Mi, 22. Mai 2013 | 14:50:48 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Thema: Fußbodenheizung und Raumkühlung ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
IchHeizeMitPellets
Zeit: 29.06.2012 08:29:20
1731992
Hallo wie sieht es mit einer Raumkühlung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung aus ? Was muss man denn beachten ?
Soll über Wärmepumpe laufen. Geht hier aber nur um die FBH !!!
Gruss Frank
Steffen
Zeit: 29.06.2012 08:41:38
1731995
jetzt wird es wieder viele geben die schreiben werden das das nix bringt etc.
Ich nutze die FBH schon seit 7 Jahren auch zur Kühlung über die WP.
Die Situation ist folgende.
Bodenbelag Terracotta-Fliesen und die ganze Front bodentiefe Fenster bzw. Türen zur Terrasse bzw. geplanten WG.
Ab Mittag kommt es bei Sonnenschein zu einem enormen Wärmeeintrag der sich durch stark steigende Oberflächentemperaturen des besonnten Bodens auszeichnet.
Diese Wärme wird durch die unter den Fliesen liegenden Kapillarmatten-heizung/kühlung dann durch die WP-gesteuert von der Hütte in den Garten geschafft und die aktuell 19°C aus dem Garten kühlt die Bodenfläche auf etwa 23-24°C was sich sehr positiv auf die Innentemperatur auswirkt.
Parallel wirkt aber dann auch eine automatische äußere Rollladenbeschattung.
Ich würde einfach mal vorschlagen die nächsten 2 Tage mal die Oberflächentemperaturen zu messen und mal nachsehen ob die WP auch invers aktiv kühlen kann und das einfach mal ausprobieren.
Wir kühlen 3 Räume, schlafen, kochen, wohnen - alle SSW-Seite. Die restlichen Kreise sind zu.
Steffen
Rene Bergermann
Zeit: 01.07.2012 20:15:28
1732872
Klappt.
Vorausgesetzt, die WP hat diese Funktion. Klar.
Grundsätzlich kann man sagen, je kleiner der Verlegeabstand der FBH, desto besser klappt es mit dem Kühlen.
Eventuell braucht man einen Taupunktwächter.
LG
Steffen
Zeit: 02.07.2012 13:00:18
1733070
Hier mal unsere Kühl-Werte vom Wochenende,
Kühlbetrieb der WP ca. 10h je Tag.
Eingang in FBH 19°C, Zurück 24°C. Hat ganz gut geholfen die Hütte innen bei 24°C zu halten.
Steffen
Ratzeful
Zeit: 02.07.2012 13:24:03
1733083
Zitat von Steffen Beitrag anzeigen
...Eingang in FBH 19°C, Zurück 24°C. Hat ganz gut geholfen die Hütte innen bei 24°C zu halten...
Jou, unsere Wohnung hat übers Wochenende auch mal die 24°C erreicht. Und draußen gab es gute 31°C Lufttemperatur.
Aber wir haben gar keine aktive Kühlung...
Welcher Volumenstrom wurde da von +19°C auf +24°C erwärmt?
Gruß Ratzeful
Steffen
Zeit: 02.07.2012 13:44:49
1733091
Gruß Ratzeful
Ich hoffe Ihr habt auch vergleichbare Fensterflächen auf der Süd-West-Seite. Bei uns ist es ja praktisch vollflächig bodentief auf dieser Seite und wenn da die Rolladensteuerung durch einen Hausgeist auf manuell gestellt wurde wird es ganz schnell richtig schön warm in dem Raum, da suchen selbst die Katzen die Bereiche wo die FBH-Kühlung schön spürbar ist.
Steffen
Bezüglich Volumenstrom kann ich nichts sagen die Pumpe läuft wie immer. Zu beachten ist vielleicht das bei uns ja die Kapillarmatten direkt unter den Terrazzofliesen verbaut sind und die Kühlung über einen Bypass mit dem Flachkollektor im Garten geht, die WP übernimmt da nur die passive Steuerung für das 3-Wegeventil und die Solepumpe, mehr ist da nicht aktiv.
Ratzeful
Zeit: 02.07.2012 14:11:18
1733098
OT?:
Hallo Steffen,
Ich hoffe Ihr habt auch vergleichbare Fensterflächen auf der Süd-West-Seite...
Genau Südseite, aber im Hochsommer haben wir eine planmäßige Beschattung durch ein auskragendes Sonnenschutz-Bauteil (vulgo: Balkon) auf der gesamten Fassadenlänge. Eine direkte Sonneneinstrahlung in die Wohnung ergibt sich nur außerhalb der Sonnen-Höchststände (Frühling, Herbst, Winter).
...Bezüglich Volumenstrom kann ich nichts sagen die Pumpe läuft wie immer...
Mich hätte halt die tatsächlich abgeführte Kühllast interessiert.
Gruß Ratzeful
