Zeit:
05.07.2012 15:11:30
Hallo, wir sind gerade am tapezieren. Dafür wurde der Kaminofen abgerückt und das Ofenrohr (Anschluss oben) auf Seite gelegt. Nordic 7 (mit Specksteinverkleidung): Oben auf der Splatte hat sich mit den Jahren Staub eingebrannt. (leicht gelblich, fleckig). auch hinten an den Lüftungsschlitzen. Weil mal doch irgendwas dort abgelegt wurde (grrrr) und Schwiegervadda sich permanent dort mit den Händen abstützt (bevor was kommt: "am kalten Ofen"!) ist das jetzt unansehnlich geworden. Offene Frage: Wie reinigen??? Grüße Motzi1968
Zeit:
05.07.2012 15:14:27
Zeit:
05.07.2012 17:54:31
Versuchs mal damit. Ggf. auch mal den örtlichen Steinmetz fragen.
Zeit:
05.07.2012 18:38:19
@ Motzi1968: Eine gute Frage, die ich mir selbst einige Zeit gestellt habe. Auch der Hersteller konnte darauf keine brauchbare Anwort geben. Auf keinen Fall feucht wischen - das war mir schnell klar - das wäscht den Dreck z.T. rein und das erzeugt häßliche großflächige dunklere Stellen. Die Lösung war dann folgende: Ofen anheizen und dann feucht wischen - mit etwas Spülmíttel im Wasser und das Wasser sollte weich sein. Ideal wäre sicher destilliertes Wasser oder sauberes Regenwasser. Andernfalls sind Kalkflecken nicht ausgeschlossen, kann ich mir vorstellen. Der Trick ist folgender: Wenn die Oberflächen mehr als 100°C haben, entsteht sofort Dampf, welcher ein tieferes Eindringen des Wischwassers verhindert und Schmutzpartikel aus den Oberfläche austrägt. Der Wischlappen muß den hohen Temperaturen natürlich gewachsen sein. Ich habe einen normalen Mikrofaserlappen verwendet. Im oberem Bereich sind die Specksteinplatten unseres Ofens wieder fast wie neu. Im unterem Bereich werden sie nicht heiß genug. Da muß ich mir mal etwas einfallen lassen. Am schlimmsten war es aber an der Deckplatte und die ist wieder prima geworden. Jetzt mache ich das in der Heizperiode alle 1...2 Monate. Die Specksteinteile lassen sich wahrscheinlich bei jedem Ofen leicht abnehmen. Wie das bei Deinem Ofen geht, mußt Du anhand der Bedienungsanleitung oder per Anfrage herausfinden. Dann kommst Du auch an die Ritzen und Kanten heran. Wahrscheinlich geht die Deckplatte oben abzunehmen - ggf. wenn sie vorher ein Stück nach hinten geschoben wird. Das sollte man vorher genau wissen, damit man nichts kaputt macht. Die Seitenteilen gehen dann sicher nach oben raus. Wenn Du Glück hast, kann man sie (provisorisch) mit der Oberseite nach unten einbauen und dann den unteren Bereich aufheizen und reinigen. Wenn der Ofen wieder kalt ist, dreht man es wieder um.
Bei dem Specksteinsockel Deines Ofens weiß ich auch nicht. Das wird deutlich aufwendiger, fürchte ich. Wahrscheinlich nach draußen bringen und auf einer Blechplatte mit einem Gasbrenner durchwärmen.
Vielleicht gibt es auch ein anderes Verfahren, welches ohne Hitze auskommt. Da bin ich mal gespannt. Mit einem Dampfreiniger habe ich mich nicht rangetraut - könnte mir aber vorstellen, daß es geht. Die Frage ist, ob es Schaden anrichten kann; insbesondere an den angrenzenden lackierten Blechteilen.
Gruß Thomas
Zeit:
05.07.2012 18:51:35
Gegen die Fett- und Handschweiß-Grabbeln usw. wurde mir für meinen Specksteinofen Aceton empfohlen.
Zeit:
05.07.2012 19:24:40
Normalerweise nimmt man fuer Marmor (Speckstein) Kernseife fluessig und pur. Auf's Schwaemmchen und rubbeln. Gibt's von Auro als Fussbodenseife. Oder von Haka.
Die natuerliche Schutzschicht bildet sich danach von selbst.
Anwendung ca. alle 4 Wochen, je nach Bedarf.
Zeit:
05.07.2012 21:41:01
Ich reinige meinen Speckseinofen immer mit ganz feinem Schmirgelpapier und Wasser. Problemlos.
Grüße Frank
Speckstein-fan
Zeit:
06.07.2012 15:28:47
Zitat von fdl1409  Ich reinige meinen Speckseinofen immer mit ganz feinem Schmirgelpapier und Wasser. Problemlos.
Grüße Frank hallo, macht es so wie frank schreibt. speckstein könnt ihr schleifen wie holz! mit feinen schmirgelpapier zum schluß glatt schleifen. fett mache ich mit spiritus weg, lasst die ganzen reiniger weg. die kosten nur und versauen auch einiges. die glasscheibe zb. mit feuchten küchentuch und asche von ofen wird blitz-blank ohne chemie und kosten für die ganzen wundermittel. noch ein tipp. kartoffelschalen im feuer verbrennen und der ofen wird entrust. http://www.frag-mutti.de/tipp/p/show/category_id/2/article_id/15042/Fenster-von-Kachelofen-wie-von-Zauberhand-mit-Kartoffelschalen-reinigen.htmlgrüße peter
Speckstein-fan
Zeit:
06.07.2012 21:06:09
und für alle die es interessiert, so sieht ein echter specksteinofen aus :-)
Zeit:
07.07.2012 13:17:54
Schleift ihr den Speckstein naß oder trocken?
MfG
Stormy
Zeit:
07.07.2012 15:43:28
Zitat von Stormy  Schleift ihr den Speckstein naß oder trocken?
MfG
Stormy Unser Kachelofen- und Luftheizungsbauer im Betrieb schleift nass.
Zeit:
07.07.2012 19:13:04
Hallo an alle!
Vielen Dank für die rege Beteiligung. Außer hochdruckreinigen war wohl alles dabei. ;-)
Dann werd ich es mal mit Nassschleifen probieren und vorher das Fett mit Alkohol versuchen zu entfernen.
Ähhh, was ist denn feines Schleifen in dem Zusammenhang?
100er ? 400er ?? 800er ???
oder in dieser Reihenfolge?
Grüße Motzi1968
PS: @ Specksteinfan: Jaja, ich weiss wie ein schöner Specksteinofen aussieht (Neid).
Zeit:
07.07.2012 22:01:19
Hab anfangs verschiedene Körnungen nacheinander verwendet. Jetzt nur noch das feinste, das es gibt im Baumarkt. Ich mach das im Wassereimer nass und los gehts. Zwischendurch mit Schwammtuch abwischen. Am Ende ist das Wasser grau von dem feinen Schleifmaterial.
Grüße Frank
Zeit:
08.07.2012 10:25:55
Ich denke er soll Naßschleifpapier verwenden das für trocken macht es nicht lange mit :-)
Zeit:
08.07.2012 10:30:24
Einfach aceton. Klappt eigentlich immer. Alles andere ist viel zu aufwendig.
