Mi, 22. Mai 2013 | 22:58:06 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Thema: Neubau mit zu kleiner Wärmepumpe
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 5 von 5 [Beitrag 141 bis 152 von 152]erste <12345>letzte
Rudolpdo
Zeit: 08.07.2012 13:18:52
1735122
Leider ist für Flüssiggas auch kein Platz. Die Alpha Innotec ist auch recht leise. Wenn der Nachbar dort kein Schlafzimmer hat, müsste das irgendwie klappen. Der Nachbar gegenüber ist mehr als 10m entfernt, das müsste auch gehen.
WalterN
Zeit: 09.07.2012 13:03:50
1735534
Zitat von Rudolpdo Beitrag anzeigen
Für 9.600,00 € baut er mir die Nibe aus, die Alpha-Innotec LWD 70A (7,3 kW), einen Multispeicher und eine Lüfter für die Abluft ein
Wer heutzutage noch eine Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung bauen möchte, den sollte man vom Grundstück jagen. Und das als HB und "Energieberater". Dass er einen Multispeicher einbauen will, passt dazu.
Nibe drinlassen und als Abluft-WP für WW und/oder Heizung verwenden, zu sehen als Lüftungsgerät mit aktiver WRG. Die fehlende Heizleistung muss dann woanders herkommen. Das kann auch ein Öfchen im Wohnraum, eine Hyperinverter-Klimaanlage, eine LuftWP oder Gas sein.
Wer sagte, dass felsiger Untergrund nicht zum Bohren geeignet ist? Ganz im Gegenteil ist Fels sogar optimal, wenn man über das richtige Bohrwerkzeug verfügt...
Rudolpdo
Zeit: 09.07.2012 14:50:33
1735582
Hallo WalterN,
danke für die klare Aussage, die mich in meiner Entscheidung (Nibe behalten und AlphaInnotec LWD 70A einbauen) bekräftigt. Eine Bohrung zum jetzigen Zeitpunkt ist finanziell nicht möglich. Damals war das eine von vielen Aussagen meines Energieberaters.
Danke & Gruß
rudolpdo
Micha2000
Zeit: 12.07.2012 08:21:15
1736770
Hast Du schon weitere Erkenntnisse gewonnen?
Rudolpdo
Zeit: 12.07.2012 14:05:18
1736938
irgendwie habe ich noch keinen neuen Erkenntnisse gewonnen, ich tue mir schwer bei der Entscheidung.
Ich habe jetzt mal die endgültigen Angebote mit meiner Zuzahlung, wenn der HB mir 6.300 € als Entschädigung gibt (das Kleinmaterial führe ich nicht auf):
Alpha Innotec LWD 70A + Nibe beibehalten: 1.094,00 €
Alpha Innotec LW 121A + Multifunktionsspeicher MFS 600S: 4.200,00 €
Buderus Logatherm WPL10A + Kombispeicher KNW600 EW: 5.725,62 €
Dimplex LI12TU + Hydrotower HWK 332 ECON: 5820,95 €
Ich kann das halt schwer einordnen, was da noch drin ist, was Blödsinn ist. Aber wie bereits gesagt, auf Grund der Kosten tendiere ich zur LWD 70A
Danke & Gruß
rudolpdo
slmax
Zeit: 12.07.2012 19:50:44
1737118
Ich habe jetzt mal die endgültigen Angebote mit meiner Zuzahlung, wenn der HB mir 6.300 € als Entschädigung gibt (das Kleinmaterial führe ich nicht[...]
Ich habe nicht alle Beiträge gelesen und villeicht ist mein Kommentar schon mal vorgekommen. Lies in Dir trotzdem durch. Es kann nicht schaden:
Eine Wärmepumpe die aus der selbst produzierten Wärme die Wärme nochmal entziehen soll und gleichzeitig den Kälteeintrag durch die Außenluft ausgleichen soll wird irgendwann "verhungern" und den E-Heizstab zuschalten. Dein hoher Stromverbrauch wird vermutlich durch die integrierte E-Heizung verursacht. Das sehe ich durch den für normale Wärmepumpenheizungen viel zu hohen Bivalenzpunkt,5 °C plus, bestätigt. In der Regel hat der die selbe Ziffer aber ein Minus davor.
Ich weiß nicht was der Strom in Schweden kostet, hier ist das zu teuer.
Die über 7 KW Heizlast sind für 160 m² nicht besonders. Aber bei ca. 1500 Vollaststunden sollte sich der Energieverbrauch für die Heizung und Warmwasser um die 5500 KWh elektrisch bewegen. (Dieser Wert kann je nach Klima und Deiner persönlichen Heizungsgewohnheit aber auch um einiges niedriger oder höher sein)
Wenn das Gebäude nicht als dicht bezeichnet werden kann, oder nachträglich nicht mehr dicht zu bringen ist. würde ich an Deiner Stelle die Wohraumlüftung außer Betrieb setzen. Die Methode eiskalte Luft in die Räume zu saugen ist auch hinsichtlich punktueller Taupunktunterschreitung nicht einwandfrei.
So wie ich die Angelegenheit verstehe bist Du die Heizung und Lüftung betreffend falsch beraten und baulich schlecht bedient worden. Wie Du ansprichst versucht als letzter den die Hunde beißen der Installateur alles ins Lot zu bringen. Der hat, wenn Planer oder andere Berater maßgelblich beteiligt waren, keine Hauptschuld. Wenn er bereit ist die Kosten zu tragen ist das nobel von ihm aber nicht richtig. UND noch lange keine Garantie, dass es hinterher so funktioniert wie am Anfang aufgrund aller Beratungen erwartet.
Ich rate Dir keinen einzigen Euro in die Hand zu nehmen bevor nicht alles Zuständigkeiten geklärt sind. Unbedingt alle Aufforderungen zur Mägelbehebung schriftlich und eingeschrieben verfassen und als Konsequenz auch die Wandlung des Kaufes der Heizung und Lüftung in den Raum stellen.
Ich würde die NIBE Anlage rausgeben und eine Wärmepumpe mit Multifunktionsspeicher installieren. In so einem kleinen Haus brauchts keine zwei Systeme und nicht mehr als einem Speicher.
Bezahlen würde ich keinen Cent weil ich bereits ein (leider nicht) funktionierendes System bezahlt habe. Und genau das würde ich haben wollen. Auf eine Wohnraumlüftung in dieser Art würde ich verzichten.
Rudolpdo
Zeit: 12.07.2012 20:19:23
1737134
Hallo slmax,
leider ist das nicht so einfach mit "keinen Euro" dazu bezahlen, das wird wohl nur über Rechtsanwalt und Gericht gehen. Aber ich werde das natürlich gegenüber den Angebot das der HB gemacht hat, abwägen.
Gruß,
rudolpdo
crax
Zeit: 13.07.2012 09:09:58
1737313
Zitat von slmax Beitrag anzeigen
....So wie ich die Angelegenheit verstehe bist Du die Heizung und Lüftung betreffend falsch beraten ....ist das nobel von ihm aber nicht richtig. UND noch lange keine Garantie, dass es hinterher so funktioniert wie am Anfang aufgrund aller Beratungen erwartet. Ich rate Dir keinen einzigen Euro in die Hand zu nehmen bevor nicht alles Zuständigkeiten geklärt sind.
Korrekt. Ich kenne dieses "Konstrukt" aus anderen Fällen.
mfg
saubär
Zeit: 13.07.2012 10:44:25
1737362
Was einen wirklich ankxxxen könnte:
Dieses Konstrukt wird/wurde in D mehrfach verbaut und hat alle Kriterien des Baurechts erfüllt (auf dem Papier).
Wenn irgendwo in Hintertupfingen der Grottenolm vom Austerben bedroht
Die Sumpfratte ihr Fell verliert
Die Pappel in Stuttgart fällt
Ei was ist das Geschrei groß, da werden Regierungen gestürzt und die Wohnung durchsucht (allerdings zu Recht).
Wisst Ihr eigentlcih, warum die Timoschenko sitzt? Amtsmissbrauch!!
Schade, dass es das bei uns offensichtlich nicht gibt.
Micha2000
Zeit: 13.07.2012 12:01:23
1737406
Hallo Rudolpdo,
ich denke dass Du mit 1000 € Mehrpreis mit der LA 70 gut bedient bist. Vielleicht kannst Du ja noch handeln.
Kostenlos wäre vielleicht (aber nur vielleicht) Dein recht, aber der Ärger bis dorthin wird langwierig und kostet viele graue Haare.
Mich würde nur Interessieren wie dein Hydraulikschema/Rohrplan ist.
Von der LA 70 bitte ohne Puffer direkt in die FBH oder Wandheizung.
Evtl mit Umschaltventil noch zum WW Speicher der Nibe dass dies auch mit der Alpha Innotec möglich wäre.
Mit der Nibe nur in den vorhandenen Trinkwasserspeicher.
So sollte es sein! Nimm blos keinen Kombispeicher oder anderen Blödsinn wie in den Angeboten geschrieben.
Kostet alles Effektivität also Geld.
Die Lüftung (die ich für schlecht halte) läuft dann nur noch für WW. Das sollte auch reichen, der Rest geht ja noch mit Fenstern!
Gruß Micha
Rudolpdo
Zeit: 13.07.2012 12:17:57
1737414
Hallo Micha2000,
danke für die Hinweise. Davon habe ich leider keinen Plan, aber ich werde meinem Heizungsbauer, das so vorschlagen. Das mit dem Umschaltventil ist auch eine gute Idee, dann kann ich mal testen, ob die LWD70A auch Warmwasser schafft.
Danke & Gruß,
Rudolpdo
Renato
Zeit: 13.07.2012 12:25:18
1737424
@Saubär
Da muss ich Dir einfach mal zustimmen!
"Wisst Ihr eigentlcih, warum die Timoschenko sitzt? Amtsmissbrauch!!
Schade, dass es das bei uns offensichtlich nicht gibt. "
Bei uns bezeichnet man die feine Dame doch auch noch als Opositionelle und Freiheitskämpferin. Sorgt sich um Ihre unmenschlichen Haftbedingungen (wer's glaubt wird sehlig).
Frage mich nur wie die in den wenigen Jahren zu Ihren Milliarden Privatvermögen gekommen ist. Quasi von Null auf zich Milliarden.
Renato
