Do, 23. Mai 2013 | 03:38:18 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Thema: 100 m Verbundrohr 16x2 o.k. ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Axel R
Zeit: 15.07.2012 12:22:22
1738287
für meine Wandheizung möchte ich 100 m Verbundrohr 16x2 mit 100 mm Abstand verlegen.
Dazu kommt eine extra Pumpe, Regler usw..
Sind 100 m o.k. oder besser grösseres Rohr nehmen. Dann ist aber der Biegeradius grösser und dann der Abstand grösser - dann gehen da auch weniger Meter dran.
Bitte einmal abschätzen ob das in Ordnung ist.
Gruss Axel R
Stormy
Zeit: 15.07.2012 12:32:13
1738303
Mahlzeit Axel,
16er MSV ist schon in Ordnung, so weit ich weiß wird oft sogar nur 14er verwendet.
Mit der 14er werden die einzelnen Kreis gelegt (immer gleich groß) und anschließend werden z.B., drei onder vier von den 14er Kreisen per Tichelmann mit 16er an den Verteiler angeschloßen.
Ich sehen den Vorteil voallem darin, dass man, je nach Raumgröße, jede menge Wandfläche an einen relativ kleinen Verteiler anschließen kann.
MfG
Stormy
Axel R
Zeit: 15.07.2012 17:54:36
1738543
Was für eine Pumpe müsste es den sein ?
Werde bestimmt eine 25/4 oder 6 nehmen, um immer die gleichen Anschlüsse zu haben wenn mal etwas defekt ist.
Ist aber mal interessant was da an Strom drauf gehen wird.
Gruss Axel R
Stormy
Zeit: 15.07.2012 22:08:03
1738686
Guten Abend Axel,
was für eine Pumpe du brauchst erfährst du aus der Rohrnetzberechnung.
Das Teil muss den ungünstigsten Strang mit dem gewünschten Volumenstrom versorgen können, nicht mehr und nicht weniger. ;-)
Einfach nachrechenen oder rechnen lassen.
MfG
Stormy
Axel R
Zeit: 16.07.2012 18:17:53
1738977
Na, das wird nicht viel:
Wandfläche 470cm x 270 cm,
40°VL - 26°RL, 105 Meter 16x2, 600Watt, 60 Ltr/h, 4777 Pa
Da ist eine Laing Ecoric Vario 25/6 mit 9 Watt dabei.
Wenn ich dann so weit aufdrehe, dass keine Geräusche kommen, wird es mit der Heizleistung auch etwas mehr.
Wichtig ist mir, dass die Wand nicht kalt strahlt.
Werde mal darüber berichten.
Gruss Axel R
