Fr, 24. Mai 2013 | 13:10:01 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Thema: Ärger mit Pro Solar Kollektoranlage
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 2 von 2 [Beitrag 36 bis 42 von 42]erste <12>letzte
IB-M
Zeit: 01.08.2012 08:32:17
1745129
Zitat von vitoD Beitrag anzeigen
Zitat von h.j.k. Beitrag anzeigen
right! auf diese Dinger verlass ich mich nicht - Digitaler fühler ist für mich n genauererer Fühler! und n Abgelesener Wert am Taco täuscht nun wohl auch nicht!
Da täuschen Sie sich - leider. Ich habe meinen Taco vermessen lassen. Für Ertragsmessungen wären die Ablesewerte (ohne Kenntnis der Kurve) völlig unbrauchbar. Abweichungen von 10 bis 15 % (Volumenstrom!) sind möglich.
Ohne Volumenstromgeber wird das nichts.
IB-M
OliverSo
Zeit: 01.08.2012 17:00:52
1745295
spielen zur Problemanalyse bei den abgelesenen 4l/min gar keine Rolle. Der Volumenstrom ist so hoch (bei 6m² Kollektorfläche), da sind auch 15% weniger völlig in Ordnung.
Interessanter sind die Temperaturen, da stimmt was überhaupt nicht.
Oliver
vitoD
Zeit: 01.08.2012 20:24:36
1745355
das denke ich auch! Speicher hat nun 72 grad - also an einen solaren spitzentag wieder nicht das speichermax erreicht!
13.00 uhr: kollektor 84 grad, Speicher 61 grad, Vorlauf in den Speicher: gemessen 70 grad... WARUM??
Anlage ist nun abgeschaltet, und abgeschiebert sodas ne auskühlung über die kollis ausgeschlossen werden kann. zirkulation aus - mal gucken was morgn in der früh los ist!
h.j.k.
Zeit: 02.08.2012 08:17:07
1745491
Bitte mal logische denken:
Wenn die Pumpe richtig fördert:
Stimmt die Tk ? Sensor prüfen!
Wenn ja, dann geht unterwegs was flöten!
Andere Ursache gibt es nicht!
Heinz
OliverSo
Zeit: 02.08.2012 08:22:45
1745495
Weil da was mit deinen Messungen nicht stimmt. Für 4l/min ist die Spreizung bei der kleinen Kollektorfläche viel zu hoch. Entweder spinnt der Kollektorsensor, oder dessen Verkabelung hat einen Schuß, oder die Steuerung spinnt.
Oliver
vitoD
Zeit: 02.08.2012 18:55:32
1745692
Oliver
Fühle alle gemessen und digital nachgemessen - In ordnung!
was dann?
OliverSo
Zeit: 02.08.2012 19:52:13
1745703
Ganz einfach: Du hast anscheinend die leistungsfähigsten Kollektoren der Welt auf dem Dach (5,5 kW aus 6qm sind extrem viel), aber leider verschwindet der größte Teil der Energie unerklärlich auf dem Weg in den Speicher. Da aber alles völlig in Ordnng ist, muss das ein bisher nicht erforschtes Phänomen sein. Die Geschiche der Solartechnik muss neu geschrieben werden.
Oder aber deine Messwerte sind halt doch Murks. Such dir aus, was wahrscheinlicher ist.
Oliver
