Mi, 19. Juni 2013 | 21:21:23 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 587569
Sanitär 139330
Fußbodenheizung 68199
Brennwert 111089
Lüftung 59862
Regen- und Grauwassernutzung 20181
Bioenergie 140548
Solarenergie 190637
Wärmepumpen 271527
Betriebswirtschaft 14157
Schwimmbadtechnik 4738
Gebäudeleittechnik 18956
Sonstiges 259016
News 3896
Seite 2 von 3 [Beitrag 36 bis 70 von 79]erste <123>letzte
Frage zu Hewalex Kollektoren
maksimilian
Zeit: 16.03.2012 18:48:09
1690462
Wie groß ist der Abstand der Gewinde für die hydraulischen Anschlüsse zum Kollektorrand ?
maksimilian
McMuler
Zeit: 16.03.2012 22:27:24
1690604
maksimilian
Puh, gute Frage! Ich habe keine Zeichnung mit Maßen gefunden....muss ich morgen mal kurz aufs Dach und messen ;-) Jetzt im dunkeln muss das nicht sein... Ich schätze aber mal dass es 6-10cm sind
maksimilian
Zeit: 17.03.2012 15:10:22
1690819
Zitat von h.j.k. Beitrag anzeigen
.... Für die Anschlüsse habe ich Wasseruhrverschraubungen genommen 1" auf 15 mm Lötanschluß....
Welches ist der Vorteil gegenüber einem Wellrohranschluss mit Überwurfmutter ?
maksimilian
h.j.k.
Zeit: 17.03.2012 15:25:00
1690825
Meine Anlage ist beabsichtigt wellrohrfrei.
Von daher kann ich die Frage nicht beantworten.
Heinz
maksimilian
Zeit: 17.03.2012 16:00:15
1690834
Meine Anlage ist beabsichtigt wellrohrfrei ....
Möchte ich auch versuchen. Es gibt bei mir Stellen, wo sich die Leitungsführung mit flexiblem Rohr einfacher gestalten ließe. Da ich nicht löten möchte, kann ich auch nur 90° Winkel verwenden und die erzeugen mehr Strömungswiderstand (aber vielleicht weniger als ein Wellrohr an dieser Stelle).
Sag mal, Heinz, hast Du vielleicht eine Maßzeichnung vom KS2000 ? Ich bräuchte die Abstände der Gewinde für die hydraulichen Anschlüsse vom Kollektorrand. Hab diesbezüglich bei Hewalex angefragt, bisher aber noch keine Antwort bekommen.
maksimilian
McMuler
Zeit: 18.03.2012 01:06:18
1691060
Wie gesagtz, wenn ich morgen wieder jüchtern bin, gehe ich aufs dach uns messe, nun is das wohl mnicht mehr so sinntvoll... :-I
h.j.k.
Zeit: 18.03.2012 09:42:49
1691124
Leider nein. Ich hab die Dinger montiert, dann gemessen und die danach die "Henkel" angefertigt. Step by Step ;-))
Schönen Sonntag
Heinz
maksimilian
Zeit: 18.03.2012 13:47:34
1691231
Bitte kein Risiko !
maksimilian
McMuler
Zeit: 18.03.2012 22:40:24
1691513
Ups, ich wusste gar nicht dass ich hier was geschrieben hatte....demnach habe ich heute auch nicht gemessen ;-) Hole ich nach und sags dir dann!
solarfuzzi2012
Zeit: 18.03.2012 23:35:46
1691541
Heinz Solar
Heinz bitte berichtige mich wenn ich da falsche Angaben verwende.
Ich komme nicht auf deine Ergebnisse.
h.j.k.
Zeit: 19.03.2012 08:03:11
1691610
was für eine Datei ist das: setup.exe ?
Ich werde mich hüten auf meinem PC eine fremde "setup.exe" zu starten ;-))
Wenn du von Ergebnissen sprichst, vermute ich mal Daten aus meiner Anlage.
Da bist du bei der Auswertung von http://www.solartirol.at/ in besten Händen.
Heinz
McMuler
Zeit: 19.03.2012 09:42:32
1691656
Du hast den falschen "Download" Button angeklickt...
Eigentlich ist es eine "Heinz.Xps" Datei.... :-)
h.j.k.
Zeit: 19.03.2012 09:52:08
1691661
Mist - Du hast recht!
Heinz
h.j.k.
Zeit: 19.03.2012 10:03:07
1691672
Jetzt hab ich sie mir mal angesehen, das einzige was auf Anhieb passt, ist die Öleinsparung: gut 700 Liter/a. das entspricht meiner Ernte in der Saison 2010/2011 = 7055 kWh.
Der Rest dürften Nutzergewohnheiten, andere Hydraulik usw.. sein.
Oder möchtest du was gezieltes fragen?
Heinz
maksimilian
Zeit: 19.03.2012 19:25:09
1691995
Mir hat Hewalex dieses Schema zum hydraulichen Verbinden zweier KS2000TLP AC geschickt. Geht es nicht einfacher ?
maksimilian
McMuler
Zeit: 19.03.2012 20:02:20
1692013
maksimilian
Ach das ist ja affig... Zwei Stück musst du nicht parallel schalten.
Ich war heute auf dem Dach zum Messen. Von der äussersten Kante bis Mitte Anschluss sind es 55mm, bei Bedarf habe ich auch Fotos davon gemacht.
Ich würde auch VL unten, RL unten und oben verbinden. Sehe da keine Probleme
McMuler
Zeit: 19.03.2012 20:03:57
1692014
Hoppla. Doppelpost
maksimilian
Zeit: 20.03.2012 11:02:19
1692313
Gott sei Dank !
Da bin ich aber erleichtert, dass Du nicht runtergefallen bist :) Danke für die Mühe. Jetzt kann ich die genaue Position der Kollektoren festlegen.
Ich würde auch VL unten, RL unten und oben[...]
Du verwirrst mich ! Was heißt RL unten und oben ? Verstehe ich es richtig: VL ist die kalte Seite ?
maksimilian
h.j.k.
Zeit: 20.03.2012 11:51:16
1692339
Als VL gilt immer die Leitung, die vom Energieerzeuger weg führt, also die heisse Leitung!
Heinz
McMuler
Zeit: 20.03.2012 12:44:33
1692368
Heiz hats ja schon gesagt, der kalte ist der RL und der heiße der VL.
Ich habe es etwas undeutlich geschrieben.
Ich meinte:
- Rücklauf vom Speicher unten
- Verbindung der Kollektoren in der Mitte OBEN
- Vorlauf zum Speicher unten
Ob du VL oder RL nach links oder rechts baust ist ohne Verschattung egal. Wenn du an einer Seite evtl Verschattung hast, würde ich den VL und den Temp Fühler auf die sonnige Seite setzen, sonst scheint die Sonne schön auf einen Großteil der Kollektoren und wen du Pech hast merkt dein Temp-Fühler das ewig nicht weil er schön im Schatten hängt....
Und nein, ich bin nicht runtergefallen, ist ein 3m hohes Flachdach wo man einfach mal mit der Leiter draufkommt ;-)
maksimilian
Zeit: 20.03.2012 21:44:07
1692627
Wie dichtest Du da die Verbindung zwischen dem 3/4" AG des Kollektors zum 3/4" IG der Wasseruhrverschraubung ?
Ich suche nach einem Winkel-Anschluss, bei welchem eine Überwurfmutter flachdichtend den Anschluss am Kollektor herstellt. Ich möchte ja die Verbindung zwischen beiden Kollektoren, wie bereits erwähnt, möglichst niedrig halten. Für die VL- und RL-Anschlüsse werde ich der Einfachheit halber doch Wellrohr-Teile verwenden. Notfalls auch für den Verbinder und den möglichst eng biegen. Dann können wahrscheinlich die Kollektoren nicht dicht an dicht angeordnet werden, weil dann der 2 x 55 mm Abstand der beiden zu verbindenden Anschlussgewinde zu gering ist.
maksimilian
h.j.k.
Zeit: 21.03.2012 08:12:28
1692714
Hewa liefert da Silikondichtungen mit. Aber bitte mit Gefühl anziehen!
Du bräuchtest einen Anschluß wie an der Waschmaschine, also gewinkelt mit Überwurf und natürlich aus Metall. Ob es sowas gibt wissen die SHKler sicher besser als ich.
Heinz
McMuler
Zeit: 21.03.2012 15:37:43
1692934
Such mal im großen Auktionshaus nach "4096g" das ist der Typ Winkelverschraubung den du wohl meinst....
Alternativ kannst du auch wie ich schon sagte einen normalen 3/4" Winkel aufschrauben und dann eine Überwurfverschraubung, sollte an der Höhe nicht viel machen, es kommt ja ehh noch die Dämmung drum und das relativiert sich dann....
maksimilian
Zeit: 21.03.2012 19:13:36
1693074
Bei diesem Winkel befindet sich eine Überwurfmutter nur an der abgehenden Seite. Aber ich sehe schon, dass ich ein Wellrohr mit Überwurfmuttern verwenden werde. Es sei denn, dass man den Anschluss am 3/4" Gewinde des Kollektors nicht flachdichtend machen kann. Ich werde erst mal abwarten, bis die Kollektoren da sind und mir das genau anschauen.
maksimilian
maksimilian
Zeit: 21.03.2012 19:27:16
1693088
Jetzt geht's um das Anbringen des Temperatursensors. Ihr ratet mir den Sensor oben in der Mitte zwischen den beiden horizontalen Kollektoren anzubringen. Kann ich da das im Verbindungsset von Hewalex enthaltene Teil verwenden ? Das wäre ja ein Winkel, welcher die eine Seite von der die Kollektoren verbindenden Brücke bilden könnte. Steckt denn in dem Hewalex-Teil schon ein Sensor drin ? Wenn ja, welche Charakteristik hat der und wo sind da die Anschlüsse ?
maksimilian
McMuler
Zeit: 21.03.2012 20:29:39
1693132
Wenn du den Sensor oben in der Mitte anbringen willst, must du hier ein T-Stück nehmen durch dass du längs eine Tauchhülse einschraubst und an den quer-anschluss weiter gehst zum anderen Kollektor.
Ich weiß was du für eine Verschraubung meintest aber das was ich gepostet habe war das einzige was mir dazu eingefallen ist...
90° Überwurf ist mir beim Suchen eben nicht untergekommen, obwooohl ich eigentlich der Meinung bin sowas schonmal verbaut zu haben...leider nicht bei mir, sonst könnte ich nachgucken...
Verrate mir mal was du aktuell für die Kollektoren bezahlt hast, will demnächst 6 stück für meine Eltern bestellen...
maksimilian
Zeit: 21.03.2012 22:01:31
1693205
Wenn du den Sensor oben in der Mitte anbringen willst ...
Was heißt wollen, ist doch eine Empfehlung von Euch :) Kann der Sensor nicht auch außen an die Brücke angelegt werden ?
..., must du hier ein T-Stück nehmen durch dass du längs eine Tauchhülse einschraubst und an den quer-anschluss weiter gehst zum anderen Kollektor.
Wie ich jetzt feststelle, gibt es das im Hewalex Verbindungsset enthaltene Kreuz-T-Stück allgemein als Einzelteil. Vielleicht ist es keine schlechte Lösung, da es die Tauchhülse mit einem Winkel kombiniert. Der Kollektoranschluss verfügt hier aber auch nicht über eine Überwurfmutter. Auf die lege ich deshalb Wert, weil sich mit ihr der Winkel noch in eine gewünschte Position drehen lässt.
Ich weiß was du für eine Verschraubung meintest aber das was ich gepostet habe war das[...]
Habe bisher auch nichts anderes gefunden.
Habe noch nicht gekauft, will ja noch abwarten, ob ich das Verbindungsset mitbestellen soll. Mir liegt von heizung-solar24.de ein Angebot für zwei Kollektoren über 560 Euro inkl. Versand vor.
maksimilian
McMuler
Zeit: 22.03.2012 08:17:46
1693318
Ah das ist günstig, dann sind die Preise mit der Förderung auch noch ne Ecke gefallen...wobei, bestellst du die teuren oder die günstigen?
Bei mir wollten sie letztes Jahr für die "besseren" nicht unter 300 pro Stück gehen... ;-)
Ich würde kein Kreuz sondern ein T-Stück nehmen mit Tauchhülse...
Du KANNST den Sensor natürlich auch aussen ans Rohr machen, aber inwiefern du hier Probleme bekommst weil es träge ist kann ich dir nicht sagen....
McMuler
Zeit: 22.03.2012 08:34:21
1693330
Hm, falsch, ich habe auch die "TLP" also die günstigeren, hatte ich wohl falsch im Hinterkopf...
maksimilian
Zeit: 22.03.2012 09:23:13
1693361
Warum ? Schrecklich, ich will's immer genau wissen :)
maksimilian
McMuler
Zeit: 22.03.2012 09:50:18
1693372
maksimilian
Was willst du mit einem Kreuz?
Du brauchst 3 Anschlüsse, Kollektor links, Kollektor rechts und Tauchhülse... Wozu also ein Kreuz und einen Anschluss abdichten?
Ich habe eine 20cm Tauchhülse genommen, damit ich möglichst weit in den Kollektor komme.
Wieso ist es eigentlich mit der Höhe so eng bei dir?
Balkongeländer ist normalerweise 90cm hoch und die Kollektoren bei ca. 55 Grad Neigung sind die Kollektoren wenn ich mich recht erinnere 80cm hoch. Da hast du doch 10cm Aufbauhöhe um alles zu verstecken :-)
maksimilian
Zeit: 23.03.2012 10:41:20
1693792
Was willst du mit einem Kreuz? [...]
Die Kollektoren kommen nächste Woche, und dann schaue ich mir die Sache genauer an.
Bei 60° beträgt die Höhe des Kollektors 94,3 cm (von Ecke zu Ecke).
maksimilian
michaelst
Zeit: 24.03.2012 00:03:34
1694186
Die Hewalex TLP AC sollen in Kürze auch förderfähig sein. Keymark Zertifikat haben sie ja bereits seit September.
maksimilian
Zeit: 05.04.2012 17:00:35
1699990
Die beiden KS2000 befinden sich inzwischen an ihrem Platz und müssen jetzt hydraulisch angeschlossen werden. Wegen der Anschlüsse am Kollektor sicherheitshalber nachgefragt: muss zusätzlich zum von Hewalex mitgelieferten Dichtungsring, welcher in die stirnseitige Nut des 3/4" AG eingelegt wird noch eine Flachdichtung in die Überwurfmutter rein ?
maksimilian
McMuler
Zeit: 05.04.2012 17:07:59
1699992
Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich ja keine Flachdichtenden Anschlüße gemacht habe...
Aber ich würd mich über Bilder freuen!
In einigen Wochen kommen bei meinen Eltern 6 Stück horizontal an die Fassade und da könnte ich mir ja vielleicht was von deiner Konstruktion abschauen ;-)
