Zeit:
25.06.2007 15:14:48
Hallo an das Forum,
für unsere Fußbodenheizung würden wir gerne Feinsteinzeugfliesen in der Grösse 60x60 verlegen lassen. Ist das ohne Probleme möglich? Gibt es Besonderheiten zu beachten?
Für Hinweise etc. der Forummitglieder wäre ich dankbar.
MfG Ralph
Zeit:
25.06.2007 15:27:38
Gegenfrage: Warum sollte das nicht gehen? Hat mit der FBH wohl kaum was zu tun.
Der Fliesenleger wird die Fugenbreite etwas größer wählen. Er weiß sicherlich wie er die Fliesen zu verarbeiten hat.
Gruß Ralf
Zeit:
25.06.2007 15:56:37
Hallo, schon mal Danke für die Antwort.
Zum Hintergrund der Frage: Rein physikalisch gesehen kommt es durch die FBH ja zu gewissen Ausdehnungseffekten in den Fliesen. Meine Anfrage zielt dahin, ob es daher Einschränkungen bei der Wahl der Fliesengröße gibt.
Mfg Ralph
Zeit:
25.06.2007 16:19:34
tja, bin zwar kein Fliesenleger, aber solange die Fliesen mit dem richtigen Kleber und Fugenfüller verarbeitet werden, sollte es keine Probleme geben. Bei großen Flächen sind sowieso Dehnfugen vorzusehen.
Man muss bei FBH beachten, daß die Fliesen flächig mit dem Kleber verklebt werden usw. Aber das weiß Dein Fliesenleger sicherlich.
Gruß Ralf
Zeit:
27.06.2007 18:08:23
hallo, warum nicht, wir verlegen Fliesen der Grösse 60x120 cm auf Estrich mit FBH mfg Stephan jun. www.Fliesenverlegebetrieb-Stephan.de
Zeit:
27.06.2007 18:10:50
60x120cm? Da brauch man ja fast schon einen Gabelstapler...:-))
Zeit:
05.02.2012 09:13:42
Ist zwar schon alt habe dazu aber noch Infos, die Interessant sein könnten. Zitat von R.B.  Der Fliesenleger wird die Fugenbreite etwas größer wählen. 60x60 ist ja heute ja keine Seltenheit und auch mit der mittlerweile weit verbreiteten FBH ist eine schmale Fugenbreite kein Problem (3-4mm)! Zitat von R.B.  Bei großen Flächen sind sowieso Dehnfugen vorzusehen. Gibt aber auch Anhydritestrich bei dem man lt. Estrichleger einfach durchlegen könne. Unser Fliessenleger ist aber trotzdem auf nummer Sicher gegangen und hat zwischen den Räumen und in einem sehr großen Raum der über 9m lang ist eine Dehnungsfuge mit der passenden Silikonfarbe gemacht. Sieht man nur beim sehr genauen hinschauen.
Zeit:
05.02.2012 09:42:28
Hier habe ich nochmal die Aussage meines Estrichlegers von einem Fliesenleger gelsen: Zitat von Eberhard Knauß  Hallo
Der Fliesenleger meint, es sei heutzutage nur noch beim Zementestrich notwendig und nicht mehr beim Anhydritestrich. Der Estrichleger hat keine "Dehnungsfuge, sondern meiner Meinung nach ehr eine "Sollbruchstelle" an die Stelle gemacht wo später die Türen hingekommen sind. Zitat von h.j.k.  Dehnfugen müssen unbedingt an gleicher Stelle in die Fliesen übernommen werden. Wenn der Estrichleger gut ist, setzt er die Dehnfuge genau unter die spätere Zimmertür. Dann passt es wunderbar. Zitat von h.j.k.  Ein Tipp: Die Dehfuge ruhig etwas breiter ausführen und mit Styropor machen. Bei späterer unterschiedlicher Beheizung von Räumen, sind die Verluste geringer.
Mein Estrichleger hat vor 27 Jahren nur dünne Fugen gemacht, ich heize also ungewollt "unbeheizte" Räume mit.... Das ist relativ, hier eine Thermorgrafieaufnahme von unserem Keller. Bild wurde von dem unbeheizten Vorratsraum über den mit FBH beheizten Flur zum unbeheizten Technikraum aufgenommen. Die scharfe abgrenzung der Temperaturen sind trotz schmaler Dehnungsfuge vorhanden.
