Do, 23. Mai 2013 | 04:54:10 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Günstige Solare Kleinanlage an Wärmepumpe anbinden
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
wbmsolar
Zeit: 29.06.2012 22:34:09
1732268
Hallo geschätztes Forum.
Gelesen wurde vieles, nun ist es an der Zeit mal eine Frage zu stellen.
Meine Überlegung, bzw Planung
Warmwasserbereitung seit 1997 durch Umluftwärmepumpe, da Kachelofen-Warmluftheizung wenig Alternativen zulässt.
Warmwasservebrauch im Mittel ca. 140l täglich, ca. 50 cm³ im Jahr. Grob geschätzt gehe ich von einem Jahresenergieverbrauch von ca. 2200 kw/h aus.
Die Wärmepumpe mag unter günstigen Voraussetzungen mit einer Arbeitszahl von 1:3 arbeiten, unter ungünstigen Voraussetzungen im Winter, mit Heizstabsunterstützung, eher 1:1....schwer zu sagen was gespart werden kann. Von 700-1500 kw/h sollte alles möglich sein. Solare Unterstützung zu 100% halte ich von März bis September für möglich, was den Verbrauch halbieren würde.
Sprich 350-750 kw/h
Da die Ersparnis den Investitionskosten entsprechen muss kommen die Kollektoren aus China. Angedacht sind ein 30 Röhren VRK für die 300l Wärmepumpe.
Einziges Problem meiner Überlegung ist der Wärmetauscher der WWP, laut Stiebel nicht angedacht für Solar....nur für Heizungsunterstützung??
Was macht der Laie, Plattenwärmetauscher "welcher Größe", kleinen Pufferspeicher, günstigen, gebrauchten Warmwasserspeicher mit eigenem Wärmetauscher.
Welche Drücke entstehen eigentlich in einer Solaranlage?
Gruß Thomas
Ewald01
Zeit: 30.06.2012 10:19:22
1732336
Hallo Thomas,
in standardmässigen Solaranlagen hat man oft ein Sicherheitsventil das bei 6 bar öffnet.
BBeim Plattenwärmetauscher muss eben die Wärmetauscherläche ausreichend dimensioniert werden.
Falls du Kollektoren aus China haben willst ist es auch kein Problem.
Die wollen z.B. in Österreich vermehrt am Markt kommen. Könnte da eventuell gute Preise machen.
Konzepte bei denen Solaranlagen Wärmepumpen unterstützen bzw. mit denen zusammenarbeiten sind z.B. auch in Schweden sehr üblich. Ein Kollege von mir hat mehrere solcher Projekte geplant und gebaut.
Bei den Konzepten hat allerdings das Vakkum eine geringere Bedeutung da die Kollektoren im WInter oft auf einem sehr niedrigem Temperaturniveau arbeiten. VRK können sich aber aus anderen Gründen dennoch empfehlen.
Welche Wärmepumpe hast du genau? Der COP liegt so um die 3,0?
Manfred G.
Zeit: 30.06.2012 12:18:08
1732376
das sieht man auch bei Simulationen gut, bei niederen Tm (wegen WP)
fallen günstige Standard VRK extrem gegenüber FK zurück.(Bezug Brutto)
z.B. bei Tm 20 um -40%
siehe auch hier ( in Tabelle Tm20)
das muß dann halt der Preis wett machen !
PS: und in schneereichen Gebieten (Ö) kann man die Simulation vergessen , da kommt dann lange gar nichts raus, weil das Vakuum den Schnee auch optimal konserviert !
Es muß dann an den anderen Gründen liegen :-))
Meiner Meinung nach, ist der VRK eher bei sehr hohen Tm und bei extremen Südabweichungen geeignet.
mfG Manfred
meine Solarpage
wbmsolar
Zeit: 30.06.2012 12:23:12
1732378
Hallo Ewald
Danke für den Zuspruch. Ich dachte an ein Komplettset, kannst da auch was anbieten?
Es handelt sich um eine Stiebel Eltron WWK 300 Ha
Aus irgendeinem, mir nicht bekannten Grund, steht mein Beitrag 2 x im Forum. Das wird auf die Dauer etwas unübersichtlich.
Falls ein Moderator mit liest...Handlungsbedarf :)
Gruß Thomas
Ewald01
Zeit: 30.06.2012 13:47:32
1732400
@ Manfred
Wenn ein Kollektor auf sehr niedrigem Temperaturniveau betrieben wird kann es zu Kondensbildung kommen. Dadurch kann der Absorber zerstört werden.
Röhrenkollektoren sind da unempfindlich, da der Absorber unter Vakuum liegt.
@ wbmsolar
Also ich würde direktdurchströmte Kollektoren nehmen.
Hätte da ein Modell, das sich U-16 nennt.
Ansonsten muss man sich ein System zusammenstellen. Z.B. Zweikreisregelung, entsprechender Wärmetauscher ... Anbindeleitungen reichen u.U. DN 16 (wenn max. 2 U 16 verbaut werden).
Im Sommer kann man ja direkt Warmwasser mit den Kollektoren bereiten. Da kann man die Wärmepumpe abstellen.
Wieviele Leute sollen durch die Solaranlage versorgt werden?
wbmsolar
Zeit: 30.06.2012 21:41:39
1732502
Tach
Wäre es möglich den Beitrag in diesem weiter zuführen
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/144467/Guenstige-Solare-Kleinanlage-an-Waermepumpe-anbinden
Zwei Beiträge zum gleichen Thema reißen den Zusammenhang auseinander
Gruß Thomas
