Fr, 30. Juli 2010 | 08:42:23 Uhr
Cu-DEL: 563,89 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 411834
Sanitär 105117
Fußbodenheizung 49946
Brennwert 83847
Lüftung 43041
Regen- und Grauwassernutzung 16395
Bioenergie 104599
Solarenergie 130418
Wärmepumpen 153230
Betriebswirtschaft 12862
Schwimmbadtechnik 4146
Gebäudeleittechnik 13620
Sonstiges 176581
News 2664
Vaillant Thermoblock atmotec VC 204 XEU
Schade
Zeit:
01.03.2010 19:38:59
1325732
Mein atmotec Vc 204 XEU geht öfters auf Störung. D.h. in der Statusanzeige geht die 9.Diode in Dauerleuchten(rot) und der Brenner schaltet sich ab und geht in Störung. Lt. Bedienungsanleitung bedeutet es: Abgasaustritt
Man muß den Hauptschalter ausschalten und entsperren und dann läuft die Heizung wieder. Manchmal für ein oder zwei oder auch für mehrere Tage. Sporadisch geht sie dann immer wieder auf Störung.
Mein Heizungsmonteur hat bereits die Sonde und Platine gewechselt, jedoch hat das nichts gebracht. Wer kann mir da weiterhelfen?
kd-gast
Zeit:
01.03.2010 19:51:57
1325742
hi
wurde als erstes geprüft ob abgas austritt???
evtl ist der nichtsanierte??? schornstein abgesoffen, und befördert das abgas nicht mehr nach drausen, also vorsicht lebensgefahr durch abgasaustritt möglich.....
die zwei sensoren an der strömungssicherung wurden schon getauscht???
grüße kd-gast
refilix
Zeit:
02.03.2010 14:25:34
1326132
hi..
welche sonde und welche platine hat er denn getauscht?
ich hoffe mal nicht die hauptplatine...
vermutlich sind die abgassensoren nicht in ordnung oder der schornstein ist nicht in ordnung. Der Schornstein muss eine höhe von min. 4 metern haben. Sollte der Schornstein sehr durchrottet sein, kann auch dieses dazu führen das die Abgase nicht abgeführt werden.
Schade
Zeit:
08.03.2010 12:44:17
1329980
Zitat von refilix Beitrag anzeigen
hi..
Es waren die Abgassensoren und Agasplatine???.Der Schornstein ist natürlich hoch genug, weil der schon seit über 30 Jahren besteht. Vor fünf Jahren habe ich ein Edelstahlrohr nachrüsten lassen. Das ist auch frei. An diesem Schornstein ist auch noch eine andere Wolfheizung angeschlossen,die super läuft.
meStefan
Zeit:
08.03.2010 13:33:17
1330006
Habt ihr eine neue Küche mit Dunstabzugshaube bekommen?
Oder neue dichte Fenster?
Sind die Schlitze für den Raumluftverbund in den Türen frei?
Fragen über Fragen...
Wenn der Fachmann nicht weiter weis, dann kann er ja mal bei Vaillant anfragen!
Diddy
Zeit:
09.03.2010 18:47:57
1330859
Ihr liegt alle Falsch!!!!
Wenn das Gerät auf Störung geht (Flammenstörung)dann leuchtet die LED 9 zwangsläufig da sich die Widerstandswerte des Inneren und des Äußeren Fühlers bei Raumtemperatur angleichen.
Das Gerät geht auf Flammenstörung weil keine Flamme da ist oder sie nicht erkannt wird.
Das Gerät macht definitiv keine Flammestörung bei Abgasaustritt.
Gruß Diddy
Nafets
Zeit:
09.03.2010 19:06:43
1330878
und die GFA-Tauschaktion läuft immernoch bei Vaillant ....... schon getauscht falls nötig ?
Schade
Zeit:
10.03.2010 13:10:21
1331306
Leiterplatte GFA und Abgassensoren wurden schon getauscht.
Alle paar Stunden gehtdie Heizung wieder auf Störung!
Wer hat noch eine Idee, bevor ich den teuren Kundendienst einschalten muß?
Diddy
Zeit:
10.03.2010 17:36:03
1331445
Teurer Kundendienst????
Schon mal geschaut was die teile kosten die schon ausgetauscht wurden,und das ohne Erfolg und aus Inkompetenz???
Wenn man da einen ins Haus holt der Ahnung vom Gerät hat kann das mal 20 Euro mehr kosten,immer noch besser als 300 mehr zu zahlen weil mal ebend durchgetauscht wird.Oder halt einen Monteur der auch Ahnung hat und nicht den Auspuff wechselt wenn er einen Platten am Wagen hat.
gruß Diddy
