Do, 20. Juni 2013 | 10:10:20 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Regen- und Grauwassernutzung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Regen- und Grauwassernutzung</span>
Thema: ESPA ASPRI 110-4M B hat keine Leistung mehr
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Seite 4 von 4 [Beitrag 106 bis 115 von 115]erste <1234>letzte
Stephan D
Zeit: 13.03.2013 21:00:05
1884689
ich habe Probleme bei meinem Aspri 15 - 4 Haswasserwerk Bauj. 2005.
Es hält den Druck nicht mehr und jumpt ca alle 15 min nach.
Habe zuerst das Kit02 ausgetauscht, daran lag es nicht. Dann habe ich einen neuen Luftabscheider in die Pumpe eingesetzt, auch ohne Erfolg.
Die Wasserabgänge Richtung Haus sind dicht, das habe ich überprüft.
Hat jemand eine Idee was das noch sein Könnte, oder schon mal selbst erlebt?
MFG Stephan
kd-gast
Zeit: 13.03.2013 21:32:00
1884709
hi
bitte saugschlauch und rückschlagklappe auf der saugseite prüfen...
grüße kd-gast
Brendler
Zeit: 13.03.2013 22:12:29
1884729
Nichts für ungut, aber da haben Sie nicht richtig geprüft. Der Luftabscheider hat mit Druckabfall gar nichts zu tun (schon gar nicht bei einer Aspri 15. Das Luftabscheiderproblem gibt es bei der Aspri 10 und 20), das Kit kann die Ursache sein oder aber eine Undichtigkeit auf der Druckseite.
Wenn man das Absperrventil am Pumpenausgang schließt nachdem die Pumpe nach dem Schließen des Verbrauchers abgeschaltet wurde, kann man den Fehler eingrenzen.
Fällt der Druck ist das Kit defekt.
Bleibt der Druck ist die Undichtigkeit im Leitungsnetz. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
IdR ist es ein undichtes Eckventil am Spülkasten, das Absperrventil in der WaMa oder eine tropfende Gartenschlauchkupplung (weniger um diese Jahreszeit)
Erfahrungsgemäß werden Sie optisch am WC nichts sehen. Schließen Sie nacheinander die Eckventile der Spülkästen und beobachten jeweils das Manometer. So finden Sie den Übeltäter.
Peter Brendler
Stephan D
Zeit: 14.03.2013 16:10:55
1885003
Nichts für ungut, aber da haben Sie nicht richtig geprüft. Der Luftabscheider hat mit Druckabfall gar nichts zu tun (schon gar nicht bei einer Aspri 15. Das Luftabscheiderproblem gibt es bei der Aspri 10 und 20), das Kit kann die Ursache sein oder aber eine Undichtigkeit auf der[...]
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde heute Abend gleich meine drei Toiletten am Eckventil überprüfen.
Stephan D
Stephan D
Zeit: 15.03.2013 19:20:58
1885560
Hallo Herr Brendler,
vielen Dank für Ihren Tipp, Sie hatten recht, An einer Toilette war im Spülkasten eine Verschraubung undicht, hat sehr langsam getropft, das hat aber schon gereicht.
Nur jetzt steigt der Druck in meiner Pumpe, laut Manometer auf 7 Bar.
Ist das so in Ordnung? Vorher hat sie bei 4 Bar abgeschaltet.
Stephan D
Brendler
Zeit: 16.03.2013 12:23:50
1885782
Nur jetzt steigt der Druck in meiner Pumpe, laut Manometer auf 7 Bar. Ist das so in Ordnung? Vorher hat sie bei 4 Bar abgeschaltet.
Dem Kit ist es egal wie hoch der Druck ist wenn es die Pumpe abschaltet. Es wird abgeschaltet wenn die Fließgeschwindigkeit gegen Null geht.
7bar schafft Ihre Pumpe nicht. Wenn dort 7 angezeigt wird vermute ich mal, dass 3bar angezeigt werden wenn das Manometer Null zeigen sollte. Da ist einfach der Zeiger verschoben.
Was anderes ist es, wenn der Druck nach dem Abschalten weiter ansteigt. Dann haben Sie eine Wärmequelle nahe an der Druckleitung. IdR ein nicht isoliertes Heizungsrohr. Das kann dann auch schon mal 10bar werden.
Peter Brendler
Stephan D
Zeit: 17.03.2013 09:37:18
1886156
Hallo guten Morgen Herr Brendler,
vielen Dank für Ihre Infos. Sie haben recht in der Nähe des Kit ist eine Wärmequelle in der nähe der Druckleitung. Ich werde ich noch isolieren.
Wünsche Ihnen eine schönen Sonntag.
Vielen Dank in Gruß Stephan D
ManuelaWadgasser
Zeit: 15.05.2013 19:29:18
1920178
Also wir haben seit 2010 die Aspri 15 Mod. Kit02 und das Problem, dass unsere Pumpe von Beginn an immer schon einen Druck von 5 Bar aufgebaut hat. Seit mehreren Wochen wird aber ein Druck von 7 Bar aufgebaut. Eine Wärmequelle ist nicht in der Nähe, da kein beheizter Raum und auch keine Warmwasserleitungen. Ferner habe ich auch die Pumpe abgeschaltet und die 7 Bar werden weiterhin angezeigt. Nach Wasserabnahme fällt der Druckanzeiger auf 0 Bar, somit auch keine Falscheinstellung der Meßnadel. Was ist mit der Pumpe los? Wo kann ich den Druck einstellen? Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. :-)
Brendler
Zeit: 15.05.2013 20:33:33
1920210
Zitat von ManuelaWadgasser Beitrag anzeigen
Also wir haben seit 2010 die Aspri 15 Mod. Kit02 und das Problem, dass unsere Pumpe von Beginn an immer schon einen Druck von 5 Bar aufgebaut hat. Seit mehreren Wochen wird aber ein Druck von 7 Bar aufgebaut. Eine Wärmequelle ist nicht in der Nähe, da kein beheizter Raum und auch keine[...]
Die Aspri 15 gibt es als 15/3 mit 3,3 bar max, 15/4 mit 4,4 bar und 15/5 mit 5,3 bar (das Kit 02 ist die Steuerung) Einen Druck kann man da nicht verstellen.
Wenn Sie sicher sind, dass nirgends eine Wärmequelle ist (wenn da eine ist erkennen Sie dann daran, dass der Druck steigt nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde), brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Jede der Pumpen kann nur den Druck liefern für den Sie ausgelegt ist, egal, was das Manometer anzeigt. Das Manometer zeigt falsch an.
Peter Brendler
ManuelaWadgasser
Zeit: 16.05.2013 23:17:31
1920707
Vielen Dank für die Info Herr Brandel, das mit der Wärmequelle ist sicher und auch verändert sich der Druck nach Abschalten der Pumpe nicht mehr.
Hoffe, dass wirklich der Druck falsch angezeigt wird.
Nochmals danke
