| | Verfasser: Ralf123 | Zeit:
23.11.2009 20:05:17
Gibt es eine offizielle Stellungnahme, ein Infoschreiben von Vissmann hinsichtlich der Brennerstarts? Mich würde die "normale" Starthäufigkeit einer Vitodens 200 interessieren. Diese Info fehlt mir noch.
Danke
Verfasser: Spezi | Zeit:
23.11.2009 21:34:17
Danke Hallo Ralf, wie oft am tag startet deiner denn ??? außerdem wären nähere angaben zum Haus und zum Heizgerät sinnvoll um hier eine genaue aussage zu treffen. Gruß Christian (spezi)
Verfasser: krimhild | Zeit:
23.11.2009 22:16:10
Du kannst hier im Forum jede Menge darüber finden.
Ich habe diese Tage 3-4 Starts mit insgesamt 3-4 Stunden Laufzeit pro Tag.
Bevor Du jedoch über die Einstellungen am Gerät in die Optimierungsphase gehts, musst Du sicherstellen, dass der Durchfluss ausreichend ist.
Im Datenblatt vom Hersteller ist eine "Nenn-Umlaufwassermenge" angegeben - die sollte man erreichen, sonst bringt man die Energie in der Startphase nicht weg. Für dessen Kontrolle habe ich in meinem Rücklauf einen Taco-Setter-Bypass.
Dann gibt es noch einen "Max. Volumenstrom als Grenzwert für eine hydraulische Entkopplung". Weis jemand, warum man da nicht drüber gehen soll ???
Verfasser: Papalf | Zeit:
23.11.2009 23:00:16
Zitat von krimhild  Dann gibt es noch einen "Max. Volumenstrom als Grenzwert für eine hydraulische Entkopplung". Weis jemand, warum man da nicht drüber gehen soll ??? Die eingebaut Pumpe schafft nur diesen Wert oder es gibt starke Strömungsgeräusche im Gerät. Wenn man größere Wassermassen bewegen muss, kann man diese mit einer hydraulischen Weiche am Gerät vorbeiführen. Da kann / muss man eine größere Pumpe einbauen. Gruß Papalf PS Hier steht es noch mal etwas ausführlicher...
24.11.2009 22:25:38
53000 Starts in rund 22 Monaten. Zitat von Spezi  Zitat von Ralf123  Hallo
Danke Hallo Ralf, wie oft am tag startet deiner denn ??? außerdem wären nähere angaben zum Haus und zum Heizgerät sinnvoll um hier eine genaue aussage zu treffen. Gruß Christian (spezi) |
Verfasser: Tommy73 | Zeit:
25.11.2009 18:33:52
Hallo, bis 20 Start´s/Stunde stellen für das Gerät keine außergewöhnliche Belastung da.(Antwort von VIESSMANN)Das Gerät hat eine Taktsperre von 4 Minuten im Codierstecker hinterlegt (Änderung nicht möglich). Ich habe die Antwort mit Humor genommen,weil 20 Start´s x 4 Minuten Pause = 80 Minuten aus /Stunde.Ich frage mich seit dem warum das Teil trotzdem heizt. grübel,grübel....... Kleiner Trost,meine 200er hat schon über 103000 Stars weg ohne das ein Bauteil gewechselt werden mußte. Gruß
Verfasser: Centrostar | Zeit:
25.11.2009 20:17:14
Immer an den Wasserinhalt von 5 Litern denken der muß jedesmal auf Temperatur gebracht werden...Vorlauf und Brennerleistung auf das Gebäude einstellen. Andere Hersteller gehen da mit weniger als der Hälfte ins rennen. Mein Kessel ein Sieger BK11W24 ist auf 7,8 KW gedrosselt und moduliert gar nicht mehr! dafür startet er zur Zeit nur 2-4x pro Stunde... Bei Minusgraden auch nur 1 x Pro Stunde! Und immer die Thermostaten an den Heizkörpern aufgedreht lassen,nur dann kann der Kessselregler mit dem Waservolumen der Heizung arbeiten! und taktet weniger. Ein Kessel sollte gut Eingestellt weniger wie 8000 x per anno starten! Dann hat der Heizungsbauer seinen Job gut erledigt.
Gruß Centrostar
Verfasser: kathrin | Zeit:
28.11.2009 02:11:19
@Ralf123 Mich würde die "normale" Starthäufigkeit einer Vitodens 200 interessieren.Eine allgemeine Antwort darauf KANN es nicht geben! Ganz grob dürfte gelten: - eine richtig dimensionierte, gut eingestellte Vitodens 200 hat wenige Brennerstarts pro Laufstunde (resp. eher mehrere Laufstunden pro Brennerstart...) - eine richtig dimensionierte, schlecht eingestellte Vitodens 200 hat etliche Brennerstarts mehr - eine überdimensionierte, gut eingestellte Vitodens 200 hat ziemlich, aber nicht extrem viele Brennerstarts pro Laufstunde - eine überdimensionierte, schlecht eingestellte Vitodens 200 hat extrem viele Brennerstarts Und nun? - Gerät und Haus gehören zusammen, und mit Optimierung der Einstellungen kann man einiges erreichen, wie du weisst ;-) Deine "53000 Starts in rund 22 Monaten" sind (auch) deshalb so hoch, weil du zuerst eine längere Zeit mit einem defekten Überströmventil geheizt hast: Zitat von Ralf123  Moin
Folgendes ist defekt:
Überströmventil im Heizkreislauf.
Aus diesem Grund soll die Wärme immer wieder zurück in den Brennberich geführt worden sein und dies führte zum takten; Zur Einschätzung, wie gut oder schlecht die Anlage jetzt läuft, müsstest du die Brennerstarts und Laufzeit erst NACH Behebung des Fehlers berücksichtigen. Wie sehen diese Zahlen aus? Wozu willst du überhaupt eine Beurteilung der Brennerstarts? Schönen Abend + Gruss Kathrin
Verfasser: ichkannnichts | Zeit:
29.11.2009 18:17:24
8000Starts in 12 Monaten soll das wirklich gut sein???? meine kiste (GB162) macht pro Tag ca. 20-30 starts bei einer Laufzeit von ca. 8Stunden und ca. 5m³ gasverbrauch das sind auf die Heizzeit bezogen 3650 bis 5475 Starts/Heizpriode.
Schon das finde ich für einen Buderus GB162 viel zu viel.
Würde im übrigen heute die elco Thision 9 kaufen
sollte einmal pro Tag starten was Brennerstarts von 365/Jahr zur Folge hätte und das wäre aus energetischen und Umwelttechnischer Sicht suppper
29.11.2009 18:43:02
Das beste was ich mal gesehen habe in 1 jahr ca 300000 starts
Verfasser: lissmann | Zeit:
29.11.2009 19:29:59
Hallo ! Hatte bis Dezember eine viel zu groß dimensionierte Viessmann Vitodens 300 . War nur 2 Jahre in Betrieb. Ca. 40000 Starts pro Jahr. Viessmann hatte mir sogar einen neuen Kesselcodierstecker eingebaut, der die Schalthysterese auf 18 Grad änderte (+12 -6 Grad Celsius) Ich hatte also jeweils zwischen Ausschalten und Einschalten 18 Grad Temperaturdifferenz auf den Heizkörpern. Im Dezember 2008 habe ich mir eine Thision 9 von Elco einbauen lassen, die Vitodens 300 steht seitdem im Keller. Seitdem 600 Brennerstarts immer gleichmäßig warme Heizkörper, nach Start läuft dieses Gerät bis zum Ausschalten ohne Takten. Trotz der doch recht kalten Zeit im 1. Quartal 2009 habe ich ca 25 % weniger Gasverbrauch bei gleichem Heizverhalten. Ich habe keinen Cent der neuen Thision 9 bereut.
Absolute Empfehlung.
Gruß Arno
29.11.2009 19:35:12
naja ist halt alles eine einstellungs sache bzw. ob man den richtigen heizungsbauer trifft naja
Die von mir beschriebenen Anlage hatte 24kw bei 120 m² Wohnfläche und einen 120 Liter WW Speicher. Schade das so viele Anlagen falsch ausgelegt werden. Heute leider immer noch
Gruß Christian
29.11.2009 19:45:17
Naja, ob man den richtigen Hezungsbauer trifft - so war das nicht. Ich habe mir in diesem Forum die Thision ausgesucht und dann einen Heizungsbauer, der mir das Gerät liefert. Überdimensionierte Brennwertgeräte findet man leider in ganz Deutschland und zunehmend in Zeiten der Energiesparhäuser. Schade, dass nicht mehr Hersteller in Deutschland Geräte bauen, die auch mit niedrigen Modulations- / Heizleistungen punkten können, und die Thision bieten leider nur wenige Heizungsbauer überhaupt an. Ohne solche Foren wie hier hätte auch weiterhin so eine Taktungspowertherme im Keller hängen. Beispiel Thision 9 heute: Aussentemp. 14 Grad: 2 mal ein /aus (1 mal Heizung, 1 mal Warmwasser)
Gruß Arno
Verfasser: rocco | Zeit:
29.11.2009 19:54:11
Hallo, naja 25% weniger durch Brennerstarts halte ich eher für ein Gerücht :-)
Ich hab ein viel zu groß Dimensioniertes Gerät und wer mir verspricht mit einem kleineren Spare ich 25 % darf sofort umbauen.
Gruß rocco
29.11.2009 19:56:37
Naja ob nun Viessmann, Elco, Brötje, Vaillant, Junkers, Weißhaupt und die ganzen anderen ist eigentlich vollkommen egal jeder hat so seine schwächen. Bei mir ist ganz wichtig Preis/Leistung und Service, und vor allem das man nicht hintenrum verarscht wird
Gruß Christian
29.11.2009 20:11:37
gibt es überhaupt ein Konkurenzfähiges Gerät zur Elco t9???
Frage mich nur warum sich die T9 auf dem Markt nicht durchsetzt
Verfasser: Falk N. | Zeit:
29.11.2009 20:17:46
Warum wohl? Weil die Planer und Heizer zu blöd sind und die Nutzer nicht beraten sondern bequatschen, bescheißen und betrügen!
Verfasser: KalifStorch | Zeit:
29.11.2009 20:34:41
Zitat von Falk N.  Warum wohl? Weil die Planer und Heizer zu blöd sind und die Nutzer nicht beraten sondern bequatschen, bescheißen und betrügen! Sehr harte Worte, sehr allgemein gefasst. Wird selten in der Form im Forum nicht geahndet. Gute Besserung Gruß Karl
29.11.2009 21:02:16
frage ich mich nur warum die das tun. Mit der T9 wird doch genauso gutes Geld verdient.
oder bekommen die von den Konkurenzunternehmen extra Bonus wenn sie keine T9 einbauen
will man T9 vom Markt verdrängen????
29.11.2009 21:06:37
Die T9 gibts halt nicht von ViessmannBuderusVaillantJunkers, sondern von elco. Das ist regional eben unterschiedlich.
Es hat auch nicht jeder Autohersteller ein 3-Liter-auto im Programm...
@ kalif
Weil es im Grunde die Wahrheit ist!
29.11.2009 21:17:34
@FalkN
wäre es technisch (und auch finanziel) machbar eine Therme mit minimal z.B 4KW nachträglich so einzurichten, das die max z.b 1KW Leistung bringt?
Verfasser: JoergW | Zeit:
29.11.2009 21:50:38
Moin ichkannnichts,
Natürlich ist das machbar, aber was möchtest Du mit max 1kW?
Aber wenn Du den Kessel / die Therme dann als einzelstück durch die behördliche Abnahme gebracht hast.... wirst Du feststellen das das so teuer war das Du anstelle deines Einszelstücks besser zwei elektrische Frostwächter aufhängen würdest.
Technisch auf jeden Fall Finanziell ... das ist hier die Frage, aber Du hast ja kein limit angegeben.
@Falk nicht so kurz angebunden. :-)
apropo
@ichkannnichts Such mal in der Suche nach Teelichtheizung da gab es mal etwas mit rund 1 kW
Grüßle Jörg war-nur-ein-späßle
Verfasser: Neusischer | Zeit:
29.11.2009 21:51:09
Hallo Falk,
was ist denn ich dich gefahren? Gestern wieder mal einen 27 kW - Brummer in einem Einfamilienhäuschen abgenommen?
Dem Grunde nach hast du natürlich völlig recht. Mir es auch völlig rätselhaft, warum die Marktführer keinen kleinen Brennwerter, ähnlich der T9, entwickeln und auf den Markt bringen. Fehlts am Know-how?
Ein - dank diesem Forum (und auch Falk) - sehr zufriedener T9-Besitzer.
Hubert
29.11.2009 21:56:56
Kathrin Hallo, die Sache ist vor Gericht und die Heizungungsanlage ist laut Gutachter mangelhaft. Ich habe mittlerweile die entsprechende Info eingeholt und das Gutachten vorliegen. Rohre/Heizkörper etc. sind falsch dimensioniert usw. Werde auf einen Tausch bestehen. Bei diesen Mängeln hilft auch keine Eintstellung mehr:-(! MFG
29.11.2009 22:54:26
Traurig traurig.
Aber ich finde es bestätigt nur nochmal meine Aussage.
@ JörgW
sorry, das muß so reichen!
29.11.2009 23:07:13
@ Falk
Nun ja nach:
Öffentliches Forum: 16912
sovielen Beiträgen kann man(n) sich auch kürzerfassen.
Grüßle
29.11.2009 23:21:19
30.11.2009 09:34:40
Tja, hätte ich das mal vorher gewußt:-(! Wird noch lustig, der Kostenvoranschlag zur Behebung der Mängel (laut Gutachten) ist doch recht teuer;-)!
30.11.2009 11:01:50
Moin ichkannnichts,
sorry ich meinte natürlich nicht max.1KW sondern reduzieren auf "min. 1KW" und nach oben keine Grenzen
würde sich der aufwand lohnen? oder ist das /wäre das ein größerer Akt??
30.11.2009 11:34:22
wäre es technisch (und auch finanziel) machbar eine Therme mit minimal z.B 4KW nachträglich so einzurichten, das die max z.b 1KW Leistung bringt? In diesem Fall lautet die Antwort m.E. klar "NEIN". Geht nicht, technisch und auch bez. Gerätezulassung und überhaupt. Sowieso: die Thision 9 ist seit längerer Zeit das einzige Gerät auf dem Markt, das eine so kleine Leistung ermöglicht. Danach kommt die Thision 10 und 13 mit min.Leistung 2 kW, und dann kommen langsam auch andere Hersteller... Viessmann hat nichts kleineres als 3,8 kW, bei andern Herstellern beginnts noch weiter oben... @Ralf123 Vielleicht hilft dir dieser Thread wenigstens teilweise weiter http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=80206&headline=Hat%20jemand%20von%20Euch%20erreicht%20das%20ein%20stark%20überdimens.%20Gerät%20getauscht%20wurde?
Du hast zwar ein anderes Gerät, aber auch hier dürfte eine Überdimensionierung vorliegen (und die 200-W hätte es in einer kleineren Version gegeben). Hast du mittlerweile Angaben zu einem Jahresverbrauch in kWh? ...Wobei es aber bei dir offenbar nicht nur um das Gerät, sondern auch um die Installation und unpassende Verteilung geht - wünsche gute Nerven und viel Erfolg! Schönen Tag + Gruss Kathrin
30.11.2009 17:19:46
Zitat von Falk N.  Warum wohl? Weil die Planer und Heizer zu blöd sind und die Nutzer nicht beraten sondern bequatschen, bescheißen und betrügen! Könnte man das abmildern in: Zitat von Falk N.  Warum wohl? Weil einige Planer oder Heizer zu b..d sind und die Nutzer nicht beraten sondern be.atschen, be...eißen und bet...en! ? Gruß Karl
30.11.2009 17:30:54
JA, das MUSS man so abmildern, sorry.
30.11.2009 22:09:56
rund 2500kwh im letzten Jahr. Zwei Erw. ein Kleinkind. Wir heizen durchgehend von 5.30 Uhr bis 21.30 Uhr.
30.11.2009 22:45:41
02.12.2009 01:32:07
@Ralf123
Max. nötige Heizleistung also rund 9 kW, d.h. deine 6,5-26 kW sind klar zu viel (insb. die min.Leistung), die kleinste 200-W hätte besser gepasst und damit weniger getaktet.
@lissmann
25 % Ersparnis nur durch den Ersatz eines stark taktenden Geräts durch ein gut passendes bei gleichem Heizverhalten, das lässt wieder mal aufhorchen bez. Mehrverbrauch durch Takten...
War die Vitodens (ich nehme an WB3A mit 6,6-26 kW, richtig?) bezüglich Heizkurve, Pumpeneinstellung usw. optimiert? Stammen die 40000 Starts/Jahr aus der Zeit mit oder ohne Sondercodierstecker? Verbräuche witterungsbereinigt? Welchen Jahresverbrauch hattest du letztes Jahr mit der Thision? - Ein paar genauere Angaben würden mich sehr interessieren, danke im voraus!
Kathrin
