| | | | Zeit:
11.09.2011 00:08:31 |
ich möchte demnächst auf kompatible Gerätefilter für meine Avent P300 von Pluggit umsteigen, da mir die Originale einfach zu teuer sind. Nach meiner bisherigen Recherche wären die G4 Filter von www.ersatzfilter-shop.de am günstigsten (24,09€ für zwei Filter).
Gibt es bereits Erfahrung mit den Filtern dieses Anbieters? Wenn ja, welche? Sind die Filter empfehlenswert?
Alternativ würde ich mich über weitere Tipps und ggf. Bezugsquellen freuen. Ich denke, das Thema wird ja mehrere Leute interessieren - vielleicht kann hier ja so eine Art Überblick entstehen (nicht zum Selbstbau, das ist ein anderes Thema, sondern zu kommerziell erhältlichen Filtern).
Also, freue mich auf Antworten...dafür vielen Dank vorab!
11.09.2011 10:21:31 |
alle günstigen filter haben unbehandeltes papier und bekommen im sommer schimmelflecken. wenn dir das egal ist, kaufen!
wenn du die günstigen mit beschichtetem papier anfertigen lässt bist du beim selben preis. :-)
den abluftfilter (und nur den) kannst du noch mehrfach auspusten, dann sind die preise schon relativ besser. mischkalkulation.
PS: ich würde F5 für die zuluft vorschlagen und G4 für die abluft.
11.09.2011 11:31:35 |
Hallo p.hase und danke für die Einschätzung. Das mit den Schimmelflecken habe ich hier schonmal gelesen, ist das wirklich so problematisch? Wo bilden sich denn diese Schimmelflecken genau, nur auf der Aussenseite des Filters oder auch innen? Wenn aussen, dann könnte man diesen ja vor dem Einsatz schnell mit Klarlack besprühen und das Problem wäre erledigt. Ausserdem, die beschichteten Filter werden doch auch nass, d.h. zwischen Filter und Gerät (falls nicht auf dem Filter selbst wegen der Beschichtung) müsste sich doch auch da Schimmel bilden, oder?
Zu Ihrem Vorschlag, G4 und F5 zu kombinieren: Weshalb favorisieren Sie dieses Modell? Was bringt der F5 im Gegensatz zum G4 für Vorteile und was für Nachteile (höherer Druckabfall??)?
Weitere Erfahrungswerte sind herzlich willkommen!
Merci und Gruß anntobo
11.09.2011 22:58:57 |
die schimmelflecken bilden sich auf der luftseite innen am papierrahmen. nicht bei den originalen, denn das papier ist glatt und beschichtet. aber ich sehe die paar kleinen schimmelpunkte nicht sooooo ernst. es gibt leute die essen schimmel in form von käse, kiloweise pro jahr.
mit ein paar gezielten farbstössen könnte man das papier innen kurz lackieren aber dann kommen die nächsten und sagen "hast du auch unbedenkliche farbe genommen?" der nächste wird fragen: wie wird das papier der originalfilter beschichtet. der nächste sagt "ihgitt die originalfilter sind aus baumwolle, das ist doch auf die dauer nicht hygienisch". der nächste sagt dann "die nachbaufilter sind aus polyesterfasern, wenn sich da welche lösen" (geht gar nicht). ich selbst habe gerne polyesterfasern, da weiss ich, daß die keine feuchte aufnehmen.
F5 ist besser für deine lungen, G4 reicht in der abluft für deinen hausstaub.
12.09.2011 11:26:05 |
Zitat von p.hase  F5 ist besser für deine lungen, G4 reicht in der abluft für deinen hausstaub. Ist ein F5-Filter wirklich soviel besser für die Lungen? Sicher, wenn ich in einem Gebiet mit starker Feinstaubbelastung lebe oder Allergiker bin, dann kann ein Feinfilter sinnvoll sein. In normalen Wohnlagen halte ich das für übertrieben. Früher haben wir die Fenster geöffnet, um zu lüften. Da gab es noch nicht einmal einen Grobfilter. Und auch heute gehen wir noch vor die Haustüre - ebenso ohne Grob- und Feinfilter. Gruß Mimodu
16.09.2011 10:51:58 |
Anntobo: Ich besorge mir meine Filter bei "filter-caps" Stückpreis 19,00 Teuros für Avent P450. Probleme mit Schimmel oder so hat ich noch nie. Die Seite "ersatzfilter-shop" gibt es nicht, wie kann man da einkaufen?
p.hase: Warum nur den Abluftfilter auspusten? Bei richtiger Anwendung kann man durchaus beide Filter auspusten, außer man ist Allergiker oder steht auf sterile Umgebung. In letzerem Falle darf man sich aber auch nicht vor die Tür bewegen...
Mimodu: Genau so ist es!
16.09.2011 19:47:12 |
@bubble: Oooh, bis vor ein paar Tagen gab es diese Seite noch. Habe sogar am 11.09. noch eine E-Mail Antwort von denen bekommen. Komisch.
Nach vielem hin und her Überlegen denke ich, dass ich die Filter selber bauen werde und dann Filtervlies von der Rolle einziehe. Ist auf lange Sicht unschlagbar im Preis. Dazu bräuchte ich erstmal nur einen passenden Rahmen im richtigen Format (Alu oder Kunststoff/Plexiglas). Selber zusammen tackern geht bestimmt, aber wenn möglich, hätte ich gerne was "aus einem Stück". Kennt jemand zufällig einen Laden, der sowas auf Kundenwunsch maßfertig, noch dazu bezahlbar? Am ehesten denke ich Kunststoff oder Plexiglas, Alu wird bestimmt zu teuer.
Merci schonmal für Hinweise!
17.09.2011 17:14:04 |
zieh doch strapse von deiner frau über den alten filter dann hast du sogar einen der nicht nur preislich attraktiv ist.
daß deine selbstgebaststelten filter einen riesigen druckverlust verursachen ist die eine sache und daß der mehrverbrauch an strom sehr schnell den originalfilter amortiert hätte ist die die andere. aber lass dir gesagt sein: wenn die filterfläche nicht 100% dicht ist zum rahmen ist es rein rechtlich KEIN filter mehr. ich möchte sehen wie du das machen willst.
einen tip hab ich noch: wir haben F5 im gerät und F7 aussenfilter. wenn der bauer gegenüber GÜLLE fährt rieche ich NICHTS. wenn ich den F7 nicht drinhabe rieche ich es deutlich. nur mal so als hausnummer zum anfassen.
18.09.2011 12:09:09 |
Also bei meinem jetzigen Pluggit Original Filter ist das Filtervlies an der Seite nicht vollflächig verklebt. Es liegt zwar überall an, aber man kann es zur Seite schieben...
Zum Druckverlust: Warum sollte ich den verursachen? Ich würde natürlich auch in z-line verlegen, mit gleicher Filterfläche. Im zick-zack etwas Draht durch den Rahmen ziehen oder eine dünne Gewindestange, über die das Vlies dann gezogen wird und zum Schluss seitlich ankleben.
Wo siehst du denn da noch ein Problem? Bin ja für Anregungen und Meinungen offen...
19.09.2011 18:52:00 |
Zitat von Anntobo  ich möchte demnächst auf kompatible Gerätefilter für meine Avent P300 von Pluggit umsteigen, da mir die Originale einfach zu teuer sind. Nach meiner bisherigen Recherche wären die G4 Filter von www.ersatzfilter-shop.de am günstigsten (24,09€ für zwei Filter). hab auch das P 300 von Pluggit vor 4 Jahren waren die Originalen von Camfilfar am günstigsten, jedenfalls billiger als die ganzen nachrüstchops im www. irgendwas unterhalb 10 Euro das stück
19.09.2011 20:58:41 |
Wie kann man denn die Filter von camfilfar beziehen? Einen Shop scheinen die nicht zu haben und auf der Seite finde ich ehrlich gesagt nicht mal den passenden Filter...?
19.09.2011 22:44:43 |
jo das sind die die schimmeln. :-)
Verfasser: Hans-Peter Blesl | Zeit:
22.09.2011 13:49:24 |
vielleicht ist es möglich über eine Sammelbestellung einen günstigen Preis zu erzielen. Ich kenne das aus anderen Foren in denen es erfolgreich praktiziert wird. Da ich auch eine Kwl von Pluggit habe wäre mal interessant zu erfahren wer denn an so einer Aktion interessiert wäre.
03.01.2012 09:29:45 |
ich habe meine letzten Filter (G4 Z-Line) für die P300 bei http://www.mr-luftfilter.de bestellt für 5,06 Euro das Stück (zzgl. Mwst. und 10 Euro Versand. Das war im Januar 2011. Ich bin sehr zufrieden. Auspusten tue ich auch nicht, wenn die Anlage einen Filterwechsel anzeigt, bekommt sie auch einen Neuen.
Gruß schwaelmer
03.01.2012 10:04:32 |
wie bist du an den Preis gekommen, hast du dir dort ein Angebot machen lassen? Die Website scheint ja keine Preise auszuweisen.
15.03.2012 02:57:23 |
Hallo zusammen, nach Studium diverser Threads habe ich auf den Hinweis hier weiter oben eine Anfrage an www.mr-luftfilter.de geschickt. Als Antwort bekam ich allerdings eine Mail von www.ersatzfilter-shop.de mit einem Link zu den Filtern meiner Pluggit Avent P300. Die Preise dort sind aktuell: 2 Stk. G4 = 24,09 € und 2 Stk. F7 = 30,51 € (zzgl. 7,95 € Versna - ab 150 € frei). Eigentlich vergleichsweise günstig, aber wenn ich die Preise oben lese, frage ich mich, ob bzw. wo es aktuell noch preiswerter geht? Plane je 10 Stk. G4 und F7, sowie ca. 100 Stk. runde Filtermatten G3 bzw. G4 für die Zu-/Abluftauslässe zu bestellen.
Bin dankbar für Tipps...
river15
05.11.2012 08:13:10 |
ich habe für Pluggit die Filter G4 350x160x48mm unter www.filtermaterial.de für Euro 9,99/Stk und bei 10 Stück sogar Euro 7,99/Stk. Der Karton-/Papierrahmen ist Wasser-/Feuchtigkeitsabweisend. Die F7-Filter sind auch günstig gewesen. Pluggit Avent P300 |
12.11.2012 23:29:39 |
LinkbezeichnungErsatzfilter Pluggit Avent P300 bei ALP gekauft www.filtermaterial.de G4 Z-LIne Filter Euro 9,99/Stk und bei 10 Stück sogar Euro 7,99/Stk. Der Kartonrahmen ist Wasser-/Feuchtigkeitsabweisend.
