Do, 23. Mai 2013 | 17:10:53 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Schwimmbadtechnik
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Schwimmbadtechnik</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584372
Sanitär 138278
Fußbodenheizung 67961
Brennwert 110536
Lüftung 59520
Regen- und Grauwassernutzung 20099
Bioenergie 140018
Solarenergie 189703
Wärmepumpen 269319
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18878
Sonstiges 257315
News 3895
PVC Verschraubungen mit Teflonband dichten
Frank-Knut
Zeit: 22.10.2011 18:44:55
1596569
Hallo!
ich baue gerade einen Aussenpool.
An dessen Skimmer ist ein 2" Innengewinde, in das ich eine 2" verschraubung eindrehen möchte.
Die Gewinde sind gerade, man kann sie ohne Teflonbad leicht genaz einschrauben.
Wenn ich nun Teflonband verwende, kann ich die Verschraubung auch ganz eindrehen, und zwar durchgehend etwas schwerer als ohne.
Wird das trotzdem dicht? Ich kann das jetzt nicht testen, da ich dort z.Zt. keine Pumpe angeschlossen habe. Da es die Saugleitung ist, muss es nicht nur wasserdicht, sondern auch Luftdicht sein, sonst zieht die Pumpe da später Luft.
Gibt es eine Anleitung in Sachen Teflonband? Vlt. mach ich was falsch???
Ich habe beim ersten Versuch die Verschraubung noch mal rausgedreht, alles Teflonband abgefriemelt, und etwas dicker umwickelt....selber Effekt, lässt sich ganz eindrehen.
Ich komme da später nur sehr schlecht wieder ran...
Michael1
Zeit: 22.10.2011 19:00:43
1596578
Habe bei meinem Pool auch viel mit Teflonband gearbeitet.
Wichtig ist, dass es genügen dick umwickelt ist und die
Verschraubung nicht zurück gedreht wird, denn dann wird es undicht.
Gruß Michael
Frank-Knut
Zeit: 22.10.2011 20:07:55
1596598
Wickelt man das Teflonband denn gleichmäßig auf, oder nach hinten hin mehr?
Und, macht es Sinn, teures Teflonband zu kaufen, oder ist das egal??
Stefan1971
Zeit: 22.10.2011 20:09:55
1596599
Kannst auch Loctite 55 nehmen.
Michael1
Zeit: 22.10.2011 20:49:58
1596621
Teures weiß ich nicht ob es einen Unterschied gibt.
Da die Fittinge nach hinten strammer zusammen gehen, habe ich mit dem
Teflonband erst nach der Hälfte des Gewindes angefangen zu wickeln und
nach hinten immer mehr, so das es stramm rein geschraubt wurde.
Alles dicht!
Nicht so viel Kopf machen.
Bei den ganzen PVC Verklebungen, Verschraubungen per Gummidichtung, Einwicklungen mit Teflon, dachte ich auch immer an undichte Stellen.
Bisher keine aufgetreten auch nicht am Solarabsorber ca. 28 m² auf
dem Dach.
Gruß Michael
Frank-Knut
Zeit: 22.10.2011 21:08:11
1596628
OK, dann probiere ich es mal mit etwas mehr Band und nach hinten hin mehr werdend.
Bisher hatte ich auch nur diese konischen Gewinde, aber dieser Blöde Astral Skimmer hat in zylindisches, völlig gerades Gewinde.
Danke auch für den Tipp mit dem Dichtfaden, werde ich im Hinterkopf behalten!
