Do, 23. Mai 2013 | 19:37:16 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Thema: Brennwertheizung: Kondensat in Hebeanlage ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
charly6
Zeit: 10.08.2012 00:50:00
1748407
Hiho,
ich habe seit kurzem einen Brennwertkessel (Viessmann Vitodens 300-w 1,9-11kw) im Keller. Die jetzige Lösung das Kondensat zu entsorgen ist über einen Siphon in die Hebeanlage im Keller.
Ausser dem Kondensat fliesst dort nur das Abwasser der Waschmaschine rein (2 Personen=nicht viel Abwasser und das unregelmässig).
Nun hab ich gehört das dieses Kondensat sehr "sauer" ist und die Pumpe der Hebeanlage evtl. den Geist aufgeben könnte. Ausserdem ist das Rohr in dem das Wasser der Hebeanlage nach oben gepumpt wird aus "irgendeinem Metall/Eisen".
Muss ich mir Gedanken machen und schonmal überlegen das Haus noch zu einem guten Preis zu verkaufen bevor es in sich zusammfällt?!?! ;-)
Vielen Dank
charly
andy-nm
Zeit: 10.08.2012 01:05:49
1748413
Also an deiner Stelle würde ich sofort
ausziehen. Gehe ins Hotel! Wenn du dir das
nicht leisten kannst, dann stelle ein Zelt im
Garten auf und schlafe dort.
Denn dein Haus ist hochgradig einsturzgefährdet.
Neeee, war Quatsch!
Wie lange macht denn deine Hebeanlage die Waschmaschinensuppe
schon mit?
Denke die wird sich über das Kondensat freuen!
Sag halt einfach mal, was für ne Pumpe dort genau verbaut wurde!
Welches "Eisen" ist denn verlegt?
Menno eure Probleme möcht ich haben.......
charly6
Zeit: 10.08.2012 10:29:04
1748490
erstmal vielen Dank....
naja,
ich hab ein kleines Problem. Im Zuge des Umzugs ins Hotel finde ich im augenblick meine Kamera nicht und habe zum Glück ein
Vergleichsfoto gefunden. Vielleicht hilft das schon ein wenig weiter.
Das kommt dem ganzen schon recht nahe. Auch das Ableitungsrohr (rechts) scheint aus demselben Material zu sein.....ja, ich weiss, das Bild ist recht klein. In dem "Sumpf steht natürlich immer Wasser welches ab einer bestimmten Wasserhöhe kurz abgepumpt wird. Das ganze hat noch einen "Piepser" falls die Pumpe mal ausfällt.
Das Haus steht seit 1985 und hat komplett Fußbodenheizung (somit eher mehr als wenig Kondensat). Ob die Pumpe jemals gewechselt wurde kann ich nicht sagen da ich erst 2,5 Jahre das Haus bewohne.
Die Pumpe kann ich nur von oben sehen allerdings keine genaue Pumpenbezeichnung. Sie ist Orange ;-)
Vielen Dank
charly
Geowi
Zeit: 10.08.2012 23:51:07
1748763
Die Viessmann Vitodens 300-W (1,9-11kw) ist doch ein Gas-Brennwert-Gerät. Das daraus anfallende Abgaskondensat ist nicht "sauer" (im Gegensatz zu dem aus aus der Heizölverbrennung)und dürfte deshalb unproblematisch sein. Im Gegenteil, es verdünnt die Lauge aus der Waschmaschine.
m.f.G. Georg Wi.
kd-schrauber
Zeit: 11.08.2012 00:02:02
1748768
Moin,
Zitat von Geowi Beitrag anzeigen
... Das daraus anfallende Abgaskondensat ist nicht "sauer" (im Gegensatz zu dem aus aus der Heizölverbrennung)und dürfte deshalb unproblematisch sein. Im Gegenteil, es verdünnt die Lauge aus der Waschmaschine.
Der pH-Wert von saurem Kondensat aus Erdgas-betriebenen Brennwertkesseln liegt zwischen 2,8 und 4,9 (Quelle: Wiki).
Bei Öl-BW noch ein wenig saurer...
Und "verdünnt" wird die Lauge aus der WaMa auch nicht, allenfalls neutralisiert.
Grüße Michael
schorni1
Zeit: 11.08.2012 00:02:54
1748769
Hallo ?!?
Korrektur :
Die Viessmann Vitodens 300-W (1,9-11kw) ist doch ein Gas-Brennwert-Gerät. Das daraus anfallende Abgaskondensat ist LEICHT "sauer"
schorni1
Zeit: 11.08.2012 00:03:38
1748770
2 Mann - 1 Gedanke
charly6
Zeit: 11.08.2012 14:10:51
1748871
Ihr seit selbst um 0 Uhr super, danke.
wenn ich euch richtig verstanden habe, muss ich das Haus nicht verkaufen und kann es ohne panische Angst weiter bewohnen ;-) . Es wird mir nicht zusammenbrechen...auch wenn im Winter täglich ca. 10-15 L des leicht sauren Wassers in die Grube läuft?!?
Dann nochmal vielen Dank
charly
