Mi, 08. September 2010 | 22:13:44 Uhr
Cu-DEL: 611,06 €/100kg
Haustechnikforum
  - Schwimmbadtechnik
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Schwimmbadtechnik</span>
Einträge
Einträge
Heizung 416955
Sanitär 106229
Fußbodenheizung 50297
Brennwert 84622
Lüftung 43529
Regen- und Grauwassernutzung 16591
Bioenergie 105439
Solarenergie 132005
Wärmepumpen 155516
Betriebswirtschaft 12879
Schwimmbadtechnik 4169
Gebäudeleittechnik 13790
Sonstiges 178997
News 2680
Wärmetauscher für Pool
skykay
Zeit:
08.07.2010 10:32:56
1383342
Hallo, habe einen 14m3 Quickup Pool sowie eine Solvis Max mit 15qm Solar. Die Überschussfunktion möchte ich im Vorlauf des Heizkreises an einen Wärmetauscher abgeben. Dieser sollte Anschlüsse für Gardena haben, da der Pool nur 3 monate im Jahr steht und zumindest die Schläuche mobil bleiben sollen. Der WT natürlich fest installiert. Gibt es so etwas? Danke
Axel_1
Zeit:
08.07.2010 10:47:54
1383348
Also ehrlich gesagt, wenn die Sonne so scheint wie im Moment, versuche ich eher den Pool zu kühlen, der wird mir nämlich zu warm.
So eine Heizung braucht man eigentlich nur in der Übergangszeit.
Gruss
Axel
skykay
Zeit:
09.07.2010 10:13:22
1383804
Schön, die Antwort bringt mich richtig weiter.....
schorschi2
Zeit:
09.07.2010 11:08:50
1383817
"plug & play" gibts das vermutlich nicht. Gardena scheint mir im Heizungsbau nicht so verbreitet.
Aber Du kannst einen PWT kaufen(möglicherweise in der eBucht) und den so konfigureren wie Du das brauchst. Zumindest auf der Poolseite ist da ne Pumpe notwendig. Heizseitig sollte ja eine vorhanden sein.
schorschi
