibenputzer
Zeit: 16.06.2012 23:55:37
1728114
ja wieso willst du denn keine regelung von Viessmann?
hab damit absolut keine probleme.
die vitotronic 200 kw2 ist doch recht ok für den vitogas100.
der stecker 41 führt zum brenner, bzw zum feuerungsautomat.
hab mir mal die bedienungsanleitung von der KMS-D durchgeblättert, kann aber speziell die Pinbelegung der elektr. anschlüsse bezüglich des brenners nicht finden.
sonst ist alles vorhanden für den betrieb an dem vitogas100.
KMS-D Bedienungsanleitung
Stauscheibenputzer
Zeit: 16.06.2012 23:59:44
1728115
die elektr. anschlußleiste links u rechts sieht ja so ähnlich aus wie die samson-regelungen.
Fredfeuerstein1111
Zeit: 17.06.2012 09:06:48
1728138
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Der Grund warum ich keine Viessmann Regelung haben will ist das Preis Leistungsverhältnis. Ich sehe nicht ein, für eine relativ einfache Regelung, über 1000€ auszugeben. Und dann kann sie nicht was ich brauche. Ich möchte meinen Holzofen mit integrieren. Wenn der Ofen brennt soll die Gasheizung abgeschaltet werden. Und dann ist da noch die Solaranlage. Und das hätte ich alles bei Viessmann kaufen müssen um das zu regeln.
Ja das der Stecker 41 zum Brenner führt habe ich schon gesehen, aber wie steuert jetzt die KMS-D den Brenner an?
Ich weiß nicht, ob es was nützt wenn ich mal beim Kundendienst von Viessmann anrufe. Aber vielleicht kann mir hier ja auch geholfen werden.
Gruß Fred
Johannes Pascher
Zeit: 17.06.2012 11:16:26
1728172
Hallo Fredfeuerstein1111
Der Stecker 41 sollte diese Belegung haben:
L1 = 1
PE = Grün/Gelb
N = 2
T1 = 3
T2 = 4
S3 = 5
B4 = 6
Interessant sind nur T1 und T2.
Vom Regler KMS-D sind ist der Kontakt R1c / R1 (Klemme 31/32) Potentialfrei. Diese Klemmen müssen einfach in den Kreis T1 -> T2 ein-geschliffen werden. ZB. Draht von T1 abklemmen und an Klemme 31 vom KMS-D Regler. Dann noch vom KMS-D Regler Klemme 32 nach T1 am Stecker 41.
Das darf nur vom Fachmann gemacht werden!
Dieser Eingriff muss natürlich vor Ort geprüft werden, es muss nicht zwingend so sein wie ich es beschrieben habe.
Gruß Johannes
Stormy
Zeit: 17.06.2012 11:53:30
1728182
Die einzig wahre Lösung für die Vitogas ist das hier:
Das Gerät ist einfach nicht mehr Zeitgemäß, außer als Schornsteinheizung. Anstatt da noch Geld zu versenken, würde ich direkt auf ein Gasbrennwertgerät umsteigen.
MfG
Stormy
Ivo-Heizer
Zeit: 17.06.2012 12:27:10
1728192
--Die einzig wahre Lösung für die Vitogas ist das hier:--
Treffender hätte man es nicht ausdrücken/ zeigen können! Vollste Zustimmung! ;-)
Ivo-Heizer
Fredfeuerstein1111
Zeit: 17.06.2012 17:52:18
1728289
Das der Vitogas nicht der Neueste ist weiß ich. Aber kauft ihr euch auch alle paar Jahre einen neuen Kessel? Ich verstehe auch nicht was solche Antworten immer sollen. Aber manche leute müssen wohl immer solch Kommentar abgeben.
Fredfeuerstein1111
Zeit: 17.06.2012 17:56:53
1728290
L1 = 1
PE = Grün/Gelb
N = 2
T1 = 3
T2 = 4
S3 = 5
B4 = 6
Vom Regler KMS-D sind ist der Kontakt R1c / R1 (Klemme[...]
Ich glaube ich rufe Montag mal bei OEG an. Die werden das doch wohl wissen. Das mit T1 und T2 habe ich auch so gedacht. Aber genau weiß ich es nicht.
Danke für die Antwort
Ivo-Heizer
Zeit: 21.06.2012 16:42:55
1729646
--Aber kauft ihr euch auch alle paar Jahre einen neuen Kessel?--
Was würde denn dagegen sprechen, sich sagen wir mal alle 10 Jahre einen neuen Kessel zu kaufen?? Fährst Du Dein Auto genauso lange wie Du Deinen Heizkessel betreibst, oder kaufst Du Dir alle paar Jahre ein Anderes??
Gruss
Ivo-Heizer
Fredfeuerstein1111
Zeit: 24.06.2012 20:39:32
1730561
Was würde denn dagegen sprechen, sich sagen wir mal alle 10 Jahre einen neuen Kessel zu kaufen?? Fährst Du Dein Auto genauso lange wie Du Deinen Heizkessel betreibst, oder kaufst Du Dir alle paar Jahre ein[...]
ich fahre meine Autos immer bis es nicht mehr geht. Dann haben sie auch ca. 350000 km runter. pro Jahr ca. 70000km. und warum sollte ich den Heizkessel schon nach 10 jahren wechseln?? Mach es wenn du willst.
Das war hier aber nicht das Thema und wenn du nichts zu dem Beitrag beitragen kannst, dann halte dich doch bitte zurück oder mach ein neues Thema auf in dem du den Sinn und Zweck des Heizkesseltausches disskutieren kannst.
