Mi, 19. Juni 2013 | 21:44:07 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Solarteure
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 3 von 3 [Beitrag 71 bis 79 von 79]erste <123>letzte
Solarteure
Speckstein-fan
Zeit: 19.07.2012 20:24:09
1740409
Dieser Satz kling für mich wie eine Beschwerde.
"Vor einigen Tagen wurde prompt ein Beitrag von mir gelöscht, in dem ich demjenigen mal etwas derb die Meinung gegeigt habe"
Es Kling nicht wie:
Da hab ich mich dann wohl im Ton vergriffen und der Beitrag wurde gelöscht.
Zudem kennst Du seine Berufliche Situation?
Vielleicht klaut er sich ja seine eigene Zeit?
Peter
Thermi-II
Zeit: 19.07.2012 20:38:14
1740418
Zitat von Basti16 Beitrag anzeigen
...Aber glaube mir, die wenigen Vorgesetzten die es über mir gibt, sind äußerst zufrieden mit dem Umfang und der Qualität meiner Arbeit
...meiner Beruflichen Erfüllung:
Ich beschreibe die Antriebssysteme in Fahrzeugen die in 3-4 Jahren auf den Markt kommen...
Das klingt wie "angestellt", oder nicht ?
Kein weiterer Kommentar.
Falls dich das Thema interessiert: google mal mit "Internet Zeitdieb"
Dabei geht Produktivität in Milliardenhöhe über die Wupper.
Gruss Hardy
der sein eigner "Zeitherr" ist
Speckstein-fan
Zeit: 19.07.2012 20:49:19
1740424
Gruss Hardy
Aber nicht Herr seiner Frustrationstoleranz ;-)
Denk mal an Deine Herzkranzgefäße.
Peter
Texlahoma
Zeit: 19.07.2012 21:30:20
1740442
@Hardy
Was zerbrichst Du Dir den Kopf unseres neuen Haustrolls und belastest dabei Deinen Nerven vollkommen unnötig? :-)
Soviel Aufmerksamkeit hat der doch gar nicht verdient!
Sei einfach Du selbst, denk Dir Deinen Teil und schmunzel drüber.
Was kümmerts die deutsche Eiche, wenn sich eine -Du weisst schon- an ihr reibt?
B.Häbich
Zeit: 19.07.2012 21:36:29
1740446
Mann Leute! Geht´s noch?
Der Thread ist ein Paradebeispiel für vollkommen frustrierte [zensiertes Wort], die nur auf eine Gelegenheit warten, sich verbal die Birne einzukloppen!
Evtl. hilft ja das Lesen des Ursprungs-Themas?
Was gibt es doch für "seltsame" Zeitgenossen!!!
***Kopfschüttel***
B. Häbich
Basti16
Zeit: 19.07.2012 23:50:58
1740496
Zitat von Thermi-II Beitrag anzeigen
2.
kann ich nun mal so grossspurige Töne von PV-Betreibern nicht ab, wenn die so "erfolgreiche" PV-Basis auf Zwangsfinanzierung der Allgemeinheit beruht![...]
Also doch Neid ... schade. Hast du für deine STA (hast du eigentlich eine) eine Förderung bekommen? Falls ja was meinst du wer die bezahlt hat?
3.
und dann noch alle STA-Betreiber/-Befürworter für "minderbemittelt" hält ;[...]
Wo hast du das denn rausgelesen???
und auch alle Gegenargumente stur ignoriert;[...]
Keine Ahnung was du so gelesen hast, ich bin nach wie vor der Meinung Gegenargumente stehts hinterfragt zu haben. Und auch h.j.k sein Nutzverhalten ist plausibel und macht dann für Ihn Sinn.
Und zu dem Troll gelabber. Ich bin bereits seit über einem Jahr hier im Forum (Hauptsächlich bei den WP) und hatte da noch nie so Probleme wie mit so manchem STA-Nutzer. Keine Ahnung was hier mit so manchem los ist.
Aber wenn ich das so mit den Erfahrungen bzgl. Arbeitsplatz etc. lese, kommt doch einiges an Frust raus und sollte ev. therapiert werden bevor noch etwas passiert. Ist auch amüsant mit anzusehen wie sich hier manche dann verbrüdern nur um mal nen Spruch abzulassen.
Unglaublich.
Ich hoffe dieses Anfeinden hört jetzt hier auf denn es ist nur noch nervig und aus diesem Grund treibt sich hier sicher keiner herum. Wenn noch etwas zum Thema kommt werde ich sicher meine Meinung kundtun und damit werdet Ihr wohl leben müssen. Ich werde mich jedoch nicht auf dieses Niveau herablassen und einfach nur beleidigen.
Sonnige Grüße an STA-ler und/oder PV-ler.
Jimmi57
Zeit: 20.07.2012 06:45:51
1740513
Ihr STA-ler immer mit Eurem Pool :-). Hast du den vorher mit Brenner befeuert oder eben nur weil es jetzt praktisch kostenlos vom Dach kommt?
Der Heizkreislauf war ganz einfach aufgebaut. Wenn eine bestimmte Solltemperatur unterschriten wurde, dann sprang der Kessel an, egal ob das aus einer zu niedrigen WW-Temperatur oder dem (mit) Heizen des Pools verursacht war. Die Antwort auf den ersten Teil Deiner Frage lautet also JA.
Wer einen Pool hat brauch wenigstens keine Angst haben das er den Überschuß nicht los wird. Gibt es eigentlich Schutzmechanismen[...]
Bei den Sommern seit Vorhandensein der STA war das nicht nötig. Mehr als knapp 26°C habe ich bisher nicht vom Dach in den Pool bekommen (WW hat Vorrang, wenn das 70°C erreicht hat, dann kommt erst der Puffer für den Heizkreislauf zum Zug, aus dem sich auch der Pool bedient). Ansonsten wird die Anlage (WW + 3 Heizkreisläufe) von eine UVR1611 gesteuert, der Pool über eine zuvor vorhandene Steuerung, die nur teilweise in die UVR1611 integriert ist (im Winter nachts den Kessel anwerfen, wenn ein an der UVR1611 angeschlossener Sensor im Pool eine unterschrittene Grenztemperatur liefert und die Poolregelung Heizbedarf meldet). Das ist sicher optimierbar, aber besser, als die vorherige Regelung.
Basti16
Zeit: 20.07.2012 10:40:27
1740586
Hört sich für mich als STA-Laie alles gut an und ist ein guter Beweis einer durchdachten funktionierenden STA-Nutzung. Hast die die Anlage selbst aufgebaut oder bauen lassen?
MfG.
Jimmi57
Zeit: 20.07.2012 12:52:18
1740649
Bauen lassen, weil bei einer so großen Anlage (die Demontage des alten Systems war schon eine Herausforderung, der gesamte Umbau auch) eine eigene Leistungserbringung kaum möglich ist, außer man ist selbst Heizungsbauer mit STA Kenntnissen.
Allerdings schwächelte der Heizungsbauer bei der Instalation und Programmierung der UVR1611, deshalb habe ich da nachträglich selbst Hand angelegt, und bin auch noch nicht am Ziel...
