Mi, 19. Juni 2013 | 05:56:24 Uhr
Cu-DEL: 531,05 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 587434
Sanitär 139301
Fußbodenheizung 68196
Brennwert 111078
Lüftung 59850
Regen- und Grauwassernutzung 20178
Bioenergie 140542
Solarenergie 190583
Wärmepumpen 271424
Betriebswirtschaft 14157
Schwimmbadtechnik 4734
Gebäudeleittechnik 18949
Sonstiges 258881
News 3896
Seite 1 von 2 [Beitrag 1 bis 35 von 63]erste <12>letzte
Betongewichte für therm. Solaranlage
Steffi.G.
Zeit: 28.03.2012 17:18:36
1696376
Wir planen eine VRK-Anlage auf einem Beton-Flachdach liegend zu installieren. Wie berechne ich, welche Gewichte ich benötige und
kann ich die im Baumarkt ofer Fachhandel kaufen?
Kann man die Anlage auch direkt auf dem Flachdach befestigen, allerdings, ist da eine Schweißbahn drauf, die sollte nicht kaputtgehen.
Was habt ihr für Erfahrungen?
Steffi
olli43
Zeit: 28.03.2012 17:44:44
1696385
Kann man die Anlage auch direkt auf dem Flachdach befestigen, allerdings, ist da eine Schweißbahn drauf, die[...]
Nicht nur das absolute Gewicht ist entscheidend, sondern auch die Montage. Möglichst weit außen, Stichwort Kippgewicht. Wurde bei mir nämlich nicht berücksichtigt, weil ich nicht mit auf dem Dach war und die Moteure kein Gefühl für die Sache hatten.
Zeit: 28.03.2012 17:57:34
1696387
Moin Olli,
kannst Du das mit dem "Kippgewicht" einmal genauer erklären?
Bruno
h.j.k.
Zeit: 28.03.2012 19:19:13
1696417
Ihr kennt aber die Reif- und Schneeproblematik von VRK?
Bei nein, bitte lesen
Heinz
mariob
Zeit: 28.03.2012 19:24:54
1696419
und das bei vielen VRKs durch die Heatpipes bestimmte Neigungswinkel eingehalten werden müssen?
Mario
Steffi.G.
Zeit: 28.03.2012 19:30:58
1696423
@h.j.k:
jo, Problematik ist bekannt.
Gruß Steffi
h.j.k.
Zeit: 28.03.2012 19:35:02
1696425
Bekannt und trotzdem? Mutig oder ?
Heinz
Dietmar Lange
Zeit: 28.03.2012 20:02:38
1696438
@Interessenten
„Möglichst weit draußen“ ist falsch!
Besonders in Eck- und Randbereichen von Dächern jeglicher Form ist die Montage
von Kollektoren mit Standard-Befestigungssystemen nicht zulässig. Die dort auftretenden
Windlasten (Sog und Druck) sind deutlich höher als im übrigen Dachbereich
und übersteigen die statischen Belastungsgrenzen von Standard-Befestigungssystemen.
Als Mindestabstand zum äußeren Dachrand gilt für das
Kollektorfeld ein Meter. Wenn dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, muss das notwendige Befestigungssystem in Absprache mit dem Hersteller
bzw. Lieferanten gewählt werden.
Quelle:
BDH Sicherheit thermischer Solaranlagen
Dietmar Lange
Granitteufel
Zeit: 28.03.2012 20:31:34
1696463
War nicht die Frage wie befestige ich die Aufständerung auf einem Flachdach und bekomme ich die Gewichte in einem Baumarkt!
Was soll der Fragesteller mit den Links??
@Steffi G., auf ein Flachdach macht man normal gar nichts und man hat Ruhe vor Undichtigkeiten!
Ich habe selbst 240 m² Flachdach und du wirst kein Solar auf dem Dach sehen!
Wie alt ist euer Belag?
Wenn es nicht anders geht, vor dem Aufstellen die Fläche nochmals mit einer Schicht SK Bit von Börner oder gleichwertige von einem anderen Hersteller bekleben!
Es gibt mittlerweile auch selbstklebende!
Wenn möglich Bohlen von mindestens 30-40 cm breite und 5 cm Stärke unterlegen!
Als Kontergewicht kann man normale Betonplatten nehmen, wer will schwere Klötze auf das Dach schleppen!
Ist eine Isolierung unter der Schweißbahn?
Gruß Grani
Cuncan
Zeit: 28.03.2012 20:44:52
1696470
@Steffi G., auf ein Flachdach macht man normal gar nichts und man hat Ruhe vor[...]
Ich würde das mit aufgeständerter PV komplett zuballern.
Gruß,
Thomas
Zeit: 28.03.2012 20:46:44
1696472
Naja, es gibt wohl noch mehr Leser, die ein wenig weiterdenken wollen :>))
Granitteufel
Zeit: 28.03.2012 21:10:28
1696486
@Cuncan, jetzt ist das KW unter 1000 € mit Wechselrichter und wenn es unter 500 € ist, dann schlagen wir zu.
Hatte schon mal da drüber nach gedacht, aber wenig Leistung 144Wp.
@OldBo
Nur was nützen die Richtlinien, PV sieht man vermehrt das über die First auf großen Hallendächer gebaut wird!
Gruß Grani
Cuncan
Zeit: 28.03.2012 21:44:21
1696511
Hatte schon mal da drüber nach gedacht, aber wenig Leistung[...]
Ich habe nun exakt 948,70 Euro/kWp gezahlt.
Gruß,
Thomas
Granitteufel
Zeit: 28.03.2012 22:16:00
1696536
Schwager hat Freifeld vor 2 Monaten 1548 € mit Zaun gezahlt!
Warten wird den ersten September ab!
Cuncan
Zeit: 28.03.2012 22:20:04
1696538
Ich wünschte, ich hätte Freifeld!
Gruß,
Thomas
Dietmar Lange
Zeit: 28.03.2012 23:30:56
1696584
Gruß Grani
@Interessenten
Sehen kann man vieles, was dem Fachmann die Haare zu Berge stehen lässt.
Was der Laie weniger häufiger sieht, sind dokumentierte Schadensberichte von Sachverständigen und Bescheide von Versicherungen, die bei aufgetretenen Schäden wegen Montagefehlern die Schadensregulierung zurückweisen.
Speziell bei PV Anlagen kommen nach gesicherten Erfahrungen von Sachverständigen Wind- und Schneelastschäden signifikant häufiger vor als bei thermischen Solaranlagen.
Die Ursachen dafür sind bekannt.
Im Forum HTD häufen sich in letzter Zeit „Ratschläge“ von „Praktikern“, die bei unkritischer Umsetzung den Nährboden für solche weniger bekannte Tatsachen bilden.
Das Befolgen von Ratschlägen aus Diskussionen „Praxiserfahrungen vs. Richtlinien und Normen“ ist für Laien ohne ausreichendes technisches und juristisches Hintergrundwissen sehr risikobehaftet.
Dietmar Lange
Dietmar Lange
Zeit: 28.03.2012 23:45:41
1696589
Basis für alle Berechnungen von Dachbefestigungen für Kollektoren oder PV Modulen auf Dächern sind die auftretenden Wind- und Schneelasten nach der DIN 1055, die die regionalen Verhältnisse durch Zoneneinteilung berücksichtigt.
Bei Aufständerungen auf Flachdächern und Befestigung durch Gewichte sind weiterhin die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und der Reibungskoeffizient des Dachbelages zu berücksichtigen.
Berechnungen setzen vertiefte Kenntnisse der Statik voraus und sollten von Fachleuten durchgeführt werden.
Oft nachlesbare Faustregeln sind an Voraussetzungen gebunden, die ohne Nachprüfung über die Anwendbarkeit kritisch sein können.
Dietmar Lange
Cuncan
Zeit: 29.03.2012 00:38:44
1696595
Das glaube ich gerne.
Was Fachfirmen da teilweise zusammenbauen ist äusserst gewagt.
Zuletzt sah ich einige Photovoltaikanlagen, bei welchen...
1.... einen Dachankerabstand von 1.70 m plus vorhanden war.
2. ...kein einziger Ziegel ausgeflext wurde.
3. .....die Solarkabel teilweise auf dem Dach auflagen
Es braucht nun auf Punkt 1 bezogen nun Praxis um zu erkennen, dass hier die Sicherheit bei hoher Windlast nicht mehr gegeben ist. Man wählte hier der Einfachheit geschuldet jeden dritten Sparren als Ankerpunkt.
Die Ziegelbearbeitung ist in jedem Falle sorgfältigst auszuführen.
Bei nahezu keiner von einer Fachfirma installierten PV Anlage war die Dacharbeit sorgfältig ausgeführt.
Hier wurde oftmals der Ziegel mit dem Hammer beschlagen, wobei dies so laienhaft ausgeführt wurde, dass hier der Schaden (zumeist Schaden in der Dämmung) vorprogrammiert ist.In einigen Fällen wurden die Ziegel gar nicht bearbeitet und lagen somit oft auf dem Dachanker auf und hier bis zu 1 cm frei auf dem zu überdeckenden Ziegel der zu überdeckenden Reihe.
Man sollte deshalb als Kunde peinlichst genau darauf achten, dass hier exakt gearbeitet wird. Eine Ausarbeitung eines Ziegels muss in jedem Falle mit der "Flex" geschehen und darf Toleranzmaße von plusmins 1 mm seitlich zum Ankereisen nicht übersteigen.
Ein Hintergrund für die weit verbreitete Pfuscherei ist einfach zu erklären. Es sind zumeist Elektriker,welche sich dann Solarteure nennen und da fehlt jedes Verständnis und auch jegliche Erfahrung für eine sorgfältig ausgeführte Dachdeckerarbeit.
Ich kann jedem Kunden nur dringlichst anraten, die Arbeit eines Solarteuers am Ziegelwerk durch einen Dachdeckerfachbetrieb kontollieren zu lassen.
Weiter kann ich nur jedem anraten, die Montage peinlichst genau zu überwachen.
Kabel dürfen niemals auf dem Dach aufliegen, auch ein Hochbinden mit gewöhnlichen Kabelbindern ist keine Installation welche im Aussenbereich die ausgelegten 30 Jahre halten kann.
Gruß,
Thomas
Steffi.G.
Zeit: 29.03.2012 08:16:10
1696618
Runde 2: Meine eigentliche Frage war die nach einer thermischen Solaranlage , nicht nach Photovoltaik. Das Dach hat einen neuen Belag und ich wollte eigentlich wissen, welche Betongewichte ihr verwendet, welche Erfahrungen gemacht wurden mit der Befestigung direkt auf dem Flachdach und wo man die Gewichte kaufen kann? Ich habe auch keine Ahnung, wie ich ein Gewicht von mehreren hundert Kilo aufs Dach bringe, ohne Kran.
Deshalb interessieren mich eure Erfahrungen.
Gruß Steffi
de Schmied
Zeit: 29.03.2012 08:49:39
1696636
Man nehme
http://www.koll-betonstein.de/tiefbordsteine.html
oder
http://www.koll-betonstein.de/gehwegplatten.html
zum beschweren. Kommt natürlich immer auf die Konstruktion an die vorgegeben ist.
Und den letzten Beitrag von Dietmar Lange nicht übersehen!!
Vielleicht mit soetwas aufs Dach evtl auch bei einem Dachdecker zu bekommen.
http://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/AUSA-HD31B
Granitteufel
Zeit: 29.03.2012 08:54:30
1696640
Runde 2: Meine eigentliche Frage war die nach einer thermischen Solaranlage , nicht nach Photovoltaik. Das Dach hat einen neuen Belag und ich wollte eigentlich wissen, welche Betongewichte ihr verwendet, welche Erfahrungen gemacht wurden mit der Befestigung direkt auf dem Flachdach und wo man die[...]
Moin, habe doch schon was geschrieben dazu!
Als Gewichte nimmt man die preiswerten Betonplatten aus dem Baumarkt!
Wie viel Gewicht?
Bis Dato weiß keiner wie groß dein Solar wird und ob du jetzt eine Tonne oder 10 to auf das Dach schleppen musst!
Also verrate mal wie viele Kollis auf das Dach kommen und wie viele Röhren und dann geht es weiter!
Desweiteren wäre nett wenn eine Info käme ob ungedämmtes Garagendach oder Hausdach gedämmt und mit und wie stark!
Gruß Grani
@Cuncan,
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-03/beruf-solateur
olli43
Zeit: 29.03.2012 09:08:59
1696646
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Moin Olli,
Bruno
Morgen Bruno,
die Betonplatten werden (wurden zumindest bei mir) unter das Gestell geschraubt. Wenn sie nahe der Kippachse angeschrabt werden, dann haben sie nicht die gleiche Wirkung als wenn sie möglichst weit außen (außerhalb der Schwerpunktachse) am Gestell montiert werden.
Ich hoff, ich überstrapaziere nicht Dein Vorstellungsvermögen. Du kannst Dir das auch mit dem Hebelgesetz verdeutlichen.
olli43
Zeit: 29.03.2012 09:32:39
1696654
Zitat von Dietmar Lange Beitrag anzeigen
@Interessenten
[i]Nicht nur das absolute Gewicht ist entscheidend, sondern auch die Montage. Möglichst weit außen, Stichwort Kippgewicht. Wurde bei mir nämlich nicht berücksichtigt, weil ich nicht mit auf dem Dach war und die Moteure kein Gefühl für die Sache[...]
Ich redete nicht vom Aufstellungsort der Kollektoren, sondern vom Montageort der Beschwerungsplatten.
Steffi.G.
Zeit: 29.03.2012 10:19:57
1696676
also geplant sind Röhrenkollektoren von 4m²Fläche, das sind ca. 2mHx2mB.
Steffi
olli43
Zeit: 29.03.2012 10:58:31
1696689
Steffi
In der Montageanleitung findest Du Näheres:
http://www.as-solar.com/de/downloadsalles/cat_view/90-downloads/58-solarthermie.html?start=30
Sie heißt : AS-CPC Montage- und Serviceanleitung
AlexK77
Zeit: 29.03.2012 11:11:16
1696695
Bitte auch den Schutz der Dachhaut nicht vergessen! Es gibt die schon erwaehnte Gefaehrdung waehrend der Montage durch Betreten, Herunterfallen von Material und Werkzeug usw. Ich empfehle ausserdem, eine Bautenschutzmatte (z.B. 10mm dick aus Gummigranulat) zwischen Dachhaut und Betonelemente zu legen. Am besten mit einem Dachdecker besprechen.
Viele Gruesse,
Alex.
Granitteufel
Zeit: 29.03.2012 11:23:29
1696703
@olli43,
woher weißt du das der Fragesteller As verbaut??? Jedes Trägergestell ist anders!
Ist das gleiche wenn ich nach einer Sprengzeichnung von Opelgetriebe nach frage und einer schickt mir das von VW!
Wenn man diese Bords auf eine Dämmung 12 cm Styropor legt, kann man ahnen wo die Reise hingeht!
Statik kann man vernachlässigen bei einer Betondecke, da in der Regel eine Schüttung von Kies in der Regel eingerechnet ist!
Hatte bis vor 4 Jahren auch noch 35 to Schrotten am Flachdach!
Sauberste Sache ist, mit Bohlen und diese dann mit Betonplatten 40x40x4 cm beschweren!
Sollte sich wirklich mal eine Undichtigkeit in der Dachhaut ergeben, Platten auf die Seite und den ganzen Kolli beiseite geschoben!
In der Regel werden Betonflachdächer nur durch Pfusch der Handwerker undicht aber man muss immer mit rechnen!
Gruß Grani
olli43
Zeit: 29.03.2012 11:30:50
1696708
"@olli43,
Ist das gleiche wenn ich nach einer Sprengzeichnung von Opelgetriebe nach frage und einer schickt mir das von VW!"
Hoffentlich weißt Du hinterher wenigstens, wie ein Getriebe funktioniert.
Mit der Montageanleitung von As kannst Du auch Original-China-Kollektoren verbauen, Du mußt sie nur befolgen (siehe Benutzung und Gewicht der Beschwerungsplatten).
Steffi.G.
Zeit: 29.03.2012 12:03:00
1696718
@olli: danke für den Link, die angegebenen Gewichte sind für Gebäudehöhen bis 8m und Schneelastzonen bis 0,75kN/m², wir haben 9m und Schneelastzone 1a, da rechne ich mal noch 25 % dazu. Übertragen auf die kollektorfläche hätten wir also 2 Kollektoren zu berücksichtigen =240 kg+ 25%= 300 kg Gewicht, ich habe 4 Befestigungspunkte ,so packe ich jeweils 150 kg unter die linke und die rechte Seite. ?????
Dass Bodenschutzmatten untergelegt werden müssen ist bekannt, danke für den Tipp.
Gruß Steffi
Granitteufel
Zeit: 29.03.2012 12:10:08
1696724
"@olli43,
Hoffentlich weißt Du hinterher wenigstens, wie[...]
Mach dir mal keine Sorgen, habe ich schon vor 40 Jahren hinbekommen und sie liefen alle!
Klar kann man alle da nach befestigen, aber man sollte erstmal wissen wie das Flachdach aufgebaut ist um keine Fehler zu machen!
Ich habe seit 1976 Erfahrung mit meinem Flachdach und auch von der Garage wo statt Beton Holz verwand wurde! Holz nie wieder!!!
Gruß Grani
olli43
Zeit: 29.03.2012 12:18:49
1696727
@olli: danke für den Link, die angegebenen Gewichte sind für Gebäudehöhen bis 8m und Schneelastzonen bis 0,75kN/m², wir haben 9m und Schneelastzone 1a, da rechne ich mal noch 25 % dazu. Übertragen auf die kollektorfläche hätten wir also 2 Kollektoren zu berücksichtigen =240 kg+ 25%= 300 kg Gewicht,[...]
Und wie gesagt, die Kippachse berücksichtigen, möglichst weit aussen.
Zeit: 29.03.2012 15:57:35
1696846
Morgen Bruno,
die Betonplatten werden (wurden zumindest bei mir) unter das Gestell geschraubt. Wenn sie nahe der Kippachse angeschrabt werden, dann haben sie nicht die gleiche Wirkung als wenn sie möglichst weit außen (außerhalb der Schwerpunktachse) am Gestell[...]
Moin Olli,
dann sage es doch gleich, denn alles, was logisch ist, kann ich am wenigsten rauslesen. Ich ging vom Standort der Kollektoren aus :>))
Bruno
olli43
Zeit: 29.03.2012 16:58:35
1696878
Moin Olli,
Bruno
Ich hab mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt, aber wenn ich vom Kippmoment gesprochen hätte, hattest Du vielleicht zurückgefragt : Moment? Moment mal, was soll denn das sein? :-)
solarfuzzi2012
Zeit: 30.03.2012 00:18:53
1697068
Du möchtest einen Kollektor flach auf ein Dach legen. Die Windlasten sind hier zu vernachlässigen da der Wind im Gegensatz zu aufgeständerten Kollektoren keine Angriffsfläche hat.
Dietmar Lange
Zeit: 30.03.2012 00:45:27
1697072
@Interessenten
Vorsicht !
Viele Kollektoren dürfen nicht flach auf das Dach gelegt werden, da die Hersteller einen Mindestneigungswinkel zwingend vorschreiben !
Ein Kollektor hat immer Angriffsflächen für Wind !
Dietmar Lange
