Zeit:
15.07.2012 19:56:43
Hallo, kann man bei der UVR1611 bei den Heizkreisregler-Parameter für die Heizkurve ein zweidimensionales Array eingeben? Wenn ja dann wie. Ich wollte meine "eigene Heizkurve" mit 12 Werten aus meiner bisherigen Regelung damit programmieren. mfg finku
Zeit:
16.07.2012 09:25:37
Kurze Antwort: Nein.
Oliver
Zeit:
16.07.2012 21:56:58
Man kann in der 1611 (fast) jede gewünschte Steigung der HK realisieren, allerdings keine welche z.B 3 x geknickt ist.
Denn es gibt meines Wissens kein Heizsystem welches derartige Bocksprünge braucht.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer Raumtemperaturaufschaltung in 0-90% Schritten, wenn da noch irgendein Zusatzbedarf übrigbleibt dann muß man eben einen "Handeingriff" starten!
Zeit:
17.07.2012 00:04:51
Danke für die Antworten. Ich werde es den nächsten Winter mal testen. Gruß finku
Zeit:
11.10.2012 22:06:27
Ich vermute, dass du nicht nur 12 Punkte angeben kannst und sich daraus eine Kurve generiert. Du wirst wohl nicht drum rum kommen für den ganzen Temperaturbereich von unten (-25 °C) bis oben (+25 °C) eine umfangreiche Funktion zu programmieren. Ich habe das bei mir.
Zeit:
11.10.2012 23:21:09
Zitat von IW-S.Schreiter  Ich vermute, dass du nicht nur 12 Punkte angeben kannst und sich daraus eine Kurve generiert. Du wirst wohl nicht drum rum kommen für den ganzen Temperaturbereich von unten (-25 °C) bis oben (+25 °C) eine umfangreiche Funktion zu programmieren. Ich habe das bei mir. Hi, hört sich Interessant an.. wie hast Du das gemacht? Ich habe hier mal meine Heizkurve in der TAPPS.. Hab nicht nach 0,1 bis 1,0 gearbeitet sondern auch nach Grad Werten: TAPPS als PDFDirekt in der ersten Funktion: ----- Heizkurve ----- Regelung: Aussentemperatur Heizkurve: Temp. Raumeinfluss: 75% Einschaltüberh. 0% T.vorl. +10 - 26°C Grad (gewünschte Vorlauftemp. bei +10°C Außentemp.) T.vorl. -20 - 40°C Grad (gewünschte Vorlauftemp. bei -20°C Außentemp. (Heizkurve)) T.vor.MAX - 41°C Grad (über diese Grenze darf der Vorlauf nicht steigen) T.vor.MIN - 20°C Grad (nter diese Grenze darf der Vorlauf nicht fallen) Gruss Micele www.Sonnenkiste.de
