Mi, 08. September 2010 | 21:33:14 Uhr
Cu-DEL: 611,06 €/100kg
Haustechnikforum
  - Regen- und Grauwassernutzung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Regen- und Grauwassernutzung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 416955
Sanitär 106229
Fußbodenheizung 50297
Brennwert 84622
Lüftung 43529
Regen- und Grauwassernutzung 16591
Bioenergie 105439
Solarenergie 132005
Wärmepumpen 155516
Betriebswirtschaft 12879
Schwimmbadtechnik 4169
Gebäudeleittechnik 13790
Sonstiges 178997
News 2680
Tauchpumpe - Wasser in 7m höhe
keiner
Zeit:
16.07.2010 00:16:56
1386319
hallo,
ich habe eine idee und möchte etwas erfinden. jetzt fehlt mir an einer gewissen stelle das know-how.
ich suche ein günstige tauchpumpe welche in ca 7-8m höhe wasser pumpen sollt. oben sollte immer ca. 1-2L frisches wasser sein. das wasser fließt danach wieder zurück.
die pumpe sollte absolut energiesparsam sein.
die frage ist jetzt, wie stark muss die pumpe sein und wieviel durchfluss muss diese haben?
danke für eure hilfe
keiner
Zeit:
16.07.2010 00:22:22
1386323
ich hab leider noch einen gedanken vergessen. wäre es dann vielleicht billiger einfach das normale kalte wasser aus dem hahn zu nehmen? weil es muss kein konstanter kreislauf sein, nur immer frisches wasser in dem "behälter" von ca. 2L
Dieter C.
Zeit:
19.07.2010 22:06:49
1387497
Bei Deiner Frage beisst sich was. Nämlich billig und 7-8 m Förderhöhe.
Billig sind die Baumarktpumpen. Die pumpen aber nicht wirtschaftlich 7-8 m hoch.
Zur fachlichen Beantwortung fehlen noch viele Angaben, z.B. Durchm. des Brunnenschachtes oder ist das ein Rohr und wenn ja, auch Durchm., Zulaufmenge, Wasserreinheit und vieles mehr.
Goggle dch mal unter den Pumpenherstellern und frage dann dort über Mail an, die stellen dann schon die passenden Fragen, um Deine Wünsche zu definieren.
Auf jeden Fall geht hier keine Standard-Tauchpumpe, Du benötigst eine Mitteldruckpumpe oder Hochdruckpumpe
Fritz Poggenklas
Zeit:
19.07.2010 22:55:09
1387516
Hochdruckpumpe ???
Sag mal Dieter, verwechselst Du hier etwas ?
10mWs = 1bar
Gruß Fritz
