So,
wie
angekündigt, nun wird es ja tatsächlich ernst. Bagger und Rohr rollen morgen früh an. Petrus scheint auch auf unserer Seite zu sein: 14-17°C, kein Regen (vorhergesagt).
Noch ein paar Detailfragen, die mir evt jemand bis heute abend beantworten kann?
Bzgl. der Slinky-Berechnung. Folgende Ausgangswerte:
Grabenlänge insgesamt in m: 120
Rohrlänge in m: 300
Rohr/Graben ohne Slinkies: 20
Grabenbreite in m: 1,40
Ergibt lt. meinen Berechnungen:
Grabenlänge für Slinkies in m: 100
Rohrlänge für Slinkies in m: 180
benutztes Rohr pro Slinky: 4,40
Anzahl Slinkies im Graben: 40,9
Abstand Slinkies in m: 2,44
Versatz der Slinkies zwischen Rohr 1 und Rohr 2 in m: 0,81
Versatz der Slinkies zwischen Rohr 1 und Rohr 3 in m: 1,63
Die Anleitung zu der Berechnung habe ich von
hier (Zeit: 11.09.2011 18:30:59). Passt das soweit?
Die geraden Anteile von Rohr 1 und 3 werde ich an die Außenseite des Grabens legen, das mittlere Rohr dann mit gegenläufigen Slinkies und mit den geraden Anteilen an die Innenseite.
Beginnen werden wir beim Verteilerschacht in südliche Richtung. Der Bagger baggert und 2-3 Leute legen gleich hintendran die Slinkys der 3 Rohre in den Graben bis wir die Runde rum sind. Dann Abdrücken zum Test ob alles dicht ist. Dann 50cm auffüllen mit "unsteinigem" Material (zur Not eben Mutterboden) und einschlämmen und/oder verdichten. Danach weiter Auffüllen und Drainage verlegen. Mal schauen ob wir bis Samstag Abend den Graben wieder komplett zugeschüttet bekommen.
Lt. Bodengutachten und Bohrproben haben wir an einigen Stellen Grundwasser schon bei 1,30m-1,50m. Mal schauen wir tief wir den Graben dort machen können und wie wir die Slinkies in den Graben bekommen. Gibt es etwas zu beachten in einem solchen Falle?
Bilder werde ich machen, so gut ich dazu komme und danach hier einstellen...
Danke!
Micha
